FF9 et quartz en reception hitec. pas de réception
J'ai acheté une FF9 d'occasion avec un module emission en 41Mhz équipé d'un quartz en 41190.
Je veux piloter mes differents appareils qui fonctionnent tous en PPM : X-3D-BL, HB FP
J'ai déja perdu du temps parce que la radio était livrée avec un quartz 41190 en reception, mais dual channel.
J'ai commandé chez miniplane un quartz de reception Hitec en 41190, mais celui ne fonctionne pas sur mon X-3D-BL ( recepteur ACT DSL 4 ) ni sur un graupner R700 (celui livré avec la MX12 )
J'ai pu valider que la radio émettait bien en haute fréquence , en approchant l'antenne (sans toucher ) d'un oscilloscope réglé tres sensible...
A priori, il n'y a pas de contrainte sur la marque du quartz dans le récepteur, alors je voudrais savoir si quelqu'un a une idée de ce qui se passe
Merci d'avance.
Merci d'avance.
hello ,
Pour que ca fonctionne en PPM , tu dois obligatoirement avoir et faire :
- etre en PPM sur la radio .
- avoir un quartz de la marque de la radio .
- avoir un quartz de la marque du récepteur .
- avoir la meme fréquence sur les 2 quartz ( Tx et Rx ) .
- faire un test de portée .
Ceci ne fonctionnera pas en PCM .
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
quad Yamaha YFM660R
Merci pour ta réponse
Oui , c'est clair.
Tu as raison sur ce point.
La radio m'a été vendue avec un quartz en emission, mais il n'y a pas la marque dessus.Comment savoir ?
Faux!!
D'ailleurs, avec ma MX12, ça fonctionne avec des quartz Graupner sur des recepteurs Esky, et sur le DSL4, du fabricant ACT.
Normalement, tous les quartz de reception sont compatibles... A condition de ne pas tenter un dual channel sur un recepteur mono par exemple...
oui ok.
J'en suis pas encore là....
Oui , c'est clair.
Faux!!
oui ok.
Ok ! Ok ! , pourquoi tu demandes alors ? , si tu sais bien .sksbir @ 1 May 2009, à 17:08 a écrit :
Faux!!
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- Lwing
mes amis du calme et un peu de sang froid.
Sksbir, reprenons le sujet.
pour savoir si ton quartz émission est un futaba il est cerclé d'un papier blanc sur le quartz qui depasse en noir (je sais ps si c très clair).
Pour les quartz de réception, ils sont en effet compatible, perso j'utilise des GWS et Esky et corona et ça fonctionne.
La ou Claudy a raison, c que la garanti Futaba 100% réception parfaite se fera que entre des quartz futaba.
pour ton modèle regarde dans les paramètre du modèle si il n'a pas été programmé en PCM au lieu de PPM. en cas tu devras réinitialiser la radio.
j'en profite pour faire un peu de ménage.
espérant que cela t'aidera
