Page 1 sur 6
Posté : 16 avr. 2009, 22:46
par supercopter20
Voila ,j ai recu mon sphinx 3d,il est gros et il est très jolli.
Faut il metrre du frein fillet sur TOUTES LES VIS ?Meme sur ceux des pales ?Et le frein fillet il faut le metrre sur quelle partie de la vis?
Et c est normal que les pallettes hillert de la bb ne sont pas horisontalles?
A plus.
Posté : 16 avr. 2009, 23:44
par jeff82
Pourquoi ne pas tous poster dans le même topic ? Ce serait plus sympa non ?
Pour répondre à ta question :
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic...ndpost&p=259919
Elles ont normalement toutes déjà du frein filet. Mais une petite vérification de toutes les vis sans trop forcer pour vérifier qu'elles tiennent bien est vivement conseillé. Pour les pales il vaut mieux carrément dévisser les écrous, mettre du frein filet à l'emplacement de l'écrou et resserrer.
Sur le mien j'avais des vis mal serrées au niveau du boitier d'AC, des supports de queue et du support moteur.
Posté : 17 avr. 2009, 00:20
par papayankee
A plus.
L'écrou qui fixe une pale sur le porte pale est normalement un "nylstop" donc freiné et il ne faut pas de frein filet.
Manches au neutre les palettes de Bell-Hiller doivent être horizontales (incidence nulle).
Posté : 17 avr. 2009, 13:05
par supercopter20
C est normal que quand je le allume ,les servos ne se mettent pas a 90 degrés par raport a l axe du rotor.
Posté : 17 avr. 2009, 13:10
par Baboon
pour le frein filet, uniquement nécessaire sur les vis qui vont dans du métal.
Celles qui vont dans du plastique, c'est pas utile...
Pour la barre de bell, les servos, l'incidence des pales, la tension de la courroie, le gyro et tout le reste (je ne vais pas faire la liste ici), il faut tout vérifier et régler si nécessaire IMPÉRATIVEMENT AVANT la première mise ne route sous peine de crash immédiat!
Posté : 17 avr. 2009, 14:42
par joeCool
Je serais du même avis que toi jeff82, cad, avoir un seul topic concernant le Sphynx 3D, histoire d'y mettre tout ce qui le concerne et ainsi, éviter les doublons et oublis...
Par exemple, on renomme ton topic en
Tout sur le Sphynx 3D ou
Sphynx 3D tout simplement, par exemple et on mélange les 2 topics.
Si vous êtes d'accord, seul un modo peut faire ça. Comme Baboon est venu ici, on pourrait (si ok) lui demander...
A suivre, donc. @+
Joe.
Posté : 17 avr. 2009, 17:02
par supercopter20
Qand j allume mon s3d,le plateau ciklique est horisontal,mais les paloniers des servos son tous dirigées vers le bas.C est normal ou il faut regler quelque chose?
Posté : 17 avr. 2009, 17:05
par Baboon
ben, çà dépends... de l'incidence des pales que tu as à ce moment et de la position du manche de Pas...
Bon, le plateau horizontal, c'est pas mal déjà
Posté : 17 avr. 2009, 17:41
par joeCool
supercopter20 @ 17 Apr 2009, à 16:02 a écrit :
Quand j allume mon s3d,le plateau ciklique est horisontal,mais les paloniers des servos son tous dirigées vers le bas.C est normal ou il faut regler quelque chose?
L'idéal serait quand même que tes palonniers soient bien à l'horizontal (à 90° quoi), histoire que tes 2 débattements soient équilibrés...
Si tu veux tout remettre, on tombe pas toujours pile à 90° à cause des crans sur le servo et le palonnier mais tu devras alors subtrimer pour remettre tout d'aplomb.
Dans un premier temps, si ce n'est pas trop différent de 90°, laisse comme ça, comme dit Baboon, si ton plateau est bien à plat, c'est déjà ça
Tu peux peut-être nous envoyer une petite photo ?
Joe.
Posté : 17 avr. 2009, 17:56
par Baboon
euh JOe, attention, il est fort possible que manche en bas, avec -3 ou -4° de Pas, les palonniers des servos ne soient pas à 90°...
Ils le seront manche au milieu avec un Pas de 0°...
