Flycamone V2
Hello est amis de la Flycamone...
Voilà, j'ai une V2 avec le firmware 4.01.
Lorsque je fais un essais d'enregistrement video en statique, j'arrive à 25min de film sans souci. Ensuite, c'est l'accu qui est déchargé et la cam se coupe.
J'ai fais l'essai plusieurs coups.
Par contre, i je la monte sur mon 3DX500, la came sur un support en mousse de 15mm d'épaisseur (mousse que l'on trouve dans nos valise de radio par exemple), et bien impossible de filmer plus que 3 min. Ca coupe avant. Et ca coupe entre 1min et 3min.
Donc, je me dis, que ca ne dois pas venir de l'accu....mais de vibrations potentiels... Pourtant, je l'ai bien protégé <_< . (cf la derniere video sur mon vimeo).
Donc, j'aimerai bien avoir quelques retour des personne ayant eu ce même problème, ainsi que les solutions que vous avez optez (retour SAV ? bricolage ?)
Merci d'avance pour votre aide
Orne(61)
Logo600 3D vbar/R6208SB/Pyro700-52 13T/JIVE120HV/Edge623/MKS DS760+3x MKS DS670/10S 4000mhA
Protos500 FBL/Vbar/DS520 + 3x DS510/Scorpion 15T/MSH 60A/R6203SB/Edge 425/6S
T8FGS mode2 Phoenix v3
- Proteus
même problème pour moi.
mais apparemment pas de rapport avec les vibrations.
curieusement ça disparait quand on alimente la cam avec le cordon venant du récepteur.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Même constat mais le cordon récepteur ne règle pas le problème chez moi...
J'ai envoyé hier soir un mail au support de ACME.... ils me disent aujourd'hui que c'est un probleme de compatibilité de carte SD surement... <_<
Orne(61)
- Francoisd
- Admin - Webmaster
J'ai un sérieux doute là dessus...
J'avais créé un post sur la flycamone 2 intitulé "marre de la flycamone"...
Oui ... je l'ai lu en entier hier.... mais je trouve que sur ce sujet, tout le monde parle beaucoup d'un probleme d'alimentation.... genre la lipo interne qui serait un peu faiblarde.... et du coup ca coupe. Mais pour moi, elle fonctionne bien, saufe sur le 3DX..... donc je ne sais pas si c'est lié à la température.... ou à un mauvais contact.... ou genre le bouton on/off qui ferait des siennes en vibration <_< . J'ai pourtant mis un scotch sur le bouton... mais ca change rin
Orne(61)
Idem, j'y ai pensé aussi.... pour ca, il faudrait que je fasse un essais en la mettant ailleurs ...Mercussio @ 15 Apr 2009, à 16:13 a écrit : J'ai le même soucis avec la mienne, je l'ai pourtant brancher sur mon récepteur pour l'alimenter.
Je me demande si cela ne vient pas d'un soucis électromagnétique ... ???
NB : par contre le orange en écriture... pas top.... ca fait mal aux yeux sur un fond blanc
Orne(61)
- totonor
Salut !
J'avais fait un post aussi ici :
old.forum.heli4.com/index.php?act=ST&f=57&t=17293
Pour le moment j'ai jamais eu de problemes ! Je suis peut etre un gros veinard !
Sinon j'ai fait au moins 30 a 45 min d'enregistrement sur plusieurs vols séparés de
plusieurs jours et j'etais a 66% de decharge (sans recharger entre deux).
Truc bizarre aussi , ma carte bien reconnue en 4gb et c'est une shdc (me semble t-il
soit disant incompatible).
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Et bien, pour la mienne.... en fait ... je me demande si ca viendrait pas d'un probleme d'alimentation de mon coté... <_< .
Car apres 5h de recharge hier..... ce matin je la ralume et là, je remarque que l'écran à un peu de mal à s'alumer.... du coup, je la remets en charge ce matin (depuis 8h) jusqu'à midi. Ensuite, si le temps le permet, je fonce au terrain afin de faire un essai en vol.
