Charger AP6BLC
- nono73
bonjour
je viens d'acheter le charger AP6BLC
c'est pour charger un lipo xtreme (7.4v 850mah) 2 cellules
j'ai un probleme pour le faire fonctionner,
je ne sais pas quels sont les parametres a rentrer donc la charge ne part pas.
merci pour vos conseils qui seront les bienvenus
je suis a bout de nerf
Goblin 700 Black Thunder
T-Rex 700E Pro DFC
DX7 SPEKTRUM DSMX 2.4Ghz V2 Mode 3
Chargeur x2 iCHARGER 106b
Chargeur Hyperion EOS0606i
Bon vol a tous !!
Par principe, un club c'est fait pour partager et aider..
Un bon pilote ne vaut pas mieux que son dernier atterrissage
T-Rex 700E Pro DFC
Bon vol a tous !!
- Richard
Je suis loin d'être un expert et je ne suis pas sûr de bien comprendre ton problème.
Dans le menu "LiPo Charge", tu indiques le courant de charge maxi à gauche (1 C par exemple) et la tension de ton accu à droite. Le chargeur affiche le nombre d'éléments correspondant (p. ex. 2S).
Tu branches ton accu sur le chargeur (sur le dessus) puis la prise d'équilibrage (sur le côté droit).
Ensuite tu appuies 2 ou 3 secondes sur le bouton "Start".
Le chargeur t'indique alors la tension et le nombre d'éléments de ton accu tel qu'il le "voit".
Tu confirmes en appuyant sur "Start" ou tu annules en appuyant sur "Stop".
Tu peux aussi programmer une durée maxi de charge par sécurité, mais ce n'est pas du tout indispensable à mon avis.
Voilà comment je procède sans problème jusqu'à ce jour.
On ne crashe pas ! C'est pas poli.
Dragonus Performance, Spektrum DX6i
Easy Glider Pro
Easy Glider Pro
- nono73
bonjour richard
tout d'abord,merci pour ta reponse qui m'a bien aidé
cet apres midi,j'ai suivi tes conseils et j'ai mis en charge ma lipo 850mah
au bout d'une demi heure,le chargeur s'est mis à biper et j'avais comme message
capacity 300mah
en fait ma lipo fait 850mah,j'ai modifié et la charge est repartie
au bout d'une demi heure(egale 1 heure) un message s'est affiché:lipo pleine
si tu penses que je me suis trompé,corriges moi
deuxieme question
j'envisage d'acheter cet adaptateur la pour pouvoir charger mes 3 lipos en
meme temps(7.4v 850 mah 18-20c)
pour pouvoir charger les 3 en meme temps,je suppose que je dois me brancher la prise
d'équilibrage sur6 cells ,le rouge et le noir sur la prise de charge comme tu me l'as dis
comme mon accu fait 850mah,faut-il multiplier par trois(2550mah)?
je selectionne à gauche du chargeur toujours c1 (pour moi ca correspond à a1)
faut-il qu'à droite je selectionne 6 cells ou 3 ?
j'espere avoir été assez clair pour que tu puisses me repondre a nouveau
merci d'avance et a+
capacity 300mah
deuxieme question
T-Rex 700E Pro DFC
Bon vol a tous !!
T-Rex 700E Pro DFC
Bon vol a tous !!
- Richard
Bonjour Nono,
Mon chargeur ne s'est jamais arrêté avant que l'accu soit plein, j'en déduits que tu devrais y parvenir également mais je ne sais pas pourquoi le tien a "bipé" à 300 mAh .
Comme je te l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste en la matière...
En particulier, je ne me sens pas capable de répondre à ta 2ème question.
Ohé, les experts ! A nous s'il vous plait !
PS : Je suis néanmoins content de t'avoir un peu aidé.
Easy Glider Pro
Easy Glider Pro
