Fuselage heliArtist
- Craw
- Craw
Une autre question me turlupine:
le servo de train rentrant est branché sur une des voies libre du récepteur, ok mais quand est-il du kit lumière?
Il faut le souder au contrôleur?
Merci.
Merci.
- skytastrophe
Un câble en Y à la sortie de la prise du BEC, peut-être?Craw @ 6 May 2009, à 13:31 a écrit : Une autre question me turlupine:
Merci.![]()
[b]S[/b]kytastrophe le bien nommé, 32 ans, Bruxelles
[b]Hélicos: [/b]
- HBK2 sur châssis ESK012, moteur 400x avec pignon 10d, ESC Phoenix 25, tout alu, axe AC 10d xtreme prod, SG91R sur le cyclique , gy401+s3154 sur la queue.
- HBK2 plastoc avec moteur 3900kv
- Co-Douphin
[b]Radiocommande: [/b]T7CP 35mhz
[b]Chargeur:[/b] Ultramat 16
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
- Baboon
- Craw
Merci les gars, je viens de commander un servo et son régulateur de vitesse!!!
Autre question: le fus' vaut mieux le prendre chez Flying-Hobby (Hong-Kong) ou bien chez Helidirect (USA)?
J'ai un doute question délais et douanes
Salut tout le monde,
Je viens de recevoir un fuselage d'un A109, de chez JETTECH (il y a aussi :Sylvain1975).
@ Craw : Je pense que les délais (3 semaines pour moi) sont à peu prés identique et la douane c'est aléatoire !
Par contre il n'y aucune explication de montage, c'est le train arrière qui me pose un problème,
il semble qu'avec un seul servo il faille faire rentrer les deux jambes.
Quel qu'un à déjà monté ce type de fuselage ?
Si ce n'est pas clair, je posterais des photos !
Je suis content du fuselage, il est bien fini !
Bon vols à tous
Seb
Bon vols à tous
Seb
LAMA V4/DF 4#3B
Trex450SEV2 (scorpion 2221-8/HS65MG/GY401+9257)
T6EXHP
T6EXHP
- guiguiduremc
Sinon les fuselage de chez héliartist sont vendu chez fun rc toys j'ai reçu le mien il y a 1 semaine et demi. Et pour le train rentrant il te faut 2 servos un poser à l'arrière pour les 2 roue arrière et 1 pour l'avant. Sinon le montage est relativement simple avec un peu d'outillage ca va nickel
hélico:
Align: 250, 450PRO, 500ESP, 600NSP bleu, 600ESP bleu
Sab: goblin 700 (en attente d'électronique)
radio: DX7, T10CG, XG8
vol à: Reims et Sens
- Craw
C'est bien ce je pensais, me..de j'en ai qu'un
Sinon vous avez mis quoi comme servo??
Et pour le branchement, les deux servos sont sur la même voie du RX en parallèle??
- guiguiduremc
Pour l'instant il ne sont pas encore installé mais je pense que je vais monter les deux via un cordon en Y. Le tout brancher sur une voie du récépteur et activé via un interupteur (vu le nombre sur ma T10 je pense en trouver un facilement lol). Et pour les servos je pense mettre 2 hs55 repris de mon premier 250 qui est en mode épave depuis un certain temp ^^
hélico:
- Craw
yep y'a aussi cette solution là.
pense tu qu'il soit obligatoire que les deux servo soient identiques?
PS: je compte installer un régulateur de vitesse des servos pour que train rentre lentement, comme les vrais.
- guiguiduremc
- Craw
- gaetan35
- Vive les puants !
- rhamkota
- Craw
J'ai testé, les spatules n'accroches pas du tout dans l'herbe et je viens de les peindre en gris foncé.pas mal juste les patins qui pourrais accrocher dans l'herbe peut être...
- Craw
Moi aussi j'aimais bien les roues mais sur un essais d'attero un peu brutal j'ai cassé une roue donc j'ai viré les autres puis installé des spatules bien plus résistantes.
En plus je peux poser sur un sol qui n'est pas de niveau, la machine ne se barre pas en roulant.
J'ai peint les spatules en gris ça le fait bien.
Voila pour les détails.
- H.300
salut, tu peux y mettre des patins , tu auras un koala
koala en bas de la pages > Image Gallery >> next , ils sont encore plus beau
ps j'avais pris les images, mais message d'erreur <_< Copyright ©
