Couronne B Lama V3
gogi
Message par gogi » 04 avr. 2009, 14:11
Salut , je "bidouille" mon helico birotor mélange d'un walkera 5#4 et d'un esky v3 (copie chinoise) et je voudrais mettre l'axe-couronne du "vrai" esky v3 mais je ne sais pas la longueur totale de celui-ci ainsi que le diametre de l'axe? Quelqu'un peut me donner les dimensions svp merci.
ALEXV3
Message par ALEXV3 » 12 avr. 2009, 15:34
Salut, je vais bientôt démonter le miens donc je te mesurerais ca.
Par contre si j'avais un conseil a te donner c'est de t'orienter vers une autre pièce car l'axe B des Lama souffre d'un problème récurent:
LA RUPTURE DE STOCK :angry:
Apparement l'axe des E flite CX2 est compatible Lama et plus facile à trouver.
Saint Quentin en Yvelines 78 - 36 ans
Lama V3 + qq pièces extreme
Débutant
boosterblp
Débutant
Message par boosterblp » 12 avr. 2009, 16:58
Esky 0316 :
Le diamètre de l'axe c est 4mm
hauteur des 2 trou en partant du haut : 33mm
longueur totale : +/- 105 mm
E flite 1213 :
diametre 4mm
hauteur des 2 trou 29.5 +/-
longeur totale +/- 105mm
Donc pour lama ca fonctionne correctement chez moi , il a juste fallu regler le plateau cyclique
ciao
