lipo hs...je pense
- prayneuf
J'ai acheté un Dragonfly HM 53#1 d'occasion mais dans un état quasi neuf, je pense même qu'il à tout juste été déballé et n'a jamais servi.
Dans la boite, une batterie lipo et un "chargeur" (si l'on peut dire) made in china pour batteries 2 et 3 éléments.
A réception, comme un gamin, je déballe tout le bazar et en premier lieu, je branche la batterie sur son chargeur et la surprise, dixit le documents (en anglais) expliquant le fonctionnement, le voyant vert de charge est fixe, ce qui indique que la batterie est totalement chargée car normalement il devrait clignoter.....nickel....décollage immédiat....sauf que rien ne se passe, aucun voyant, aucune réponse. donc multimetre et là surprise 0.36 volts ??????
J'ai parcouru le forum, et si j'ai bien compris en dehors de la manip de charge en NIMH pour essayer de la ramener au dessus de 2.5 volts, elle est bel et bien morte.
en outre toujours sur les conseils du forum, j'ai testé sur la prise 3 broches, fil 1 et 2 , fil 2 et 3, .....tension 0 volt et 0.36 volts entre 1 et 3.
quelqu'un pourrait il me dire qu'est ce qu'il se passe ?
quant au "chargeur", plus je lis que ces batteries peuvent être dangereuse, plus il me fait flipper.
J'ai commandé de nouvelles batteries et je pense que je vais commander un chargeur digne de ce nom,
qui peut m'indiquer 1 produit qui soit un investissement durable et polyvalent en matière de charge d'accus sans bidouille et rajouts filaires en tout genre?
d'avance merci
d'avance merci
« La logique, qualité des gens sans imagination, est une méthode cartésienne de se tromper en toute bonne foi. Les passionnés subissent parfois des échecs qui ne sont pas la conséquence d'un manque d'intelligence, de talent, de créativité, mais tout bêtement l'absence de logique !
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
bonsoir, je te confirme que la lipo est morte et n'essayes même pas de la recharger.
Concernant ce qu'il faut acheter, effectivement achètes un bon chargeur qui va te suivre longtemps, par contre je ne suis pas le mieux placé pour te conseiller un modèle en particulier, va dans la rubrique chargeurs et batteries, tu y trouvera surement les infos dont tu as besoin.
olivier
edit@ tu es déjà dans la bonne rubrique
olivier
excellentBurns_Brother @ 6 Mar 2009, à 22:10 a écrit :
edit@ tu es déjà dans la bonne rubrique![]()
bonne recherche
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img]
Trex 500 cf HS 81 mg gyro 401 s9257 6 s V plus en force !
trex 600 ESP DS 610 gyro 401 s9254 7s2p A123
chargeur hyperion EOS 0720i net
alim 32 A HQPOWER PS1330 / une batterie pour le terrain
34 ans --06 menton
EXTRA 300 CS RR Mini Sky legend
[img]http://img142.imageshack.us/img142/5544/petiteix1.jpg[/img]
By eternel1avion ms unique
[img]http://hastingshobbies.com.au/images/HTOPTIC6HELI.jpg[/img]optic6 2.4 G module corona
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] rc phenix version q
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>
l 'ennemi c'est le sol
34 ans --06 menton
- sphinx
Une tite présentation au passage ??
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS ELITE[/b]
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
[b]AVION (en thermique):[/b]:
-P47 THUNDERBOLDT thermique 1m60 (remise en état en cours)
-Bombardier-Hydravion bimoteur thermique 2m60(au hangar)
[img]http://img230.imageshack.us/img230/4486/capturedcran033bt3.png[/img]
Sphinx; 17ans, Bruxelles >>Padawan de Francoisd<<
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- prayneuf
Merci pour la confirmation, les batteries commandées sont arrivées, l'hélico fonctionne très bien, environ 8 mn,
Je vais rapidement passer à l'achat d'un "chargeur" afin de préserver les précieuses sources d'énergie
