j en perd mon latin
bonsoir je suis nouveau sur le forum j ai un lama v4 et walkera dragonfly 60 j evolue sur nimes voila mon probleme .
j ai mis le kit extreme v4 black au complet et dans la foulee tete alu (bon euh ebay si ca tiens pas je changerais )donc
1 ere essai l helico reagit bien mais je m apercois que l axe et vriller ainssi que le plus epais .mais bon j essaye quand memes la l helico monte et commence a decrire une ellipse et raze le sol ,je regarde et la tete le kit alu se devisse partout du frein filet et sa repart plus d ellipse mais par contre il monte tres bien et puis plus de patate plus rien ds les gaz je me pose et il repart nickel et plus de sauce il reste a 10 cm du sol plus rien ds le ventre ,j ai essayer 4 lipo charger avec mon b6 .pareil
je c est plus quoi penser aidez moi svp
- phil34
1 ère essai l hélico réagit bien mais je m aperçois que l axe et vriller ainsi que le plus épais .mais bon j essaye quand mêmes la l hélico monte et commence a décrire une ellipse et reste au ras du sol .
Je m apercoit que le kit alu se dévisse partout je met du frein filet et sa repart plus d ellipse mais par contre il monte très bien et puis plus de patate plus rien dans les gaz.
je me pose et il repart nickel et puis plus rien dans les gaz il reste a 10 cm du sol
,j ai essayer 4 lipo charger avec mon imax b6 .pareil
peut etre probleme de 4en 1 vu la description
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] vol a coté de [b]besancon[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] radio esky 0404
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] aerofly professional deluxe
realflight g4.5
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] lama v3 full extrem
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
fox multiplex motorisé
padaw's de sidddddarth
sa plane pour moi...
hobbyking 2.4ghz
graupner mx-12
realflight g4.5
swift2
gent epp
ufo8 walkera
easyglider
losi mini-t
- Baboon
Bonjour et merci de vos post, pour les accents logiquement sur le deuxième message ils y sont et je vais faire un effort .
- alors pour le 4 en 1 ca par contre comment vérifier si il fonctionne correctement ?
- pour les lipo 2 sont des esky et 2 autres mystery.
- mon imax b6 logiquement m indique la capacité âpres la charge donc la pas de soucis
- akoirium
dejas c'est bien un kit ebay si j'ai bien compris...
donc dejas bof pour le poids et la mecanique.
tu dis aussi que tes axes interne et externe sont "vrillés" (je dirais plutot voilé mais bon... ) donc il y as de grandes chances pour ton pb principal vienne de la.
commence par changer tes axes ca pouras pas lui faire de mal
- ced38