D'où ma réponse un peu "évasive"
Posté : 17 avr. 2009, 18:49
par joeCool
Baboon @ 17 Apr 2009, à 16:56 a écrit :
euh Joe, attention, il est fort possible que manche en bas, avec -3 ou -4° de Pas, les palonniers des servos ne soient pas à 90°...
Ha oui, tu as raison, le CP a encore quelques secrets pour moi
J'y travaille
Joe.
Posté : 17 avr. 2009, 19:24
par supercopter20
Ca veut dire qwa subtrimmer
Posté : 17 avr. 2009, 19:34
par supercopter20
Les paloniers sont environs a 35° vers le bas par raport a l horisontale.
Posté : 17 avr. 2009, 19:50
par Baboon
reviens à ma réponse de 17h05
Posté : 17 avr. 2009, 19:55
par supercopter20
Ok, mais ca veut dire quoi subtrimmer?
Et pour débrancher le moteur, il faut débrancher le fil qui part du controleur et qui va au recepteur?
Posté : 17 avr. 2009, 20:56
par Baboon
utiliser les subtrims
ben oui si tu veux ou sinon les fils qui relient le contrôleur au moteur...
Je vais être très franc: j'ai l'impression que tu n'y connais pas grand chose en hélico CP. J'ai le sentiment aussi que tu n'as pas lu les différents articles du site. J'ai aussi l'impression que tu n'écoutes pas réellement les conseils que l'on peut te donner.
Ai-je tout faux? Franchement, je ne pense pas
Je t'invite donc fortement à lier, re lire, re re lire et apprendre par cur tout ce qui se trouve dans la section "Hélicos CP" sur le site (tu peux aussi lire la section "FP", çà servira un jour ou l'autre).
Je te conseille également d'écouter ce que les membres peuvent te dire, te conseiller... ils font cela pour toi, pour ton bien, celui de ton hélico et pour que tu te fasses plaisir à le faire évoluer.
En conclusion, respires un grand coup, poses ton hélico et ta radio, lis, apprends, réfléchis et tu agiras ensuite... pour effectuer des réglages petit à petit avec l'aide des membres du forum.
Posté : 17 avr. 2009, 21:02
par joeCool
+1 Baboon. L'hélico que tu as, supercopter20, est très dangereux si tu n'as jamais fait voler au moins un FP....
Prends un tuteur et avance tout doucement
ou vas en club et essaye d'avancer avec quelqu'un d'autre. Le CP est une certaine usine à gaz, faut pas brûler les étapes...
Maintenant, je ne connais pas ton niveau exact, donc je peux me tromper (à ce moment-là désolé) mais si tu pouvais nous donner ton parcours hélico, ça serait bien
Joe.
Posté : 17 avr. 2009, 21:27
par jeff82
Ce n'est pas trop une question de niveau. Tout ceux qui se sont un peu amusé avec un bi-rotor peuvent en générale passer au CP (et c'est apparemment le cas de Supercopter20). Par contre Baboon a tout à fait raison. Ce forum est une mine d'or. Il y a toutes les réponses à tes questions. Mais il faut chercher, lire, lire et relire. Ou alors se rendre dans un club si on n'est pas autodidacte ou que l'on est pressé.
Tu pourrais déjà nous dire quelle radio tu utilise ? Si c'est celle fourni avec le kit RTF, lis bien le manuel qui explique de passer en idle1, de positionner les manches au milieu et de s'assurer que les paloniers sont bien à l'horizontal. Si ce n'est pas le cas, sors les et repositionnent les le plus possible à l'horizontal. Le pas doit aussi être de 0. Si ce n'est pas le cas, tu dois agir sur les petites biellettes du haut.
Posté : 17 avr. 2009, 22:29
par supercopter20
J utilise la radio livrée avec
Posté : 17 avr. 2009, 23:18
par jeff82
Donc pas possible de régler de subtrim sur cette radio. Le réglage de l'horizontalité se fait en sortant le palonnier et en remettant le plus horizontale possible. Suis bien les instructions du manuel fourni avec le kit pour régler la radio.
Posté : 18 avr. 2009, 07:26
par jeff82
Il faut débrancher un des 3 fils qui va vers le moteur.
Posté : 18 avr. 2009, 10:38
par didou650
Débranche deux fils au minimum.
Attention, j'ai l'impression que tu es assis sur une bombe.
Prends le maximum de précaution...
