charger une lipo avec un ultramat
- didou650
Hello ,
J'ai un ultramat 14 , et je dirais qu'il faut mettre 3C , car le C correspond au nombre de cellules ---> 11.1V = 3C
A confirmer , mais restes tout de meme en attente de réponses avant de continuer .
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
quad Yamaha YFM660R
- Nono
STOP !!!!!
vous confondez C et S...
3S c'est trois éléments
3C c'est 3 fois la Capacité de la batterie...
(25C ou 30C en fait qui exprime la capacité de la batterie a délivrer un certain nombre d'ampère ex: 2200 mha en 30C sera en théorie capable de distribuer 2200 x 30 = 66000 mha soit 60 amperes)
donc tu charge en 1C et surtout pas 3C sinon tu vas tout faire péter...
Désolé , mais C signifie CELLULE .Nono @ 30 Mar 2009, à 12:57 a écrit : STOP !!!!!
Sur le chargeur , ils ne te mettent pas la capacité de décharge .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- toftof62
tous a fais d'accord avec claudy 3C et egale a 3 cellules car sur l'ultramat 14 si tu charge une 3S tu as le choix de charger a 3C ou 2C ta pas la possibiliter de mettre 1C sauf pour une celluleNono @ 30 Mar 2009, à 13:57 a écrit : STOP !!!!!
chargeur turnigy accu6
- toftof62
et pour repondre a didou tu ne charge pas a 1.5C mais 1.5 ampere pour une 2200 3S A NE PAS CONFONDREdidou650 @ 30 Mar 2009, à 12:11 a écrit : Je pense que oui. Moi je charge en 1.5 C pour les mêmes lipos et ça marche. Un peu plus d'une heure.
Attention !!! , vous avez les fortes poitrines liguées contre vous .
Nono , j'ajoute que c'est toi qui confond C et S .
C = cellule
S = pack
C = cellule
S = pack
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- didou650
On voudrait juste savoir le réglage idéal pour une 2200 Mah , 18 C sur l'ultramat 16.
Il y a sans doute des topic la dessus mais, en ce qui me concerne, je suis un peu bourrin, vous avez peut être remarqué ....
Tu t'en fous , qu'il fasse meme 200C .didou650 @ 30 Mar 2009, à 17:55 a écrit : On voudrait juste savoir le réglage idéal pour une 2200 Mah , 18 C sur l'ultramat 16.
Tu mets 2200mah , et 3C puisqu'il fait 11.1V ( 3 cellules = 3 x 3.7V ) .
Les 18C sont le taux de décharge en vol .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
- coyote-89
Pour info j'ai un ultramat 16
Si la prise balancer est connectée on doit rentrer 2 parametres :
intensitée de charge et capacite de l'accu
l'intensite est a specifier en Ampere ex: 2.2 pour charger a 1C
la capacite en mA : ex 2200
La capacite de l'accu permet a l'ultramat de se couper automatiquement si il depasse 10% de la capa specifiée.
Si il n'y a pas de prise Balancer on doit aussi valider ou modifier le nombre de cellules detectees.
- cagouille033
tout pareil.coyote-89 @ 30 Mar 2009, à 22:08 a écrit : Pour info j'ai un ultramat 16
tu rentres ton intensité de charge (le fameux C) par exemple dans ton cas 2,2 A ensuite la capacité de sécu 2200 ou 2300 peu importe car ton chargeur va couper avant.
Ensuite si tu as branché la lipo sur l'équilibreur le chargeur s'occupe de tout (nb d'éléments .....) si tu n'as pas branché le cable d'équilibrage il va te demander de confirmer le nb d'éléments.
voila j'espere que ça répond à ta question ( j'ai fait les essais en même temps pour pas dire de betises
34 ans bruges (près de bordeaux).
padawan de oli69
helico:3DX500 SA V2 GY401 + S9257, servos hitec HS82MG // HB fp.
planeurs:easy glider. dg 100 en morceau :(
avions: hydro minimag; ailes volantes (muggy et plouarnaile)
radio:graupner mx16s
padawan de oli69
- cagouille033
en faisant ça, tu charges une 2s 1300mah à 2 ampèresnautler @ 30 Mar 2009, à 21:47 a écrit : oki donc pour résumer quelques exemples![]()
2s 1300mah ont règle le U16 à --- 2C et 1300mah
3s 2200mah ont règle le U16 à --- 3C et 2200mah
4s 3800mah ont règle le U16 à --- 4C et 3800mah
5s 4400mah ont règle le U16 à --- 5C et 4400mah
etc etc ...
je me trompe pas![]()
une 3s 2200mah à 3 ampères
Ainsi de suite
t'as un extincteur au cas où ??
les gars, faites gaffe à vos conseils car tous les chargeurs n'ont pas le même "langage" même entre un ultramat 14 et un 16
et ça peut etre dangereux.
