Quels accessoires acheter pour débuter...
- llopht
J'essaye de faire la liste des accessoires à acheter pour un débutant en complément du dossier :
http://www.heli4.com/article269.html?va ... che=outils" onclick="window.open(this.href);return false;
Pouvez me dire ce que vous ajouteriez à la liste :
Radio programmable
Accus
Chargeur + balancer + alimentation
Equilibreur pâles
Incidencemètre
Jérôme
Radio programmable
Accus
Equilibreur pâles
Incidencemètre
Jérôme
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Futaba T10CP (2,4Ghz, mode 2)
Simulateur Phoenix RC
Chargeur Tahmazo T30 / Equilibreur Tahmazo T6B
Démarreur Align
Padawan de James86
38 ans de Jaunay Clan (86)
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
- kitox
pied a coulisse
- llopht
maybe
moi je me sert d'un pied à coulisse bien classique pour pas me gourrer quand je règle ma barre de bell
Comme je tiens à ce que ce soit nikel crome, je peux pas me permettre d'utiliser une règle d'école...
un pied à coulisse numérique est certes + approprié car d'une grande précision
à part ça, je vois pas à quoi ça sert dans notre domaine des pilotes en herbe
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- kitox
mesure des tringleries, de la barre de bell, mesure de l'AC pour le réglage, mesurer l'écart entre les orteils du pied, etc... etc...
- akoirium
un bon reglet aussi en complement du pieds a coulisse c'est pratique
un mini niveau a bulle aussi peut etre utile... le mien je l'ai recup sur un metre enrouleur hs ou on peu se le fabriquer uvec un bout de tube 5mm translucide et 2 bouchons pour retenir l'eau
- llopht
Bon en naviguant je trouve de nouvelles choses... mais est-ce utile
Une pince à chape (bon avec ma pince à bec voir avec mes doigts j'arrive parfaitement à les déboiter...)
Une pince Z ?
Jérôme
Une pince Z ?
Jérôme
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
- Michel Galabru
La pince à chape est très utile car elle permet de déboiter "proprement" une chape sans l'abimer ni tordre les biellettes ni se faire mal, si si ça arrive.
Edit:
Les petites pinces que j'avais plus ou poins détaillées ici ne sont pas mal non plus et elle sont toutes bien utiles et pratiques.
Edit:
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Un pied à coulisse numérique n'est absolument pas plus précis qu'un pied à coulisse classique. Il apporte l'avantage d'être très facilement lisible c'est tout.benoitfox92 @ 21 Apr 2009, à 23:13 a écrit : ....
- llopht
J'en profite pour ajouter les outils pour débuter en CP
Ajouter les outis pour visser les chapes sur les tringles sans "stresser" le plastique !
J'ai le premiers car les autres n'étaient pas dispo quand j'en ai eu besoin.
http://www.fast-lad.co.uk/store/ball_li ... p-504.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(Il en faut deux
Sinon :
http://www.fast-lad.co.uk/store/ksj737_ ... -1517.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et ensuite je prendrai ceux là. Car j'aime bien le métal
http://www.fast-lad.co.uk/store/hr1008_ ... -5970.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Alors ca a l'air totalement inutile.
Mais sur le 500 pour tourner les chapes, je passait un tournevis dans le trou. Et mine de rien, ca déforme le plastique et le fragilise.
Encore hier soir sur les chapes de 700 (J'ai tout changé) Avec la force qu'il faut pour les visser, je n'aurais jamais pu sans cet outil.
Apres pour les plus méticuleux dans le réglage de tête (Comme moi
Vous avez l'incontournable leveler pour plateau cyclique !
http://www.fast-lad.co.uk/store/deluxe_ ... -5877.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ET l'outil pour avoir sa B2B bien fixée (libère une main pour le réglage de l'incidence du cyclique
) et la garde bien perpendiculaire à l'axe principal.
http://www.fast-lad.co.uk/store/elrc500 ... -4481.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Encore en truc bien incontournable pour moi.
Ajouté à ce qui a été cité avant, bien sur
EDIt
J'ajoute ca aussi
http://www.fast-lad.co.uk/store/paddle_ ... -1227.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(Il en faut deux
Sinon :
EDIt
J'ajoute ca aussi
- cl ment
Ben dis donc, t'es bien accessorisé, toi!
Moi, à par le swashplate leveler (indispensable quand on y a goûté), une pince et une pied à coulisse/un réglet, je n'ai pas d'outils spécifiques.
Si on oublie l'électronique, où j'ai carrément le wattmètre et le tachymètre.
Mais ça, c'est pour l'avion... Théoriquement...
- llopht
- cl ment
Ben... A pas grand-chose pour le tachymètre (je l'ai acheté pour faire un comparatif d'hélices pour mon avion, en fonction des tr/min et de la consommation), mais le wattmètre me sert pas mal.
Ça permet de voir la conso en temps réel, les mAh consommés, les watts, les pics d'ampérage... Et surtout, mon chargeur est un basique (kokam d'il y a 4 ans), et n'a pas d'écran. Donc je le branche entre la sortie et la batterie, pour connaitre les mAh remis dans la batteries et les autres données de charge.
c'est celui-là.
c'est celui-là.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
La précision d'un pied à coulisse numérique et "classique" est exactement la même, le centième de millimètre...llopht @ 24 Apr 2009, à 09:26 a écrit : Humm sauf erreur de ma part, la précision n'est pas la même tout de même non ?
- llopht
- llopht
Tu vois preuve que j'ai jamais utilisé de pieds à coulisse classique j'étais persuadé qu'au niveau lecture on n'allait qu'au dixième... En fait je suppose que la lecture se fait ensuite au vernier pour les 100e ?
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
T-Rex 250
Lama V4
Démarreur Align
Padawan de James86
- Michel Galabru
Il y a aussi un outil que beaucoup de modélistes possèdent qui n'est pas indispensable mais vivement recommandé c'est le Dremel.
Personnellement j'ai le Digital 400 avec le coffret 80 accessoires (que je me suis fait offrir) et c'est vraiment complet.
J'ai aussi le Versatip bien pratique pour les petites soudures et pour former et/ou découper le plastiques etc...
