Que pensez vous de ce chargeur?
- Sebcbien40
En tout cas, c'est le même affichage que le B6 que je possède
Et pour moi le ImaxB6 me va très très bien
- Michel Galabru
- Sebcbien40
- Sebcbien40
Non pas forcément.
Mais je regarde du coin de l'oeil le MAXPRO X6 aussi et d'après jpgazb il est pas mal et chez FLYING hobby il est à 85$ = 66 env.
Mais il faut achetez une alim stabilisée et en france ça vaut aussi cher que le chargeur t'as des idées d'alim stab à moindre coût (12V 10A max)
Merci d'avance boomslang
Tu as juste à changer la prise secteur, par une que tu trouvera dans un magasin de bricolage par chez toi.
Et avec 16A.... ca chauffe pas. Il y a un ventillo qui est thermo régulé
- Michel Galabru
Mais de rien !Sebcbien40 @ 12 Mar 2009, à 00:12 a écrit : Merci d'avance Boomslang![]()
Pour l'alimentation j'ai exactement la même que celle de Gégé depuis presque un an et j'en suis vraiment très satisfait. Je l'avais achetée en même temps que ce chargeur.
Je viens de faire une simulation et pour les deux tu en as pour 112 frais de port inclus.
- Sebcbien40
Je suis preneur pour l'alim!!!!!!!
J'ai parlé avec jpgabz du maxpro X6. Il en est super content et assze complet (sonde de température, logiciel pour voir la charge de la lipo.... et j'en passe).
Il me tente bien et apparemment ils vont sortir le X6 plus qui est meilleur encore et plus puissant...
Après vérif il a l'air nickel donc je crois que je vais laisser tomber le protonik.
Mais l'alim m'intéresse.
- diabolo38
cela resemble a une xieme copie de B6 comme ce ec6 mem fonction temperature , sauvergarde etc... (mais pas d'usb ou j'ai pas eu l'adapteur!)
J'ai pas encore tester l'equilibrage mais pour la charge de lipo 1S et nimh ca fait son boulot a 39euro +10euro l'alim (fpd gratuit) ca fait vraiment pas cher!
Sinon l'accussel6 chez hk a la reputation d'etre une des copies de b6 la plus corrects a un prix defiant toute concurence.
Si tu ne veut pas prende de risque alors les hyperion, swallow, etc. sont a qq chose pres tous les memes et a la qualite irreprochable masi pas le meme tarif non plus!
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] 37 ans grenoble/isere
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] 5#10
[img]http://icons.iconarchive.com/icons/mad-science/speed-buggy/Speed-Buggy-icon.gif[/img]Voiture: TT 1/8 th Turbo-Inferno 4x2 [img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Furtaba 3GR
- Richard
A priori, selon la notice, la seule chose que l'on peut désactiver ce sont les bips clavier et le buzzer.guncheur @ 27 Apr 2009, à 00:08 a écrit : Etant possesseur du chargeur protronik A2pro est il possible de desactiver l'eclairage de l'ecran lors de la charge?
Cela dit, en ouvrant le boitier...
On ne crashe pas ! C'est pas poli.
Dragonus Performance, Spektrum DX6i
Easy Glider Pro
Easy Glider Pro
- guncheur
- Penthode
La fonction storage charge chaque élément lipo à 3.8 volts. On se fiche du courant maxi car ce n'est pas important (rien ne presse).
C'est le moyen nécessaire pour maintenir en bon état des lipos qui ne serviront pas quelques temps.
Puy de Dôme, là haut dans la montagne.
- Blade 130X et Nano CPX pour l'indoor
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- nono73
bonjour
je viens d'acheter le charger AP6BLC
c'est pour charger un lipo xtreme (7.4v 850mah) 2 cellules
j'ai un probleme pour le faire fonctionner,
je ne sais pas quels sont les parametres a rentrer donc la charge ne part pas.
merci pour vos conseils qui seront les bienvenus
je suis a bout de nerf
Goblin 700 Black Thunder
T-Rex 700E Pro DFC
DX7 SPEKTRUM DSMX 2.4Ghz V2 Mode 3
Chargeur x2 iCHARGER 106b
Chargeur Hyperion EOS0606i
Bon vol a tous !!
Par principe, un club c'est fait pour partager et aider..
Un bon pilote ne vaut pas mieux que son dernier atterrissage
T-Rex 700E Pro DFC
Bon vol a tous !!
- Penthode
Je dirais :nono73 @ 14 May 2009, à 09:07 a écrit : c'est pour charger un lipo xtreme (7.4v 850mah) 2 cellules
- lipo
- 2S
- courant entre 0.5 et 0.8 ampère
- brancher la prise d'équilibrage et la prise de puissance de la lipo
Là ça doit charger
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- nono73
Bonjour à tous.
J'ai un chargeur AP6BLC pro-tronick et en suis satsisfait.
Effectivement si comme beaucoups il a un petit air d'Imax C6, je suppose que la qualité dépend du protocole de la marque "a2pro" > via le constructeur chinois du chargeur.
Je l'utilse pour mes lipo 2S 850 mha et 3S 2200 mha.
J'ai également recharché ma batterie plomb de mon scooter 125.
On trouve souvent ce chargeur chez les revendeurs modélistes à 79 .
Une dernière info.
Par sécurité ce chargeur ne fonctionne pas si l'on veut par exemple essayer de charger une lipo dont la capacité est inférieure à 2 volts par élément.
Dans ce cas commencer le chargement de la lipo en cause avec un simple petit chargeur type "esky". En suite poursuivre la charge sur l' AP6BLC.
Une dernière info.
