REGLAGE LAMA V3
BONJOUR, voila je suis dans le pétrain, je n'arrive pas à regler mon lama v3
en effet , j'ai un moteur qui à griller et par la même le recepteur . Donc je suis reparti sur des nouvelles bases.
Le probleme est que depuis je n'arrive plus a le regler . Il tourne en rond malgre les modifications sur le recepteur. IL faut dire que j'ai changer les quartz , je suis passer de 35,030 à 35,050 mhz , est ce possible que la source du problème vient de la ?
Salut ,
si tu as juste changé un des deux moteurs je pense que cela peut venir de sa , sinon tu peux jouer avec le proportionnel
Pense aussi a aller te presenter dans la catégorie prévue a cette effet
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img] Mellet
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama v3 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/rolleyes.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Dm4 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/ph34r.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] Kyosho Stinger[img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/wub.gif[/img]
- Baboon
les 2 rotors tournent ils bien dans un sens contraire l'un de l'autre?
Le 4en1 est il bien monté dans le bon sens?
Les pales, des 2 rotors, sont elles bien montées?
Au fait, il tourne dans quel sens (le nez vers où?)
Tu es en France? Si oui, le 35mhz est très perturbé (fréquence de la DDE)
Sur le 4en1 et sur la radio, hein?je suis passer de 35,030 à 35,050 mhz , est ce possible que la source du problème vient de la ?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- akoirium
bhen tu debranche le moteur qui ne tourne pas ds le bon sens sur le 4 en 1 et tu rebranche a l'envers.
verifie tout de meme aussi que tu ne t'es pas trompé entre les pales haute et basse.
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
- EC145
J'avais ce problème de tourner en rond et en fait c'était les moteurs qui étaient mal rebranchés donc a vérifier
moteur arrière branché sur prise du haut
moteur avant branché en bas avec plus en bas
et maintenant ça remarche sans toucher au réglage proportionnel
Y a pas d'age pour se mettre à l'hélico......
Le Big Lama impec
400 transformé en EC135
la passion du camion radio commandé
2 Volvo 1 Mercedes 4 Remorques
Mon avatar EC145 Dragon67 à Phalsbourg le 13/09/09
NANCY 54
Le Big Lama impec
NANCY 54
