reglage de base sur un 5G4Q3
bonjour a tous,
Je viens de faire acquisition d'un Dragonfly 5G4Q3 qui est impilotable pour un debutant comme moi.
J'avais essayé un easycopter qui , au moins, quittait le sol mais celui-ci ne veut pas
Dès le lancement des gaz, sans meme avoir quitté le sol, il tourne a droite, part en arriere et je sens aussi une tranlation vers la gauche. J'ai reglé les trims au max mais cela ne corrige que legerement les defauts.
Je suppose qu'il faut regler les potards a l'interieur mais y'a il une methode?
Je voudrais savoir aussi s'il existe des accus plus capacitif ou plus rapide a charger (2 heures de charges pour 10min de "vol" c'est pas vivable).
enfin je voudrais savoir s'il existe un tutorial genre "l'helico RC pour les nuls" ou je puisse trouver un peu de technique, de theorie et surtout un glossaire...
merci d'avance de votre aide.
- akoirium
pour les tutos, directement sur le site, rebrique birotor
pour ton soucis de pilotage pensse qu'il y as l'effet de sol qui influe sur le comportement de l'helico.
il faut monter au moins a 50/60 cm pour savoir si oui ou non tu as des pb de translations.
par contre le fait qu'il tourne sur lui meme au sol la il y as peut etre bien un reglage du 4 en1 a faire.
la aussi sur le site tu trouveras des info la dessus pour le reglage du proportionel dans la rebrique birotor
mais il ne decole pas du tout ou c'est que tu n'a pas osé pousser les gaz ?
- akoirium
donc il y as de grandes chance que ce soit l'effet de sol qui te pose probléme
essais par une journée sans vent en outdoor et met un peut de gaz pour le lever, tu veras une difference...
et avec un peu d'entrainement tu parviendras a compensser l'effet de sol au decollage et tu n'auras plus peur de decoler en indoor
Apres avoir consulté le pdf graupner, il est evidant que mon plateau cyclique est pas droit du tout. Pour la rotation, j'utiliserai la bidouille du trim et deco reco de la batterie. merci encore pour cette info.
Reste le reglage de la barre de bell. Je n'ai rien lu a ce sujet donc si vous avez une technique.....
- akoirium
la thechnique est simple : bien a l'horizontale, comme pour le cyclique...
une BB mal réglée provoque des elipses en vol, il suffit de devisser ou visser la biéllete de facon a etre bien horizontale par rapport au porte-pales, puis on affine avec des essais en vol
- dersie
Salut Dersie,dersie @ 16 Mar 2009, à 02:59 a écrit : Règle ton plateau.
A part ça je dis que le 5G4Q3 en l'état n'est pas très utilisable. Il faut le transformer en 5#4Q3 en le passant en 2S avec un RX2403 et des pales de 340mm. (J'ai fais un post dessus !)
Quels sont les avantages de ses changements?
Quelle est la difference entre le RX2411 et le RX2403?
J'ai du demonter completement l'engin parceque la coque est soudée. pas pratique...
j'ai modifié le reglage des bielles et le plateau est quasiment droit. J'attends de recevoir mes pieces pour les essais.....c'est long mais c long..... <_<