J'ai l'impression que la mienne se décharge vraiment très vite <_<
Orne(61)
- Burns
@ Gégépilote : j'avais le meme soucis que toi, et je l'ai résolu en utilisant l'option batterie externe sur les conseils d'Oli / depuis plus de soucis !
- Francoisd
- Admin - Webmaster
J'avais également les même soucis avant que ma cam ne me lâche complètement...
J'attends de voir si ACME va la réparer ou pas...
- totonor
Salut ,
Il me semble qu'il ne faut pas la recharger plus de trois heures !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Avec un lipo 1S ?Burns @ 16 Apr 2009, à 08:33 a écrit : @ Gégépilote : j'avais le meme soucis que toi, et je l'ai résolu en utilisant l'option batterie externe sur les conseils d'Oli / depuis plus de soucis !
En fait, je vais voir pour faire la même chose....mais avant test un peu
Orne(61)
Déjà le test à faire, c'est l'alimenter par le BEC ! Via le support puisque tu l'utilises.
Moi aussi elle filmais longtemps "au sol" et une à deux minutes en l'air.
Une fois alimentée, plus de souci !Plan 1 : Tu prends un JST femelle(+ et -) que tu relies sur une prise de servo femelle.
Petit bricolage pas cher et rapide !
Tu branches sur une voie de la radio et ZOU !
Plan 1b : Si tu n'as pas asez de voies de libre du prends les deux fiches d'une prise futaba de servo et tu les plug dans la prise de la voie 5 du gyro
(Ca permet d'économiser une voie )
Plan2 : Tu achètes le cable tout fait
En bonus, tu peux déclencher la cam ou photo en vol
Plan 3 : Tu achètes la lipo externe (du fabriquant) Surfe 5min sur les sites qui vendent les Flycam et tu trouveras !
Avantage permet d'etre alimenté sans passer par le pied !
Utile pour la monter sur planeur, swift ou autre ! (Sur ma tete en ski, par exemple )
Voyant de charge sur cette batterie.
L'autonomie se mesure en Go de libre sur la carte Soit 45min pour 2Go, par exemple !
Plan 4 tu rachètes la lipo interne.
Fait mais pas testé carj'ai fait 3 et 4 en même temps En sommes tu as ouvert un nouveau post alors que tu n'as pas testé toutes les solutions déjà proposées dans le premier
Tu ne peux pas dire que ces solutions ne concernent pas ton problème si tu n'as pas testé.
Donc choisi le plan 1, 2, 3 ou 4 ou comme moi les 4 Et revient nous dire que tu n'as plus de souci
N.B ... Je n'avais pas aimé le firmware 4.truc et été passé en 3.X
Vu ta vidéo de l'autre jour, il a l'air d'aller ? Moi c'était pourri !
Bon j'ai refais un test ce midi.... vidage de 2 lipo .
La cam à rechargé hier soir pendant 3h... et ce matin pendant 4h.
Je la monte sur le 3DX, je l'alume.... puis au bout de 30secondes, juste avant de commencer mon vol, je regarde la cam... et elle indique CH en clignotant <_< .
Donc, ca c'est un probleme de batterie alors ?.
Du coup, faut que je branche ca sur le recepteur pour l'alim
Orne(61)
- Michel Galabru
Pareil pour moi très satisfait de cette petite caméra.totonor @ 15 Apr 2009, à 21:54 a écrit : Pour le moment je n'ai jamais eu de problème ! Je suis peut être un gros veinard !
Je la laisse parfois deux mois sans m'en servir, je la rallume et hop elle fonctionne une bonne demie-heure.
Bon j'ai réupéré une prise de servo afin de me faire un petit cordon l'alim.
Je pense que c'est vraiment un probleme de batterie...