Posté : 18 avr. 2009, 15:03
par supercopter20
Et il faut débrancher ou? au controlleur,ou la prise du fil qui par du recepteur au contrélleur?
Posté : 18 avr. 2009, 16:11
par supercopter20
voila, j ai débranché mon moteur ,et a mi-gaz ,les paloniers des servos sont plus ou moins horisontaux. Et le plateau ciclique est bien horisontal
Posté : 18 avr. 2009, 19:09
par supercopter20
Donc,d après ce qu a écrit banoon,si j ai bien compris, si les paloniers des servos sont a l horisontale que les manche des gaz est au milieu,et que le plateau ciqlique est bien droit,c est bon? Ou je me trompe?
Posté : 18 avr. 2009, 19:15
par Baboon
encore faut il mesurer le Pas!
Posté : 18 avr. 2009, 19:27
par supercopter20
Mais je ne dois donc pas regler les paloniers des sevos pour qu il soie horisontaux manche de gaz tout en bas hein? Question bete: encore faut t il masurer le pas,c est a dire?
Posté : 18 avr. 2009, 19:59
par supercopter20
Voila maintenent manche des gaz au milieu ,les paloniers des sevos sont plus ou moin horisontaux,le plateau ciqulique est horisontal et jai 0° de pas.
par Baboon
ben non... manche au milieu, Pas à 0°, servo au neutre, palonnier à 90°
Au risque de me répéter: lis, relis, apprends pas coeur les articles du site! C'est impératif...
Le Pas, c'est l'incidence, l'angle que l'on donne aux pales... As tu un incidencemètre?
Posté : 18 avr. 2009, 20:02
par supercopter20
Oui j ai un incidencemetre maison et je savais ce que c est le pas.(j ai ecrit un message a 19 h 59, je crois que tu ne l a pas vu)
Posté : 18 avr. 2009, 20:04
par Baboon
et bien maintenant, lis çà
et tout ce qui se trouve ici
Posté : 18 avr. 2009, 21:11
par supercopter20
finalement , je crois que je vais atendre que mon incidencemetre que j ai commendé arrive,car le mien que j ai bricolé est très médiocre.
a part de ca j ai vérifié l équilibrage de mes pales,ce n était pas parfait, un bout de scotch, maintenent c est parfait!
Posté : 18 avr. 2009, 21:30
par Baboon
et le reste?
Posté : 18 avr. 2009, 22:32
par supercopter20
Bein j ai ésayé de regler l anticouple,mais le probleme c est que les débattements du servo d anticouple sont trop grands. Car lors que je sors le baton qui va du palonier du servo au palonier de l anticouple,et que je mets le manche d anticouple a fond d un coté (par ex. a droite),le palonier du servo pousse le baton environ 1-2 mm trop loin que ce que le palonier d anticouple peut permetre.
donc c est comment que on regle les débattements du servo d anticouple?
Ah oui, et le servo d anticouple frétille aussi.
J espère que mon message est compréensible.
Posté : 18 avr. 2009, 22:36
par joeCool
Tu dois limiter la course de ton servo à la télécommande (EPA ou ATV) ou sur ton gyro (potar ATV). Ainsi, ton servo n'ira pas trop loin.
Pour le frétillement, tu as peut-être du rampage mais comme tu n'as pas de subtrim sur ta radio d'origine, je ne vois pas comment régler ce problème...
Ce frétillement est-il important ou pas ?
C'est pas gagné ton affaire, dis-moi
Joe.
Posté : 18 avr. 2009, 22:42
par supercopter20
Euh,sur mon giro il y a un potar ou c est marqué limit en dessus c est ca?
et le frétillement est moyen.
Posté : 19 avr. 2009, 08:43
par Baboon
oui, c'est çà.
Posté : 19 avr. 2009, 10:25
par jeff82
Juste pour confirmer
Tu étais bien en idle1 pour faire cette mesure, hein ?
En normal tu devrais aussi avoir quasiment les palonniers à l'horizontal manche en bas (quasiment car avec ta radio le pas mini peut se régler entre 0 et -2° avec un petit potentiomètre).
Posté : 19 avr. 2009, 10:32
par Baboon
pas forcément impératif...
Posté : 19 avr. 2009, 10:35
par jeff82
Ah bon ? Je croyais qu'avec
sa radio c'est comme cela que l'on programmait en quelque sorte la courbe de pas.
