Probleme Moteur KING2
King_Max
Message par King_Max » 01 mars 2009, 02:22
Salut a tous,
Je suis actuellement en brushless 3800+esc Esky 25A (Cyclique en Towerpro et HS65 sur AC :D )
Mais j'ai un petit probleme avec mon KING2, je n'ai plus aucun BIP des le branchement de ma lipo !!
Le moteur fretille comme s'il donnait des a coups puis s'arrete tout de suite.
J'ai juste remarqué que l'ESC chauffait par contre beaucoup (on peut limite le toucher avec les doigts)
-> J'ai testé de mettre l'ancien controlleur + moteur esky d'origine, et pas de problème (demarrage ok etc..) c'est donc pas le recepteur !
-> J'ai changé de batterie par une autre (meme marque et meme mha) : Idem (evidemment chargée)
Bon je me dis qu'il va falloir que je change moteur et/ou ESC !, mais comment identifier si c'est l'un ou l'autre?
Autre chose : j'ai beaucoup d'interférences, les servos qui fretillents assez souvent , je suis actuellement en 35MHz.
Pensez vous que le passage en 2.4Ghz va vraiment aider sur mes problemes de top radio ?
Que pensez vous de l'emetteur Spectrum DX6i (2.4ghz) avec son récepteur, je mariage avec ma config est-il possible?
Merci d'avance pour votre aide !
HB King 2 BL3900kv - Full Alu - Chassis carbone - Cyclique Towerpro SG90, AC HS65, 0704B -
Trex 450 Pro - Stock
Futaba 7C 2.4Ghz
dragonnier
Message par dragonnier » 01 mars 2009, 08:35
;) salut
pour mois si ton esc chauffe c'est que ton moteur a un problème. si ton esc etait mort il chaufferait pas. a tu verifier que ton moteur ne soit pas bloqué.
regarde la ou la ou plus puissant ici
Image Haute Garonne, Midi Pyrénées
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Image 2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
Image deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
Imageneon guru z fpbd full xtrème.
Imagelama V4 full Xtrème, châssis carboneImage
ImageTrex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
Image TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
ImageTrex 250 super combo stock
Imagecorsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
Image depron: yak 55 M
Imagedepron: F22
Image FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 01 mars 2009, 10:03
A mon avis, oui ton ESC est mort là...
Dans un premier temps, je changerai que l'ESC.
Est ce que le moteur était aussi très très chaud comme l'ESC ? Si il était froid, il ne devrait pas être touché.
Sur mon BELT CP avant, j'avais un ESC qui chauffait aussi beaucoup... il fallait retirer le gaine plastique autour, afin qu'il refroidisse plus facilement.
Regarde aussi si ton moteur n'est pas trop monté serré sur la couronne.... car je pense que cela peu faire chauffer aussi.
Entre le pignon du moteur et la couronne, le montage se fait avec un morceau de papier afin de garder un jeu mini entre les 2 dentures.
Image Orne(61)
Baboon
Message par Baboon » 01 mars 2009, 10:12
Si tu es en France, le 35mhz n'est pas autorisé -> fréquence attribuée à la DDE donc très utilisée et beaucoup de tops radio pour nous!
Ah bah oui, là, finis les tops radios!
bien sûr, nickel!
Sujet déplacé.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 01 mars 2009, 11:56
Mets le moteur qui fonctionne a la place de l'autre , si il fait pareil , c'est le controleur qui est claque , et si ca marche , c'est l'autre moteur qui est claque .
Il faut toujours rajouter un refroidisseur sur les controleurs qui ont tendance a chauffer ,
Eurny666
Message par Eurny666 » 01 mars 2009, 12:24
Salut!
Par rapport au 35Mhz j'avais un DF4 en 35.040Mhz et je ne pouvais pas m'en éloigner de 2m sinon j'avais des tops monstreux!
Un conseil passe au 2.4!
Image 13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans Image DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Image Trex 450 SE -FBL- (223/2) Image Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Image Calmato ST GP 1400 (8/1) Image Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Image Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Image Swift II -FPV- (91 vols)
Image DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Image Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
King_Max
Message par King_Max » 01 mars 2009, 12:49
OK merci pour vos reponses,
EDIT1: Apres verifications du controlleur ESC avec un voltmetre , rien en sortie donc il es HS
EDIT2: j'ai pri finalement Mystery RC 30A on verra bien (à 10€ port comprit sur ebay :P)
Concernant la radio je vais partir sur la voie spectrum DX6i.
Merci a tous
Futaba 7C 2.4Ghz
didou650
Message par didou650 » 01 mars 2009, 22:03
J'ai aussi un contrôleur mystery 30 Ampères. Ca marche bien, déjà pas mal de vol avec. le seul problème est que je pense qu'on ne peut pas le programmer. Au démarrage il part brutalement et les pignons, couronnes n'aiment pas trop.
Quant à la radio en 35 Mgz, j'ai laissé tombé après de nombreux crash dûs aux top radio.
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
King_Max
Message par King_Max » 14 mars 2009, 14:05
Apres reception du controlleur mystery 30A hier, et branchement etc, plus de problèmes de moteur.
:D
Futaba 7C 2.4Ghz
