Doc Config GY-401 pas claire...
joeCool
Message par joeCool » 13 mars 2009, 00:53
Je potasse ne ce moment la doc de mise en route du gyro GY-401 et je tombe sur une phrase que je ne comprends pas bien, la voici:
Elle se trouve dans la section Mise en oeuvre du GY 401 en mode AVCS et concerne le réglage des trims en mode normal et AVCS.
"Pour être sûr que les valeurs de trim en mode Normal et AVCS soient identiques, on peut amener automatiquement la valeur neutre AVCS à la valeur en mode normal.
Procéder de la manière suivante: placer le manche de commande dans la position neutre en mode normal, manoeuvrer le curseur en l'espace d'une seconde 3 fois entre les fins de courses (normal et AVCS). Avec cette procédure, la position neutre du mode AVCS est démémorisée"
C'est la phrase en rouge qui me gène, qui peut m'aider svp ?
Merci.
Joe.
claudy46
Message par claudy46 » 13 mars 2009, 01:41
Hello ,
C'est pour faire coincider , synchroniser les 2 neutres , normal et avcs .
Apres , ca fonctionnera pareil que ca soit en mode normal ou en mode avcs .
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 13 mars 2009, 07:51
La phrase en rouge me semblait étrange et pour cause, la traduction qui a été faite est quelque peu approximative...
En reprenant la doc anglaise, il est indiqué que pour faire coïncider les neutres AVCS et NORMAL (pour éviter que, une fois bien régler en normal, ça ne drifte en AVCS), il faut :
Permuter rapidement l'interrupteur de changement de mode (mode du gyro) au moins 3 fois en 1 seconde et mettre le switch en mode AVCS.
(c'est bien l'inter et pas le manche qu'il faut bouger, parce que de ta phrase, j'avais compris le manche).
La led va flasher (clignoter) instantanément et le signal sera mémorisé.
Si le trim a été bougé pendant le vol, la position du neutre peut être mémorisée à la position actuelle en répétant l'opération. Pour effectuer cette opération, il faut que le modèle soit au sol et que le manche d'AC soit bien en position neutre.
Voilà, j'espère que ça va répondre à ta question ;)
Merci de l'avoir posée en tout cas parce que je n'avais jamais lu cette partie là ;)
@ plus
leprosylv
Message par leprosylv » 13 mars 2009, 11:49
Je viens de poser la question 2-3 topic en dessous !
Je croyais avoir compris mais en voyant sa ....
Dfaudrait une video pour les gogo comme moi :D
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 10C - 2.4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 30 v2- T-rex 600 Nitro - T-rex 450S GF
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Bell 47G - Tete de rotor Esky
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Big life 2m 45cc essence ( remorqueur club ) - Weston Magnum UK - Cap 20 - Swift - Planeur 2m - Piper club elec
Très souvent sur : ( pas a moi ):
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-rex 700NP - T-rex 600 CF - Hurricane 550
Vinon Sur Verdon 83 - 17 ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista x64
seb34
Message par seb34 » 13 mars 2009, 12:01
Moi aussi! :lol:
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Montpellier 29ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T REX 450 se V2[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] T6EX 2.4 Ghz FASST ou 2.4 Ghz ASSAN
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]Hyperion EOS 0720i net [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aerofly pro deluxe
claudy46
Message par claudy46 » 13 mars 2009, 12:35
hello ,
Toutes facons , y a pas besoin de cette manip pour que le 401 fonctionne a merveille , c'est pour les gens qui changent de mode en vol , et sans changer de neutre , je ne l'ai jamais fais .
Ce n'est pas le manche d'ac qu'il faut actionner , mais l'interrupteur de changement de mode de vol .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
leprosylv
Message par leprosylv » 13 mars 2009, 14:07
ok, donc j'ai pas lu se topic ...
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 13 mars 2009, 14:14
claudy46 @ 13 Mar 2009, à 11:35 a écrit : Ce n'est pas le manche d'ac qu'il faut actionner , mais l'interrupteur de changement de mode de vol .
Ce n'est pas ça que j'ai dit??
claudy46
Message par claudy46 » 13 mars 2009, 14:22
Si si , désolé , trop vite pour répondre . :unsure: :unsure:
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 13 mars 2009, 14:23
Pas de souci t'inquiètes :lol: ;)
