Ecolage DX7 et OPTIC6
MOLOTOV
Message par MOLOTOV » 06 mai 2009, 17:04
Je suis sur le point d'atteindre le GRAAL du modéliste. Faire aimer le modélisme à sa femme.
La mienne a essayé l'élektro junior et elle a bien aimé, bon ça a été chaud et risqué pour l'avion mais c'est un bon début.
Pour poursuivre sur cette voie je voudrais faire de l'écolage entre ma DX7 et mon optic 6.
J'ai bricolé un cable pour relier les deux (avec le cable fournit pour faire fonctionner la télécommande esky avec FMS finalement cela sert à quelque chose).
Ca fonctionne presque. La DX7 est en master (P-LINK plus exactement ce qui veut dire que seul la position des manches de l'optic6 est utilisée, pas les mixages, les mixages sont toujours fournit par la DX7).
Lorsque je veux utiliser l'optic 6 cela fait bouger les servos de l'avion mais les voies sont mal assignées.
Par exemple la commande des gazs contrôle la profondeur. La commande de dérive est bien assignée. Les ailerons sont contrôlés par les trims sur les côtés de l'optic6.
J'ai essayé de changer le mode l'optic6 (possible dans les réglages) mais rien n'y fait. Les voies sont toujours assignées de façon très étrange.
J'ai également essayé de changer le mode d'écolage de la DX7 mais toujours pareil.
L'un de vous a une idée pour résoudre ce problème. J'ai pas trop envie de démonter l'optic6 pour déplacer toutes les voies.
Merci de votre aide.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Haguenau- Alsace
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]DX7 [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]ImaxB6 [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img]AFPDL
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]4#3b
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]King2 / HDX500 / TREX600 Limited Edition
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Graupner Elektro junior S
Video youtube / Mon blog hélico
Carte HELI4
MOLOTOV
Message par MOLOTOV » 07 mai 2009, 08:25
J'ai trouvé la solution pour l'écolage DX7 optic6. Je la laisse ici des fois que quelqu'un soit dans le même cas.
En fait les deux radios n'ont pas les voix branchées de la même façon. J'ai utilisé AFPD pour vérifier les voix utilisées.
Il faut donc inverser deux voix dans l'optic6. Heureusement les potentiomètres sont branchés via des prises démontables. Malheureusement pour l'une d'entre elles le fil est trop court. Un coup de fer à souder et c'est bon.
Pour faire fonctionner l'ensemble il faut (dans le cas de la DX7 en mode 2) échanger les voix suivantes. L'optic 6 en mode 2 gaz à gauche et aileron à droite pour avoir gaz à droite et aileron à gauche.. Ensuite il suffit de mettre l'optic6 en mode 1 et ça correspond avec les voix de la DX7.
Donc voila maintenant cela fonctionne parfaitement.
Par contre un peu chi..t le bouton pour activer l'écolage, je me vois pas garder le doigt sur le trim (en haut à gauche) pendant tout le vol. En plus en cas de problème la main est mal placée pour reprendre le contrôle.
Carte HELI4
leprosylv
Message par leprosylv » 07 mai 2009, 08:48
Voila le problème ....
Certain groupe de marque on la meme assignation ...
facile pour l'ecolage ...
Sinon pas besoin d'inverseur de signal ???
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 10C - 2.4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 30 v2- T-rex 600 Nitro - T-rex 450S GF
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Bell 47G - Tete de rotor Esky
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Big life 2m 45cc essence ( remorqueur club ) - Weston Magnum UK - Cap 20 - Swift - Planeur 2m - Piper club elec
Très souvent sur : ( pas a moi ):
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-rex 700NP - T-rex 600 CF - Hurricane 550
Vinon Sur Verdon 83 - 17 ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista x64
MOLOTOV
Message par MOLOTOV » 07 mai 2009, 17:54
Ba non j'ai juste inverse deux voix dans l'optic 6.
Par contre la DX7 est en mode 2 et l'optic en mode1 pour avoir les voix qui vont bien...
Je vais faire un essai ce soir pour voir si l'optic6 n'émet pas quand elle est branchée à la DX7. Je voudrais pas brouiller les autres.
Carte HELI4
Lenat
Message par Lenat » 07 mai 2009, 23:05
Tu vois pour la DX7 et la MC 12 moi j'ai une DX 7 mode 2 que je pilote en mode 3 (croissement des voies ) du coup quand je fais de l'écolage avec la MC 12 je la passe en mode 2 et comme les voies sont croisées sur le recepteur elle commande de la même maniére que la radio maître. ;)
Cyrille , Valmont ( 57 )
DX 7 + DX 8
Calmato 40 + OS 46 AX + AR 7000
Jet AMX
DF 36 + Brushless 3200 + Lipo
+ AR 7000
Burns
Message par Burns » 08 mai 2009, 08:02
@ Lenat : ca y est, l'écolage entre MC12 et DX7 fonctionne ??
