gyro esky ek2-704A HL hs ?
blooderworld
Message par blooderworld » 29 avr. 2009, 09:17
Voila j'ai un pb avec cette me..de de gyro. en mode normal, celui-ci fonctionne bien. en mode hl, helico sur le sol moteur arreter et que j'actionne la commande anticouple, cela fonction bien dans un sens mais pas dans l'autre .
il bouge très peu du coté du rotor principale. j'ai essayé plusieurs chose, reglage gain trim, etc.. et toujours le meme pb.
Il marchait très bien il y a quelque mois et mainetant sa me..de.
j'ai verifier le servo tout est ok
De plus, en mode hl, il ne reviens pas au neutre systématiquement
Trois bip au demarrage et lumiere blue.
Help me
Paris-RP
Birotor: vortex T2m,
helico : Belt CP
Monster truck: Losi LST
Autres: Skysurf, Miniz overland, Mini Inferno, Pirates RS2, Twinstar 2
Eurny666
Message par Eurny666 » 29 avr. 2009, 11:04
Salut! En mode hl c'est normal si ton servo ne revient pas au neutre.
Image 13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans Image DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Image Trex 450 SE -FBL- (223/2) Image Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Image Calmato ST GP 1400 (8/1) Image Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Image Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Image Swift II -FPV- (91 vols)
Image DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Image Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
Fred2106
Message par Fred2106 » 29 avr. 2009, 11:18
lorsque tu est en mode normal est qu tu passe en mode HL tu dois voir le palonier de ton servos d'AC partir d'un coté
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Moselle
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 6 Exp
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Raptor Mini TITAN [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 50
blooderworld
Message par blooderworld » 29 avr. 2009, 11:21
oui tout a fait, il part vers le rotor principal.
cependant après lorsque, j'utilise a commande vers la gauche sur la radio, la course est tres courte et beaucoup plus longue vers la droite.
en HL, le servo doit etre centré ou pas ?
Paris-RP
helico : Belt CP
Fred2106
Message par Fred2106 » 29 avr. 2009, 11:45
En mode normal le servos est centrer est pour regler l'AC tu dois faire coulisser le servos sur le tube de queue il faut aussi que le trim d' AC de ta radio soit bien a 0
en mode HL le palonier du servos part vers le nez de ton helico c normal laisse le
pour regler ton AC en mode HL maintenant tu joue avec le trim de ta radio
important: d'abord tu regle en mode normal est seulement ensuite tu fais reglage en mode HL
donc comme ca tu as ton AC qui est reglé en mode normal est egalement en mode HL
Bon reglages
blooderworld
Message par blooderworld » 29 avr. 2009, 12:11
c'est normal que le debattement em mode hl, soit très court lorsque j'utilise la commande vers la gauche de l'anticouple ? le servo par vers le nez de l'helico
Paris-RP
helico : Belt CP
Fred2106
Message par Fred2106 » 29 avr. 2009, 12:41
ca te donne quoi en vol deja pour ce qui est du palonier qui va vers le nez de l'helico faut voir lorsque tu met ton manche a gauche de quel coter va le nez de l'helico manche a gauche nez au gauche manche a droite nez a droite
si c pas le cas tu dois inverser sur ton gyro l' inter REV
blooderworld
Message par blooderworld » 29 avr. 2009, 12:49
pas de pb,
manche a droite nez a droite.
mache a gauche nez a gauche
Paris-RP
helico : Belt CP
Fred2106
Message par Fred2106 » 29 avr. 2009, 12:52
ca donne quoi tout est dans le bon ordre?
blooderworld
Message par blooderworld » 29 avr. 2009, 13:27
cé normal qu'en mode hl, le servo bouge très peux vers l'avant de l'helico.
du coup l'Ac compense pas suffissament!!!
Paris-RP
helico : Belt CP
Fred2106
Message par Fred2106 » 29 avr. 2009, 18:41
as tu deja fais les reglages que je t'ais ecris au dessus en mode normal
puis en mode HL
cela devrais etre bon apres
ensuite tu trim un peu pour regler ton helico en mode HL
mode HL reglage par trim
mode normal reglage par deplacement du servo sur la queue
