comment appairé un récepteur ar7000 et dx7
vivito
Message par vivito » 18 mars 2009, 11:15
slt à tous
je dois effectuer un appairage du récepteur ar7000 avec le dx7.
le schéma fournit dans la doc, semble avoir été dessinné par un enfant de 3 an. donc totalement incomplet.
le matos fournis:
AR7000
un interrupteur on/off, avec 3 sorties de câbles (3 fils, brun-rouge et orange)
coté on, un câble 3 fil avec fiche femelle
coté off, deux câble 3 fil avec une fiche femelle et une malle
un bind plug , une fiche male shunté avec 2 file, et une fiche femelle schunté avec 2fils
aucune batterie 3fil fournie!
sur le schéma, aucun sens de connection
voilà, qui peux me donner plus d'indication, voir une photo de montage claire
ps; comment afficher une photo sur mon sujet?
Jérôme L
Message par Jérôme L » 18 mars 2009, 11:21
comme sur la doc.
tu mets ta batterie dans l'entrée prévu sur l'interrupteur , apres tu mets le shunt sur le fil à coté de la batterie puis tu branches le fil tout seul sur ton recepteur sur l'entrée batterie.
ensuite tu allume ta radio en maintenant le bouton derriere et tu allume ton récepteur par l'inter.
une fois que les lumiere du recepteur sont fixe, tu es appairé et tu peux tout débrancher ;)
Jérôme
Raptor E700, G4 Nitro , G4 E720 powered by Xnova, Kontronik et YGE ,Optipower Vcontrol
Goblin 700 compétition Neuron/ LOGO 700/Blade 130X avec Neuron
Blade 180/OXY 3
DX18 //Optifuel 30% // http://www.easy-heli.com/ http://www.okosha.fr/EZNOV/LYNX/OPTIPOWER/ROTORTECH/XNOVA MOTOR
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 18 mars 2009, 11:27
Le plus simple, c'est de mettre le binding plug directement sur l'AR7000 sur la prise BAT et d'alimenter le récepteur par une autre voie. Ensuite, tu suis la procédure telle qu'elle est décrite ;)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 18 mars 2009, 11:33
Sinon, pour les photos, tu as toutes les explications nécessaires >>>ICI<<<
Je déplace le sujet dans la section des radios où il a plus sa place ;)
