Aide programmation Dx6i.
- mrteste
Salut a tous,
malgré la lecture de nombreux post, j'ai tjs quelques difficultés avec les reglages de ma dx6i (au moins la chance de n'avoir pas une serie défectueuse!).
Voila mon problème, après quelques essais de vols, j'avais un probleme d'inversion de commande a savoir, manche de droit, vers le haut, l'helico reculait et inversement donc! J'ai pu y remedier en modifiant dans la radio AILE et ELEV (que j'ai placé sur R) mais maintenant le problème vient des directions latérales: manche droit, vers la gauche, l'helico se deplace vers la gauche!! et inversement donc! et là je cale. Je ne vois pas quelle fonction modifier pour palier à ce problème.
J'espère que d'aguerri programateurs de dx6i pourront m'aider
Une autre chose qui me chagrine: lorsque je monte les gaz le plateau descend, c'est normale?
- mrteste
merci de la réponse.
En effet si je passe en - 60 pour la valeur 1 et 3 (AILE et PITCH ça semble fonctionner), en revanche il me semble que je dois laisser + 60 pour la valeur ELEV.
le doute subsiste... merci encore à toi
un truc que je ne m'explique pas (mais peut-etre suis je aveugle), c'est pourquoi le manuel ne parle pas en détail de toutes ces fonctions et des ajustements nécessaires! (ou alors c'est pire je ne sais pas lire