Je vais tester tout ca avec une alim externe
Orne(61)
- totonor
Salut gege !
Pourquoi ne pas la renvoyer en sav ? Si tu peux pas , essaie peut etre de changer la lipo non ?
Apres c'est sur , si tout ca ne marche pas , tu n'auras d'autres choix que l'alimentation externe.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Bah en fait, avant de changer la lipo... qu'il faudrait que je commande.... je voudrais tester avant l'alimentation externe, afin de voir si c'est ca. Sinon, je verrai pour la renvoyer.
Orne(61)
J'ai une petite question....
Afin de brancher la fco2 sur mon recepteur ASSAN X8R6, puis je brancher la fco2 sur la voie qui est marquée "B" en rouge ? car mon recepteur est un 6 voies.... J'ai un 7 voies aussi mais ce recepteur j'aimerai le garder pour mon prochain 600
Orne(61)
- jpgabz
Ma FCO² ne marche pas bien non plus. pas plus de 30s parfois dont ma dernière vidéo ce soir...
Je viens de l'ouvrir pour mesurer la tension de la lipo, elle était à 3.6V, j'ai remis la came à charger et la elle en est à 4.13V au bout de 2H de charge et ne semble pas monter plus !!
Là la charge n'est pas fini donc je vous dirai ce qu'il en est demain mais j'ai bien l'impression que le problème vient de la charge et non de la lipo.
Si c'est le cas je vais réfléchir à faire charger la lipo autrement.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
faudrait essayer de recharger la lipo avec un chargeur externe. Juste un connecteur adéquate et le tour est joué... Vu que c'est du 1S, pas de souci d'équilibrage
Effectivement. Je pense aussi à un probleme de charge. Car l'autre jour, elle a chargé pendant plusieurs heures... pour un résultat de 22 seconde de video avant d'avoir le message "CH" sur la fco2.
De plus, le fait d'avoir 4,2V avec un lipo bien chargée..... et le fait que cette cam fonctionne normalement en 5V.... et bien dès que la lipo chute un peu.... elle doit se couper assez facilement.
Perso, quand elle reste branchée sur le PC et que je filme.... elle me remplie sans probleme la carte de 2Go .
Donc, pour moi, c'est un probleme de charge aussi.
Orne(61)
genre avec CA ?Françoisd @ 18 Apr 2009, à 23:12 a écrit : faudrait essayer de recharger la lipo avec un chargeur externe. Juste un connecteur adéquate et le tour est joué... Vu que c'est du 1S, pas de souci d'équilibrage
Orne(61)
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Non, je parlais de démonter la lipo pour la recharger sur le chargeur de Lipos par exemple... C'est peut-être chi..t mais ça peut marcher.
Ce câble, j'ai essayé et j'ai le même résultat que sans...
- Francoisd
- Admin - Webmaster
On sait voir si la lipo tiens la charge ou pas? La batterie externe résout ce problème de de charge? Il n'y a pas de risque de surcharge sur cette batterie?
J'ai lu sur la notice et sur le site de ACME, que l'on pouvait alimenter la fco2 par le recepteur. C'est prévu pour ca. Mais en 5V.
@Oli : Oui oui... faut que je fasse ca... j'ai pas encore fait mon cordon .
Sinon, sur mon recepteur, il y a 6 voies et une voie qui est noté "B"... c'est quoi ? puis je l'utilisé pour l'alim de la fco2 ?
Dans un premier temps, je ne cherche pas la commande de la fco2 par la radio... juste l'alim c'est tout.
Orne(61)
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Pour être sûr, alimentes ton récepteur et vérifie s'il y a bien 5V sur la prise B, comme ça tu es sûr... Sinon, selon moi, vu que c'est pour l'utilisation d'un accu de réception, tu dois avoir liaison électrique entre les différentes prises au niveau positif et négatif
donc, il n'y a pas de jus sur cette voie B, et donc peu pas brancher la fco2 ?Néoto @ 19 Apr 2009, à 09:07 a écrit : la voie "B", c'est bien la voie "Battery"
Dans ce cas, il faut que je monte l'autre recepteur assan, le X8R7 ?
