besoin de conseil s-v-p
- toftof62
salut tertouse j'aurais besoin d'un conseil pour 2 combos
actuellement sur mon hk j'ai le moteur turnigy 4000kv avec pignon 13T et un esc turnigy 40amp bon sa tourne pas mal et je trouve que mes accu sont chaud en fin de vol es que c'est normal
deuxieme conseil je vien d'acheter un combo d'occaz align il s'agit d'un moteur 3550kv 430L avec esc 35amp rce bl 35x es que sa marchera mieux ou moin que le combo du haut en gardant le pignon de 13T, et derniere chose sur l'esc align il y a un mode gouverner a quoi sa sert vraiment doige faire des autres reglage si je monte ce combo
merci de vos reponse prescieuse car c'est la premiere fois que j'ai de l'electronique align
chargeur turnigy accu6
- Sté2B
Alors dans l'ordre,
Pour tes lipo si elles n'ont pas un taux de décharge assez important il est tout à fait normale qu'elles chauffent !
Pour des 2200 privilégier des 25C (c'est un exemple)...
Je ne connais pas ton moteur turnigy mais je pense que le 430L sera plus performant ! Surtout si tu garde le pignon de 13T !
Le governor mode peut être imagé par un régulateur de vitesse d'une voiture !
Ce mode permettra de garder toujours le même régime moteur quelque soit l'effort encaissé par le rotor, notamment lors des gros appel de pas !
Il est généralement utilisé pour de la 3D, mais n'est pas pour autant indispensable !
Si tu envisage de l'utiliser (il parait que le governor mode de Align n'est pas très fiable...), bride tes gaz à 90% dans la courbe des gaz, car il aura besoin d'une ressource si tu es manche à fond !
Voilà j'espère avoir répondu à tes questions !
Alors dans l'ordre,
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
