Question sur les quartz...
Bonsoir (jour) à tous,
Je vais poser une question qui va peut-être parraitre nunuche à certains, mais
bon, je n'en connais pas la réponse alors...?
Voilà, est-ce qu'une radio en 72 Mhz fonctionne quels que soient les quartz en 72 Mhz employés ?
c'est à dire, marche-t'elle indifféremment avec des quartz 72.210 qu'avec d'autres comme des 72.860 ?
Je pose cette question car je viens de recevoir des quartz neufs en 72 Mhz, mais lors de la mise en route, les servos s'affolent sans jamais se stabiliser, et ce, quelle que soit la configuration du montage....
je ne comprends rien......
Si quelqu'un peut m'apporter une explication à défaut d'une solution ? merci...
Salut à tous et bon vols.....
Matt...
Matt...
lama v3 + kit Xtrem complet CASSE !!
[img]http://www.pixenli.com/images/1238045338004175500.png[/img] , en cours de montage.......
- Sebcbien40
Salut Matt!!!!
Normalement la radio et le récepteur marchent quel que soit la plage de fréquence tant que tu restes dans les 72 Mhz. Et surtout que Tx et Rx soit à la même fréquence!!!!
Si tes servos s'affolent c'est peut être que tu as branché d'abord ta batterie avnt la radio... ou as tu mis les trims???
Il faudrait nous en dire plus... Savoir si tu as touché tes biellettes, remonté le cyclique...
Bref le récit jusqu'à tes déboires...
Cordialement
Cordialement
Merci pour la rapidité de ta réponse !
Ben, pour avoir fait pas mal d'éssais avec divers 4 en 1, même sans branchement de servo ou de moteurs le 4 en 1 reconnait la radio " la led verte s'allume fixe",
lorsqu'il n'y a pas connexion la led clignote mais ne se stabilise pas.
De plus mon 72 Mhz semble "chercher" la fréquence, la led verte se stabilise 2/3 secondes puis clignote rapidement, se stabilise à nouveau, re-clignote......etc......
J'ai testé avec moteur et servos, pareil, çà s'affole par à-coups, il est clair que la fréquence ne se "stabilise" pas. Comme je l'ai dit plus haut, j'ai éssayé avec un 41 Mhz, et avec ou sans servo/moteur, la led se stabilise.......
Quand à brancher le 4 en 1 avant la radio, j'ai arreté......huhu....
Merci de vos lumières...........
Matt...
Matt...
- Sebcbien40
