Lama V3 Xtrème
Dédé
Message par Dédé » 23 avr. 2009, 15:28
Bonjour :rolleyes:
Quelques dents des couronnes s'étant abimées, j'ai démonté mon
Lama v3 et passé sur les dents incriminées un coup de papier de
verre (trés leger) puis aprés 3 semaines (autre boulot) j'ai tout
remonté en attendant les nouvelles couronnes. J'ai voulu faire un essai
et là catastrophe l'hélico fonctionne d'une manière anarchique :blink: :
la radiocommande ne commande rien, le 4 en 1 clignote sans arrêt,
rouge vert etc ... sans rien toucher, l'un des servos gesticule sans arrêt
puis c'est les moteurs qui l'un apres l'autre se mettent en marche et
s'arrêtent. Avant le démontage tout fonctionnait bien, je n'ai rien débranché
et pas touché au réglage du 4 en 1. Quelqu'un a t'il une idée de la cause le
la panne ? :(
Clem
Message par Clem » 23 avr. 2009, 16:46
Salut, je dirais que le problème vient des quartz (celui du recepteur). Est-il bien en place, bien enfoncé dans son logement?
16/04/1975 - Mexy (54)
Lama V4 Xtreme DragBee
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
http://www.flightclub57.com" onclick="window.open(this.href);return false;
power83
Message par power83 » 23 avr. 2009, 18:39
vérifie également tous les branchements divers et regarde si tu n'a pas un switch sur une mauvaise position sur ta radio !
Image H31ans-La Farlede-Var-83 & Padawan de YOYO13 Image DX6i mode 2
Image Trex500 ESP FBL (BeastX+S9257,Edge&KBDD,DS510,500L,AR6100,6s G3 2600)
Image Hyperion 720i NET3 Image Phoenix/Realflight G4.5/AeroFly Pro Deluxe
Dédé
Message par Dédé » 23 avr. 2009, 18:46
Salut Clem, je viens de vérifier les quartz, les enlever et les remettre
bien enfoncés, c'est pareil.
La radiocommande ? elle n'a pas été choquée peut être faudrait il que je
regarde dedans, (je n'y entend rien en électronique)
Dédé
Message par Dédé » 23 avr. 2009, 18:48
ok Power83 je vérifie
Dédé
Message par Dédé » 23 avr. 2009, 19:16
Euréka :lol: ,
heureusement que ce forum existe et merci pour vos réponses qui
etaient proche de la solution, vous allez bien rigoler et c'est risible :lol: ,
allez je vous donne le pourquoi du comment
J'ai inversé les radio et j'utilisais celle du Walkera :blink: :blink: :blink:
ça ne pouvait pas marcher bien sur
Toute la journée pour m'en aperçevoir, je vais me coucher tôt moi ce soir
Clem
Message par Clem » 23 avr. 2009, 19:17
Bizarre. ça me fait quand meme penser à un problème de communication entre ton TX et RX (interférences), comme si rien ne controlait ton hélico (puisque tu dis que la télécommande ne controle rien!).
Tu n'aurais pas laissé un truc en metal quelque part qui ferait interference?
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
Clem
Message par Clem » 23 avr. 2009, 19:18
Zut, posté après ta réponse mais j'étais pas loin :lol: le TX :lol: :lol: :lol:
Content que ton prob soit résolu ;)
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
