buzzer à declancher par la radio
Proteus
Message par Proteus » 28 mars 2009, 22:06
je pense aux beaux jours ou le terrain sera entouré de champs de mais et je me demande si il existe, pas cher, un buzzer qui se branche sur une voie du récepteur et que l'on peut declancher par un inter.
ca existe , vous avez schéma ou adresse ?
ced38
Message par ced38 » 28 mars 2009, 23:06
Il y a ça(vu sur un autre topic), mais je ne sais pas comment cela fonctionne . :blink:
Burns
Message par Burns » 28 mars 2009, 23:44
J'utilise des " Flash-reporter " qui fonctionnent très bien :) l'interface PC permet de personnaliser la mélodie ainsi que bon nombre de parametres...
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 29 mars 2009, 20:37
normalement tout controlleur quand on coup l'émission au bout de 30 sec il se met a buzzer
Proteus
Message par Proteus » 29 mars 2009, 21:04
ced38 @ 28 Mar 2009, à 22:06 a écrit : Il y a ça(vu sur un autre topic), mais je ne sais pas comment cela fonctionne .  :blink:
ouai apparemment marche pas avec les récepteurs DSM2
Angels.arael @ 29 Mar 2009, à 19:37 a écrit : normalement tout controlleur quand on coup l'émission au bout de 30 sec il se met a buzzer
aucun de les miens ne le fait, ca doit dependre du recepteur
Burns @ 28 Mar 2009, à 22:44 a écrit : J'utilise des " Flash-reporter " qui fonctionnent très bien :) l'interface PC permet de personnaliser la mélodie ainsi que bon nombre de parametres...
oui bien sympa ce truc mais un peu cher, on verra bien
Burns
Message par Burns » 29 mars 2009, 21:23
Tu as raison c'est assez chère, en revanche ca marche très bien, très pratique pour mesurer la tension d'un nouveau contro, pour surveiller qu'il n'y ait pas de micro-coupure BEC en vol, tout petit et buzzer puissant (déjà tester dans un grand champs de mais :D )
yoyo13
Message par yoyo13 » 01 avr. 2009, 00:33
sinon tu utilises l'electro d'un servo a pas cher pour recuperer la tension du moteur du servo que tu vire et tu branche un buzzer dessus..........moi j'utilisais ce systeme pour allumer un eclairage nuit sur mon ex Lama....
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
Proteus
Message par Proteus » 01 avr. 2009, 08:19
yoyo13 @ 31 Mar 2009, à 23:33 a écrit : sinon tu utilises l'electro d'un servo a pas cher pour recuperer la tension du moteur du servo que tu vire et tu branche un buzzer dessus..........moi j'utilisais ce systeme pour allumer un eclairage nuit sur mon ex Lama....
ah oui, ca ca pourrait le faire, des servos j'en ai à la pelle et justement j'en ai un cassé
et j'ai aussi des buzzers.
excellente idée, je vais tenter le truc , des que j'aurais pigé comment ca marche, en effet, si le moteur est toujours alimenté, je ne peux rien faire me faut pas de tension et tension
Tribouyou
Message par Tribouyou » 01 avr. 2009, 09:07
Sur ma swift, j'ai un truc tout con qui s'intercale entre récepteur et un des servos. Lorsque q'aucun signale ne passe vers ce servo pendant 1 minute, le buzzer se met en route. Si je redonne un ordre à ce servo, le buzzer s'arrête.
C'est exactement ce modèle
Message par Oli » 01 avr. 2009, 09:13
Les contro Align sont comme ca, mais effectivement ca ne fonctionne pas avec les RX spektrum ! :(
dym801
Message par dym801 » 01 avr. 2009, 09:17
J'aime bien le truc de Tribouyou.
Par contre, çà ne marchera qu'en 2.4Ghz qu'avec un bind bien fait. En FM, ce n'est même pas la peine d'utiliser çà.
Je vois que je commence à emmener le drag assez loin, un beeper pourrait s'avérer utile... Je vais suivre le thread.
Tribouyou
Message par Tribouyou » 01 avr. 2009, 09:21
dym801 @ 1 Apr 2009, à 09:17 a écrit : Par contre, çà ne marchera qu'en 2.4Ghz qu'avec un bind bien fait. En FM, ce n'est même pas la peine d'utiliser çà.
