Chargeur élément par élément
- batam
mettons qu'un chargeur charge chaque élément séparément par la prise d'équilibrage, est-ce que le résultat ce sera une lipo bien équilibrée étant donné que la charge se fait par élément et qu'elle se coupe donc toujours à la même tension, ou est-ce qu'il est nécessaire quand même de l'équilibrer malgré tout ?
Merci !
Merci !
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
Si ce n'est pas le même chargeur qui charge chaque élément, tu aura forcément une différence, aussi infime soit elle
Donc, oui, un équilibreur est requis
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Oui, si tu charges via la prise d'équilibrage, élément par élément, ça équilibre.
C'est même intéressant à faire quand il y a un trop grand écart entre 2 éléments ou comme sur certain pack de qualité moyenne les tensions entre les éléments ne se stabilisent pas bien.
Attention à utiliser le même chargeur pour tous les éléments.
Dans ce cas tu peux donc te passer d'équilibreur.
Trex450, Trex500, Trex600, Hirobo SRB, Multiplex Royal EVO9 en 2.4 Ghz, T10CG
bein si ton chargeur charge chaque élément séparément, c'est pas tellement la peine de les équilibrer. un équilibreur est préférable, c'est sûr, mais si ton chargeur charge à 100% chaque élément, tu peux voler sans crainte
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Oui, un chargeur unique chargeant les éléments individuellements, permet une fin de charge équilibrée.
Par contre, ton accu en cours de charge n'est pas équilibré, tu peut donc pas te dire que tu vas pouvoir voler avec un accu équilibré chargé à 70%.
au faite, au passage...
avec les chargeurs Esky à 8 euro, est ce que les éléments sont chargés l'un après l'autre (d'où le temps de charge de 2heure pour 1200mah 3S...) ou alors ils les charge en même temps ?
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- RolluS
Je pense qu'il chargent et équilibre après, sous un courant d'environ 0.7C.
Les chargeur équilibreur dits intelligent, chargent en équilibrant.
Les équilbreurs (ou chargeur avec équilbreur intégré) chargent tous les éléments en même temps sous la consigne de courant max. Cette valeur de courant diminue au fur et à mesure que la tension des éléments augmentent.
L'équilbreur quant à lui place ou non une charge en parallèle des éléments affichant la tension la plus élévée. Avec cette méthode, l'équiibrage n'a qu'un pouvoir limité de rééquilibrage correspondant à sa capacité maximum de dissipation.
Exemple sur une 2S. le courant de charge travesant les 2 éléments est de 1A lorsqu'ils sont équilibrés. si un élément est déséquilibré, l'équilibreur commute en parallèle de l'élément affichant la tension la plus élevée une charge qui permet de dériver 300mA.
L'élément avec la tension la plus basse reçoit 1A
L'élément avec la tension la plus haute reçoit 0.7A
C'est pour cela que les équilibreurs (enfin les miens) chauffent.
Certains équilibreurs ne chargent que par la prise d'équilibrage sans utiliser le câble de puissance. Là je ne sais pas comment ça fonctionne. Cela peut être pareil que ci dessus ou gérer une charge élément par élément. Si vous avez des infos ça m'intéresse.
