probleme de charge
freesia
Débutant
Message par freesia » 02 mai 2009, 20:44
j ai un lama v3
quand je mets ma batterie à charger
le voyant rouge s'allume mais pas le vert
j'ai essayé sur un autre chargeur de meme type
c'est pareil
ma batteri est elle morte?
darkadja
Bleuzaille
Message par darkadja » 14 mai 2009, 21:32
S'agit-il de la batterie d'origine?car j'ai rencontré le même problème avec ce chargeur et une batterie graupner 7.4v pour mon dm4,seul le voyant rouge s'allumé et le problème venait du fait que les fils de la batterie étaient inversés,du coup j'ai "usiné" le détrompeur pour le faire rentré avec les fiches dans l'autre sens.
jpgabz
Message par jpgabz » 14 mai 2009, 22:46
testes ta lipo avec un voltmètre sur la prise d'équilibrage et vois si un fil n'est pas coupé, tu dois avoir une tension sur les deux éléments. Sinon testes avec une autre lipo.
