Posté : 06 mai 2009, 12:21
par le felin
Bonjour!
Deux petites questions:
Quel scotch utiliser pour coller les "axes" de servo pour les derives car d'origine y'avais un scotch pour le tenir mais je ne vois pas quel scotch utiliser?
Et derniere question comment atterir lol? :unsure:
Sur simu s'es simple mais en vrais j'ai tester face au vent l'avion plante d'un coup car le vent le leve ou le fais piquer et dos au vent j'ai beau essayer d'arrrier le plus lentement possible sois il decroche sois un coup de vent et sa lui redonne de la vitesse....Comment vous atterisser? :(
Merci d'avance !
Posté : 06 mai 2009, 13:19
par MasterDude
Salut le felin,
Je vais répondre à la deuxième question car je ne comprend pas bien la première :blink:
Donc pour l'attérissage, pour chaque modèle c'est différent car en fonction de la taille, la géométrie de l'aile et son profil, la vitesse de décrochage est différente. Pour un modèle qui a un train d'attérissage, il faut toujours conservé du moteur jusqu'à la fin pour souffler tes gouverne et les garder éfficace. Il faut faire une approche de loin au début et vent de face si c'est possible (mais jamais vent arrière car tu risque de décrocher très facilement) en gérant ta descente aux gaz surtout et un peu à la profondeur. Les ailerons te servirons juste à conserve l'axe.
C'est un exercice qu'il faut beaucoup répéter pour le maitriser mais que j'adore faire avec des touch' and go. Avec de l'habitude tu sais à quelle vitesse il ne faut pas desendre sous risque de décrocher et pour le reste si tu le sens pas, refait un tour et recommence. Moi j'en ai mangé pendant des heures au simu et mon premier vol s'est super bien passé car je n'ai pas été dépayser entre se que je faisais au simu et mon Minimag
Pour le plaisir je vous remet le lien de mon premier vol : ICI
Bon entrainement ^_^
Posté : 06 mai 2009, 13:42
par Nono
hummmm faut pas t'inquiéter comme ça... tout ce qui vole fini par retomber... suffit d'être patient... :D
bon pour ta première question j'imagine que c'est le scotch qui te serre de charnière pour la gouverne... si tel est le cas le "blenderm" en pharmacie... 2 largeurs un de 5 cm
et 1 de 2,5cm c'est nickel... par contre ça colle vraiment bien donc faut pas se louper a la mise en place... et sa résiste a l'eau... c'est étanche... bref nickel et c'est transparent...
pour les atteros, comme au dessus, toujours face au vent... et de l'entrainement...
Posté : 06 mai 2009, 14:08
par le felin
ok merci beaucoup donc pour le scotch vais aller vitte fais en acheter mdr!
Et pour les attero vas faloir faire chauffer le simu alors lol!
Merci encor!
Posté : 06 mai 2009, 16:48
par Joffrey
Ou du scotch armé en petite largueur. Se trouve au rayon bricolage des grandes surfaces, ou ailleurs en cherchant bien.
Sur Lille on en a trouvé à un prix imbattable (0,50€ le rouleau) et il colle encore mieux que le Blenderm.
Posté : 07 mai 2009, 00:13
par Lumaflap
Joffrey @ 6 May 2009, à 15:48 a écrit : Sur Lille on en a trouvé à un prix imbattable (0,50€ le rouleau) et il colle encore mieux que le Blenderm.
Vous pouvez encore en trouver de ce scotch?