Orne(61)
- jpgabz
Alors suite de mon test de charge, elle est restée branché toute la nuit la tension de la lipo est 4.09V !!!!
Je vais donc la charger avec un autre chargeur pour être sur que ce ne soit pas la lipo le probleme.
Si je débranche rebranche la came, la tension remonte à 4.22V (lipo branché sur la came, donc tension de charge) et ça coupe au bout d'une ou deux minutes pour retomber à 4.14V.
La détection de fin de charge ne semble pas bonne.
Donc, ce qui pourrait vouloir dire, que la tension n'étant passtable pour la fco2... elle coupe. Elle lui faudrait vraiment une tension proche des 5V pour être tranquille et ne pas avoir de coupure.jpgabz @ 19 Apr 2009, à 09:18 a écrit : Alors suite de mon test de charge, elle est restée branché toute la nuit la tension de la lipo est 4.09V !!!!
Orne(61)
- jpgabz
Ce qui voudrait dire que la lipo ne se charge pas ou très mal, en tout cas pour ma came.
Elle est conçue pour fonctionner avec une lipo, donc elle devrait tenir au moins jusqu'à 3.6V puisqu'elle vide ma lipo à 3.6V.
Il me reste qu'à savoir si c'est la lipo qui ne veux plus ce charger ou la came qui coupe la charge trop top.
- akoirium
et pourquoi ne pas carrement virer la lipo de la flycam la remplacer par un petit regulateur 5v, et l'alimenter directement avec la lipo de l'helico.
ca ferais d'une piére 2 coups ... plus de pb de charge et gain de poids.
- jpgabz
Suite...
J'ai fait sortir un câble de la came pour pouvoir mesurer plus facilement et recharger la lipo avec un chargeur externe.
J'ai fait tourner la came après la (mauvaise) charge de cette nuit, donc lipo à 4.10V avant allumage, pendant l'enregistrement la tension chute très vite jusqu'à 3.62V puis chute doucement (10min) jusqu'à 3.48V seuil de la coupure. Après coupure la tension remonte à 3.5V, l'enregistrement n'a duré que 15min 50s.
Au moins la coupure de fin de décharge est bonne elle !!
Dès que je trouve de quoi charger la lipo je fait un test de celle-ci charger avec un vrai chargeur donc.
Mon but et aussi de pouvoir m'en servir sans câblage, plus pratique pour moi en fonction des configurations (notamment sur ma casquette !)
Pour cela il suffit de la brancher avec le cable qui va bien sur le RX qui est déjà à la bonne tension.
ca ferais d'une piére 2 coups wink.gif ... plus de pb de charge et gain de poids.
A propos du cable RX.... où est ce que l'on peu le trouver au moins cher... magasin en france je précise ?
Orne(61)
Bon, mercijpgabz @ 19 Apr 2009, à 21:55 a écrit : Sur openplay, flashRC, ebay ....
J'ai commandé le cable...et 2 ou 3 bricoles en plus
J'ai commandé sur FlashRC
Orne(61)
Coucou
J'allais justement posté un topic similaire.
J'ai acheté une FlyCam One V2 avec firmware 4.1 donc.
Mais je trouve la qualité vraiment pas terrible du tout.
Il y à comme un HALO au centre, on dirais qu'il y à une lampe torche qui éclaire.
La qualité de la vidéo en elle même ma vraiment dessus, c'est terne, un peut flou, les couleurs ne ressortes pas.
Voici une vidéo camera embarqué.
http://www.dailymotion.com/Magic-ice/video/15187498" onclick="window.open(this.href);return false;
Qu'en pensé vous ? la camera aurait-elle un problème ?
