lamaV4 et plateau alu
le felin
Message par le felin » 07 mai 2009, 09:54
Bonjour je m'excuse d'avance il me semble que se probleme avais deja ete aborder mais je ne trouve plus le sujet !
J'ai bien reglé les tringles de servo, mais ma tige de plateau est enormement haute et sort du guide....
J'ai essayer pas mal de truc mais je n'arrive pas a regler le probleme svp si vous pouviez m'eclairer!
Merci d'avance
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
ced38
Message par ced38 » 07 mai 2009, 10:08
C'est le support de pâle qui est trop haut, décale le d'un cran vers le bas (les trous sur ton axe), et ton plateau suivra le mouvement et descendra.
le felin
Message par le felin » 07 mai 2009, 10:17
Merci beaucoup j'ai tester des trucs mais pas du tout pensser a sa mdr suis un boulet..............***
Merci encor
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