padawan de oli69
padawan de oli69
c'est à moitier se que je me disait <_<
je viens de faire le tour des sujets sur le U16 (sur héli4 et autre forum)
et se n'est pas trés clair je trouve
mon ultramat 16 et tout neuf (une charge pour le moment car je l'est reçu mercredi dernier)
peut tu me dire comment charger ces deux lipo avec cable balenceur
3s 2200mah et 2s 1300mah
merci d'avance
edit: si je comprend bien je met pour une 3s 2200mah en 1c ---- C2,2 et 22OOmah
et pour la 2s 1300mah en 1c ---- C1,3 et 1300mah
c'est ça
merci d'avance
c'est ça
- cagouille033
pour la 3s (comme pour la 2 car le chargeur va déterminer le nb d'éléments) tu rentres simplement l'intensité de charge (ex C:2,2A pour la 2200mah et C:1,3 A pour la 1300mah) ensuite tu règles la capa maxi (ex 2200mah pour la 2200 et 1300 pour la 1300)
Ensuite t'as plus qu'a appuyer sur enter, là le chargeur va interroger la batt pour savoir le nb d'éléments et commencer sa charge .
en appuyant sur +et- en même temps, tu rentres dans un sous menu ensuite en appuyant sur +, tu peux voir la tension de chaque élément
il est pas génial ce chargeur ??
padawan de oli69
padawan de oli69
- cagouille033
- cagouille033
je t'en pris, si j'ai pu t'éviter de mettre le feu à ta maison ou au moins de flinguer tes lipos, je suis heureux
padawan de oli69
padawan de oli69
- iguane
moi aussi j'y vais de ma question pour un u16..
Si j'ai bien compris....
C= maH/100
Capacité= ce qui est ecrit SUR LA LIPO SOIT 2000 POUR 2000maH.
En gros pour 1050mAh 3S 11.1v 20C on a
C=1.05
ET
capacité 1050????
J'avais cru comprendre qu'il fallait mettre un peu moins en capacité, style 2000 pour 2200, aurais-je mal compris?
Merci,
Phoenix RC
3DX500 + DX6i
3DX500 + DX6i
- Nono
ben non en faite...claudy46 @ 30 Mar 2009, à 14:31 a écrit : Attention !!! , vous avez les fortes poitrines liguées contre vous .
C = cellule
S = pack
deux fortes poitrines certes fortes, mais blonde a priori...
bon allez faites pas tout bruler...
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Bizare ces nouvelles normes !!!! Le C a toujours indique la Capacite de l'accu .
Un accu lipo doit etre toujours charge a 1 C , et en general la charge dure environ 1 H 30 a 2 Heures .
- jprdragon
- cagouille033
tout à faitiguane @ 31 Mar 2009, à 08:52 a écrit :Salut à tous..;
C= maH/100
C=1.05
ET
capacité 1050????![]()
J'avais cru comprendre qu'il fallait mettre un peu moins en capacité, style 2000 pour 2200, aurais-je mal compris?![]()
Merci,![]()
pour la capacité de sécu je rentre celle de l'accu.
padawan de oli69
padawan de oli69
- cagouille033
bein en fait sur un ultramat 16, le C: veux dire charge (sous entendu intensité de charge) et comme on charge à 1/2 ou 1C on entre le résultat directement ( donc pour une lipo de 2500 on entre 2,2A pour une charge à 1C et 1200 pour une charge à 1/2 C)jprdragon @ 31 Mar 2009, à 18:36 a écrit : Bonjour,
C'est une question de langage
padawan de oli69
padawan de oli69
- Eurny666
Salut!
Moi les gars avec mon U16 quand je charge mes lipo à 1C (C:2.2Ah pour des lipo 2200Mah) ça mets une heure pas deux. Vous oui?
- cagouille033
Normalement la charge ( à 1C) dure plus d'une heure car l'équilibrage se fait en dechargeant les éléments déséquilibrés. Maintenant, si tu n' as pas trop vidé ton accu et qu'il n'est pas trop desiquilibré le temps de charge est réduitEurny666 @ 31 Mar 2009, à 19:30 a écrit : Salut!
Moi les gars avec mon U16 quand je charge mes lipo à 1C (C:2.2Ah pour des lipo 2200Mah) ça mets une heure pas deux. Vous oui?![]()
padawan de oli69
padawan de oli69
- coyote-89
Moi sur mon U16 pour charger une 3S-2200 pratiquement vidée ( U=10V) je mets a peu pres 70mn à C=2.2A, le total mis dans l'accus egal generalement la capacite de l'accu ( de 2150 a 2250mA ).
- eric_82
Salut Iguaneiguane @ 31 Mar 2009, à 07:52 a écrit :Salut à tous..;
C= maH/100
C=1.05
ET
Merci,![]()
En fait si tu as une lipo de 3 000 mah, charger à 1C veut dire charger à une fois la capacité de la lipo soit 3 amp/ heure. Il est normal de dépasser le temps de charge d'une dizaine de minute, si tu as la prise équilibrage branchée, car l'opération s'effectue après , et une intensité basse est juste fournie pendant cette phase.
En principe on ne charge pas une lipo à plus de une fois sa capacité /heure.
Sauf certaines qui ont été faites pour cela, on en voit parfois mais c'est indiqué clairement.
Si vous avez le doute chargez à 1 C c'est tout bon!
La plupart des chargeurs détectent le nombre de cellules, il n'y a à indiquer que la capacité totale et l'ampérage/heure (le C) qui convient. Dans le cas ci-dessus,
mettre 3000 en capacité max et 3A pour faire du 1C.
On aura en gros 70 mn de travail sur la station, équilibrage inclus.
Amlt Eric.
