Des pales oui, mais combien ?
StefB
Message par StefB » 01 avr. 2009, 14:41
Suite a une discussion avec un ami .... on a eu beau chercher sur le net, je ne vois pas d'explication "claire".
Pour les helicopeteres (les vrais ), les helices d'avion, les ventilateur , les eoliennes , ... enfin tout ce qui tourne avec une helice.
Comment est determiné le nombre de pales ? 2, 3,4 ,5 , plus ? ????
J'imagine bien que plus il y en a , plus c'est compliqué techniquement (donc cher) sur un pas collectif , mais pour les "pas" fixe ... (helice d'avion , helicoptere rc a pas fixe , eolienne ?...)
Si je mets une helice sur un avion, pourquoi choisir 2 pales ? 3 ? ... 12 ? pourquoi pas carrement un disque dans lequel on decouperait des 'lamelles' que l'on vrillerait ?
J'imagine aussi qu'il doit y avoir un souci de perturbations d'air ..
En gros, quand un constructeur fait un avion, ou un helicoptere , comment determine t'il le nombre de pales ?
Jazz
Message par Jazz » 01 avr. 2009, 15:03
J'ai une explication au niveau des hélices avion non RC.
Par exemple lors de la conception, on passe de deux à trois pâles lorsque le diamètre de l'hélice devient trop important pour atteindre le rendement recherché. En passant à trois pâles ont réduit le diamètre du disque.
Pour les hélico, il se peut que ce soit les mêmes contraintes.
Nord Isère (38) pour le dodo / Lyon pour le boulot
- MSH Prôtos 500
- Dragonus Elite FBL Tête RJX - BeastX - topic - photo
- Hughes MD 500D mécanique Dragonus Elite Tête RJX - BeastX photo
- DX8 mode 2
Proteus
Message par Proteus » 01 avr. 2009, 15:16
Jazz @ 1 Apr 2009, à 14:03 a écrit : J'ai une explication au niveau des hélices avion non RC.
ouaip meme chose
lecaramel
Message par lecaramel » 01 avr. 2009, 16:04
Donc si je prends une tête quadri pale (hors de prix) pour mon Trex 450, je vais changer quoi ? Je pense que le rendement en bi pales est globalement ok, mais passer en quadri pales, je vais rajouter du poids, et surement baisser mon rendement, non ?
(et la stabilité je suppose sur nos petits RCs..)
Merignac (33) - 36 ans
3DX500 SA V2 full alu || Tarto 450 Pro || CopterX 450 SEV2 "mulet" || Trex 250 SE || GAUI X330 || Vega || FunCub || Phoenix RC
Jazz
Message par Jazz » 01 avr. 2009, 16:13
lecaramel @ 1 Apr 2009, à 15:04 a écrit : Donc si je prends une tête quadri pale (hors de prix) pour mon Trex 450, je vais changer quoi ? Je pense que le rendement en bi pales est globalement ok, mais passer en quadri pales, je vais rajouter du poids, et surement baisser mon rendement, non ?
Sur un CP en quadripale tu devras mettre moins de pas pour obtenir la même portance (si tu utilises les mêmes pâles qu'en bi).
L'ensemble est effectivement plus lourd, mais avec un moteur qui a de la réserve tu peux générer plus de portance à pas maximum.
Mais vu le perf. de ces bestioles avec deux pâles, je ne vois pas l'intérêt au niveau technique. Je ne vois que le côté esthétique pour justifier 3 ou 4 pales en hélico RC. Avec un beau fuselage çà en jette :P !
- MSH Prôtos 500
- DX8 mode 2
StefB
Message par StefB » 02 avr. 2009, 09:18
Ok je vois mieux.
En gros si je comprends bien pour un helico par exemple, on connait (par des calculs que je ne veus meme pas savoir :D ) la "portance" desirée, a partir de la , le nombre de pales, tailles des pales, c'est plus les contraintes techniques et financieres qui jouent, et au dela d'un certains nombre de pales ... la technique doit effectivement devenir tres delicate et chere !
Il y a bien eu des essais ... avec ... pfff ! je n'ai meme pas compté les pales :D
lecaramel
Message par lecaramel » 02 avr. 2009, 14:55
Jazz : je pensais au côté esthétique bien sur :)
Merci des informations sur ce point. Maintenant, faut que je fouille le forum pour voir ce qu'implique la suppression de la barre de bell dans le cas d'un tri/quadri pales.
Message par Oli » 02 avr. 2009, 16:09
Embarquer de l'électronique :)
lecaramel
Message par lecaramel » 02 avr. 2009, 16:17
C'est à dire ?
Désolé d'être un peu off topic... mais je compte bien un jour faire de la maquette et peut être, sur un de mes appareil, passer en quadri.
faut un gyro trois axes ?
Slug
Message par Slug » 02 avr. 2009, 21:58
Sur les hélicos de modélisme les têtes 3/4/5 pales existent uniquement à destination du vol maquette. Vu que les contraintes de poids n'existent pas comme en grandeur on est toujours surmotorisé et la voltige est d'ailleurs très facile. On fait même de la 3D.
En grandeur il y a effectivement un calcul de rendement à faire et outre ce calcul de rendement un choix de matériaux, de nombres de pales, de nombre de rotors de motorisation... Le principe de base à la construction est de déterminer la portance. En premier lieu on allonge les pales, puis lorsqu'on atteint les seuils de rigidité en bout de pale soit on choisit un autre matériau plus cher (enfin performant) soit on ajoute une pale.
Voilà ce que je CROIS savoir à partir de mes lectures. Maintenant il me semble que si tu t'intéresses à la conception du Black shark des totovs ils ont eu le problème. Il me semble bien que mes connaissances viennent de ces anecdotes ou bien de la contruction du gros porteur type mi-10 où ils ont hésité à la conception à faire 2 rotors...
Enfin je sais plus.
[i]radadadadadadadadadadada[/i]
lecaramel
Message par lecaramel » 03 avr. 2009, 11:48
merci de toutes ces informations fortes intéressantes ! Je vais googeliser un peu plus !
