Problème Avec Mon Lama V3
helismith
Bleuzaille
Message par helismith » 27 janv. 2007, 15:27
Bonjour à tous, je rejoins avec joie :D cette communauté, étant un récent acquereur d'un Lama V3. Je ne sais pas si je suis exactement sur le bon forum, mais j'ai un soucis... A 2 reprises, en éteignant la télécommande, les pales de l'hélico se sont mises à tourner à fond !! la première fois je l'avais à portée de main, j'ai pu débrancher la batterie rapidement, mais la seconde fois, j'étais à distance et le temps d'intervenir, y'a eu comme un crash..... :(
=> 2 pales cassées, j'en ai de rechange, mais par contre quand je met le tout sous tension, le 4in1 clignotte rouge et se fixe sur le rouge. Au niveau de la télécommande, tout fonctionne sauf les commandes des 2 moteurs. J'ai débranché ces derniers pour les alimenter directement avec une pile, et ils tournent donc ça ne vient pas de là, et du coup d'ai peur que ça ne soit le 4in1.....
quelqu'un a déjà eu ce cas ?
comment expliquer la mise en marche subite des moteurs à la mise hors tension de la télécommande ? faudrait-il débrancher la batterie de l'hélico avant d'éteindre la télécommande ?
Merci par avance pour votre aide
Proteus
Message par Proteus » 27 janv. 2007, 15:30
normal ce qu'il t'es arrivé
regle numero 1 : on allume TOUJOURS la radio avant de brancher la batterie et on débranche TOUJOURS la batterie avant d'éteindre la radio.
sinon, il arrive ce qu'il t'es arrivé.
pour ton 4 en 1 , je pourrais pas te dire, j'ai un DF5#4 moi .
je ne sias pas si c'est la meme chose avec le lamav3 mais as-tu bien mis les gazs et le trim des gazs à zero avant de brancher ?
helismith
Bleuzaille
Message par helismith » 27 janv. 2007, 19:08
Piting, excellent !! 2 problèmes résolus à la fois ! merci beaucoup, on dira que ça me servira de leçon :P
Je suis quand même content de ne pas avoir à racheter un 4in1
Bons vols à toi ;)
Bioris
Grand Schtroumpf
Message par Bioris » 27 janv. 2007, 19:14
L'erreur fatale <_<
il faut toujours mettre ses gaz à zéro avant d'allumer la radio
Il faut toujours faire ce geste même si on est sûr de soi, toujours.
Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 48 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
Proteus
Message par Proteus » 27 janv. 2007, 19:15
content que le coup du manche/trim a zero marche aussi sur lamaV3. en fait c'est une securité
Proteus
Message par Proteus » 27 janv. 2007, 19:16
ouaip, c'est devenu un réflexe chez moi : coup d'oeil à l'émetteur avant de brancher la batterie
helismith
Bleuzaille
Message par helismith » 28 janv. 2007, 13:42
Je prends bonne note de tout ça :D
L'hélico je l'ai commandé au Japon, et j'ai pas du tout comprendre dans la notice, notamment comment ça marche le "Trainer" : Y'a une petite prise type SVideo derrière la télécommande mais aucun cable fourni, et j'ai cru comprendre que c'était pour faire du simu sur un ordi.... c'est bien ça ? j'imagine qu'il faut un kit (soft + cable) à acheter en plus ?
Bioris
Grand Schtroumpf
Message par Bioris » 28 janv. 2007, 14:51
Le mieux pour le simu, c'est d'acheter une Radio USB dédiée au simu sur PC (30€). C'est en fait un joystick en forme de radio. ça marche au poil et cela permet de ne pas utiliser la vraie radio acr on passe des heures sur le simu, mais seulement des minutes en réel ...
voir la rubrique AIDE dans les simus sur le site.
Bioris
