Questions atterisage et autres
- le felin
Bonjour!
Deux petites questions:
Quel scotch utiliser pour coller les "axes" de servo pour les derives car d'origine y'avais un scotch pour le tenir mais je ne vois pas quel scotch utiliser?
Et derniere question comment atterir lol?
Sur simu s'es simple mais en vrais j'ai tester face au vent l'avion plante d'un coup car le vent le leve ou le fais piquer et dos au vent j'ai beau essayer d'arrrier le plus lentement possible sois il decroche sois un coup de vent et sa lui redonne de la vitesse....Comment vous atterisser?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- MasterDude
Salut le felin,
Je vais répondre à la deuxième question car je ne comprend pas bien la première
Donc pour l'attérissage, pour chaque modèle c'est différent car en fonction de la taille, la géométrie de l'aile et son profil, la vitesse de décrochage est différente. Pour un modèle qui a un train d'attérissage, il faut toujours conservé du moteur jusqu'à la fin pour souffler tes gouverne et les garder éfficace. Il faut faire une approche de loin au début et vent de face si c'est possible (mais jamais vent arrière car tu risque de décrocher très facilement) en gérant ta descente aux gaz surtout et un peu à la profondeur. Les ailerons te servirons juste à conserve l'axe.
C'est un exercice qu'il faut beaucoup répéter pour le maitriser mais que j'adore faire avec des touch' and go. Avec de l'habitude tu sais à quelle vitesse il ne faut pas desendre sous risque de décrocher et pour le reste si tu le sens pas, refait un tour et recommence. Moi j'en ai mangé pendant des heures au simu et mon premier vol s'est super bien passé car je n'ai pas été dépayser entre se que je faisais au simu et mon Minimag
Pour le plaisir je vous remet le lien de mon premier vol : ICI
Bon entrainement
Bon entrainement
Ma chaine
- Nono
hummmm faut pas t'inquiéter comme ça... tout ce qui vole fini par retomber... suffit d'être patient...
bon pour ta première question j'imagine que c'est le scotch qui te serre de charnière pour la gouverne... si tel est le cas le "blenderm" en pharmacie... 2 largeurs un de 5 cm
et 1 de 2,5cm c'est nickel... par contre ça colle vraiment bien donc faut pas se louper a la mise en place... et sa résiste a l'eau... c'est étanche... bref nickel et c'est transparent...
pour les atteros, comme au dessus, toujours face au vent... et de l'entrainement...
- le felin
ok merci beaucoup donc pour le scotch vais aller vitte fais en acheter mdr!
Et pour les attero vas faloir faire chauffer le simu alors lol!
Merci encor!
Merci encor!
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- Joffrey
Ou du scotch armé en petite largueur. Se trouve au rayon bricolage des grandes surfaces, ou ailleurs en cherchant bien.
Sur Lille on en a trouvé à un prix imbattable (0,50 le rouleau) et il colle encore mieux que le Blenderm.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Lumaflap
Salut,Joffrey @ 6 May 2009, à 15:48 a écrit : Sur Lille on en a trouvé à un prix imbattable (0,50 le rouleau) et il colle encore mieux que le Blenderm.
Vous pouvez encore en trouver de ce scotch?
Angoulême (16), 42 ans
Dx8
PhoenixRC
8.1
