Soucis Emetteur
Voila mon première problème :
Historique
Pas trop envie de tout le temps acheter des piles, et sur un site j'ai vu que l'on pouvait mettre une lipo sur la radio. en la connectant par un connecteur JST.
Je commande la lipo, le connecteur JST est à souder
A priori, pas de problèmes pour moi, c'est pas la première fois que je soude.
Bref, De l'aprem je charge les 2200mAh sans problèmes
En rentrant du taf, je soude noir sur noir et rouge sur rouge,
je branche, power, et rien ne s'allume.
Pas normal ça. Après un rapide aperçu, je me rends compte que ma batterie est branchée le rouge, sur le noir et noir sur le rouge sur le connecteur... grrr
je vérifie sur les autres lipos et connecteurs. Et en effet le connecteur que j'ai soudé est inversé.
j'ai changé, je branche, power, et OK.
Bon aller on va voler un peu! c'est mérité Après cette petite frayeur, en esperant ne pas avoir de problèmes.
Je branche l'hélico, je vois l'ESC clignoter vert et alterner avec le rouge et le lama qui fait du n'importe quoi dans tous les sens.
Bref radio allumée ou pas j'ai le même résultat.
Est-ce possible que ma radio ai pris un coup ?
Pourtant j'ai vérifié, et il me semble qu'il y a un diode sur la plaquette de la radio, juste après l'arrivée de l'alim. Je ne sais pas si il a un autre passage que je n'est pas vu.
Du coup je test sur simu, et la pas de soucis.
J'ai l'impression que la partie émission de la radio est down.
Est-ce que je peux tester autre chose?
Des idées?
Que faire ?
D'avance merci à vous.
Historique
Des idées?
Que faire ?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img]Tournai [img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]59-Lille [24 ans]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] ESky E020 Big Lama RC Helicopter
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] RealFlight 4.5 PhoenixRC 2.0
- Mykekeul35
Remettre des piles pour voir si ta radio fonctionne, tu as essayé ?
[b]Mes Vidéos[/b]: Mon 4ème vol en Lama V3,Mes 1eres translations
[b]Lama V3[/b]: Blades,Swashplate alu,Lower rotor hub alu,Upgrade Axe Principal alu de chez Extreme
[b]Localisation[/b] : Bretagne-Ille Et Vilaine-Saint Suliac (48.572593, -1.966002)
Ma présentation
Ma présentation
ah oui oublié de mentionner ça, j'ai essayé, mais résultat pareil, l'hélico détecte pas la radio
- Mykekeul35
Tu as vérifié que le Quartz est bien enfoncé ?
Ma présentation
Ma présentation
Oui le quartz est bien enfoncé.
Rien n'a été touché ou modifié sur la radio à part 2 points de soudure pour ajouter le connecteur JST.
Et cette fichu inversion de couleur !
bizzard
bizzard
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Il y a de forte chance que l'emetteur est recu .
Pour le controler , une methode qui peut donner un resultat sous toute reserve :
prends un multimetre , mets le sur 2 volts continu , fais toucher une pointe de touche sur l'antenne , tu dois trouver 0,000 volts , ensuite mets la radio en marche ,et la tu devrais trouver quelques chose de l'ordre de 0,050 V .
je viens de tester,
rien qui bouge
du 41MHz
par contre j'ai testé aussi sur une autre commande une 27MHz
qui marche, et la rien de bouge non plus
et je suis bien en DC 2V sur mon multimètre
j'ai essayé juste avec le fil rouge
et aussi juste avec le fil noir
est-ce bien ca ?
D'autres tests sont-ils possibles?
j'ai pas d'oscillo chez moi, mais ptet que je pourrai m'arranger pour passer à mon ancien bahut si il faut!
merci merci
je viens de tester,
rien qui bouge
du 41MHz
est-ce bien ca ?
merci merci
- jprdragon
Les autres tests possible sont avec du materiel adequate .
Il faut faire toucher un fil du multimetre sur l'antenne (ala base) ,et l'autre fil tu le laisse pendre , et si tu as de la HF ,il devrait reagir .
Ah
Et que faire alors ?
- jprdragon
Alors tout d'abord , avec les accus d'origine ,tu avez combien de tension ?
Un accu lipo 3S sortant de charge delivre 12,6 volts , qui peut etre aussi la cause de grillage de l'emetteur , plus bien sur l'invertion de polarite .(cas vu sur OPTIC 6 au cours de passage en lipo) .
Tu dis qu'elle fonctionne sur le simu , donc la partie principale de la telecommande n'a rien , deja c'est une bonne chose , il te faut l'ouvrir et eventuellement voir si un composant n'aurait pas crame ,ou le circuit imprime aurait fait fusible , puis verifie le transistor de puissance HF , si grille le remplacer .
C'est le plus gros des transistors dans le circuit antenne , qui peut etre meme monte sur un radiateur .
PS: la methode du multimetre marche t'elle sur la telecommande qui est en etat ?
Ton problème me rappelle celui que je viens d'avoir, le 4 en 1 qui
clignote sans arrêt, la radio qui ne commande rien et l'helico
qui fait n'importe quoi, jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'avais
en main la mauvaise télécommande qui correspond à un autre hélico.
Je sais c'est tres bête
, aussi aprés avoir pris la bonne
radiocommande, j'ai pris la précaution de mettre des piles neuves
la j'ai 12,7 avec accus d'origine
moi c'est l'inversion de polarité qui a tout fait je pense
je ne vois pas de composant qui a grillé chauffé fondu, tout semble intact
idem pour la plaquette.
la méthode du multimetre ca marche pas trop
par contre j'ai l'option 20KHz sur mon multimetre et la je vois une différence
0 sur la morte et une autre valeur sur ma vivante.
Sinon j'ai un pote qui m'a ramené une de ses ancienne télécommande en 41 une E-flite, j'ai mis mon quartz et ca marche!
J'ai fait le dingue, j'ai soudé je JST pour mettre la lipo, en vérifiant 10 fois les couleurs
mais la c'était les bonnes couleurs. et ca marche sans soucis...
j'ai un compo bizzard avec C3124 comme ref dessus,
comme un gros transistor, mais avec un trou rond et une sorte d'étoile à 3 branches dedans
j'ai mes 12,...V d'alimentation, mais rien en sortie. sur les 2 autres pattes.
Si besoin est, je peux faire une photo de la plaquette.
J'aimerai bien faire revivre ma plaquette pour rendre la radio au poto!
Moi non, c'est la bonne radio
Pour ceux que ça intéresse (qui peuvent m'aider a dépanner), j'ai des photos des circuits de la radio