Tu parles de quoi ? Mon truc ? J'ai pas compris :blink:
dym801
Message par dym801 » 01 avr. 2009, 09:22
@Tribouyou : ben oui, avec les interférences FM, tes servos battent de l'aile et bougent tout le temps, ne laissant pas une minute de répis à ton dispositif. Me trompe-je?
Tribouyou
Message par Tribouyou » 01 avr. 2009, 09:26
Oui, tu te trompe-je :lol: :P
Demande à Oli, quand je branche ma lipo sur ma swift et que j'attends une bonne minute avant qu'il soit près à décoller lui aussi, ma swift se met à buzzer :P
Puis quand je tombe ma swift à l'autre bout du champs parce que je suis en coupure ESC, le temps que je traine mes 102 kilos jusqu'à elle, elle chouine tout ce qu'elle peut et on l'entend bien ;)
Pour info, je suis en 41 Mhz et je vole avec un récepteur Esky ;)
dym801
Message par dym801 » 01 avr. 2009, 09:53
Tribouyou @ 1 Apr 2009, à 09:26 a écrit : Oui, tu te trompe-je :lol: :P
Bon. Je ne pige pas comment fonctionne ton ziguouiguoui alors. <_<
Enfin, si c'est bouyoutesté, c'est que c'est bon :P
Tribouyou
Message par Tribouyou » 01 avr. 2009, 10:04
Ben c'est juste intercalé entre le récepteur et le servo.
Et si pendant une minute, il n'y a pas de signal entre le récepteur et le servo : que tu touches pas au stick en fait (donc pas d'ordre de la radio mais toujours liaison entre radio et récepteur : je ne parle pas de perte radio), le buzzer se met à sonner.
A mon avis, les micros mouvements des servos qui pourraient être causés par des interférences ne sont pas pris en compte par le buzzer car il doit y avoir un seuil mini à dépasser pour considérer le signal comme étant bien un mouvement du stick.
Je sais pas si je suis plus clair :blink:
Message par Oli » 01 avr. 2009, 10:13
T'1 on va commencer à le connaitre ton poids que tu glisses sur tous les posts ? :lol: :lol:
Plus sérieusement, oui j'ai pas encore voulu te charger en parlant de tes machins-choses qui bip de tous les cotés alors me suis bien abstenu :)
Et encore plus sérieusement, pour une swift, et truc du genre intercalé un circuit à 4 sous dans l'electro ne me gène guère, mais dans un CP, faudrait me payer cher :P
Tribouyou
Message par Tribouyou » 01 avr. 2009, 10:17
Oli @ 1 Apr 2009, à 10:13 a écrit : Et encore plus sérieusement, pour une swift, et truc du genre intercalé un circuit à 4 sous dans l'electro ne me gène guère, mais dans un CP, faudrait me payer cher :P
On est bien d'accord ;)
yoyo13
Message par yoyo13 » 01 avr. 2009, 18:25
dans le servo tu vire le moteur , et tu met ton buzzer a la place aprés tu joue sur le potard interne du servo pour trouver le point ou ton buz sonne en fonction de ton switch radio , c'est vraiment super simple a faire et sa coute rien ;) en plus si tu te debrouille bien tu peux quasiment tout reintegrer dans le boitier du servo ;)
YOYOKOPTER
Proteus
Message par Proteus » 16 avr. 2009, 18:26
effectivement, je viens de le réaliser, c'est enfantin à faire et ca fonctionne tres bien
merci pour l'astuce
yoyo13
Message par yoyo13 » 16 avr. 2009, 18:39
de rien le forum est fait pour ça ;)
YOYOKOPTER
chamois06
Message par chamois06 » 16 avr. 2009, 18:53
Depuis que j'ai perdu mon hélico j'utilise cela:
http://www.flashrc.com/found-balise-p-1229.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
sur mon motoplaneur
Le buzzer s'entend à un cinquantaine de mètres et m'a permi de retrouver le dit planeur alors que sans il aurait rejoint l'hélico au paradis des modèles réduits perdus.
Sur un hélico il suffit de l'intercaller sur le fils allant de l'ESC au récepteur, (ce module se comporte comme une rallonge servo)
Quand le moteur est coupé (failsave hors portée radio) le buzzer gueule jusqu'à épuisement de la lipo c'est à dire durant des heures.
Sur le planeur je l'ai mis sur une voie auxiliaire pour ne pas l'entendre gueuler à chaque phase de plané.
Je l'utilise avec une Dx7 et un AR6100. Voir ce post sur les différent mode Failsave des récepteurs Spektrum:
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=18311
Pierre
