La fonction recherche a toujours du mal!
- cl ment
Bonsoir.
Ce problème avait déjà été repéré, et corrigé, il me semble, mais chez moi, ça ne marche toujours pas. Si j'essaye de rechercher "HXT", "3DX" ou un autre mot de moins de 4 caractères, j'ai droit à une erreur.
C'est un peu dommage, car les abréviations sont assez courantes sur ce forum, et c'est toujours pratique pour rechercher des vieux posts.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
C'est sur que c'est ennuyeux mais il faut penser un peu au serveur aussi
En fait, lorsqu'il recherche dans la base de donnée s'il doit se taper tous les posts en comparant seulement 3 lettres ça lui demande un boulot assez conséquent.
En résumé, plus vous détaillez votre recherche, moins vous faites mal à heli4
Sinon au pire ya sa: http://www.google.fr/coop/cse?cx=007989 ... wkqqpue43o" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou sa: old.forum.heli4.com/index.php?s=&act=Se...ode=simple&f=21
- cl ment
D'accord, mais une petite recherche dans une base SQL, avec le nouveau serveur dédié, c'est de la gnognote! Si tout le monde s'amuse à chercher la même chose en même temps, d'accord, mais à part ça, je ne pense pas que ça pose problème.Lork @ 24 Feb 2009, à 19:43 a écrit : C'est sur que c'est ennuyeux mais il faut penser un peu au serveur aussi
En résumé, plus vous détaillez votre recherche, moins vous faites mal à heli4![]()
@perrus: Le premier lien, c'est vrai que c'est bien, c'est en fait c qu'ils ont fait sur forum.modelisme, tellement leur base était encombrée, mais il faut aller le chercher ailleurs, ça serrait mieux si la recherche normale marchait.
Enfin si c'est impossible, c'est pas grave!
- Grabouillon
- Localisation : Gelos a cote de Pau, la ou les Pyrenees sont atlantique
Il faut aller dans google >>> recherche avancee >> nom de domaine heli4.com
Cliquer pour agrandir :
Et ca fonctionne au poil !
Gelos (64), 36ans
HBK2 (en cours de re-montage chassis GURU-Z) + Aile Nuri Xxs (vdp)+ LOSI Mini-T BL 3S + Trainer nitro 1.5M OS46 + Easystar BL 3 axes
Futaba T7C+616FFM modifie (2.4gHz) Et aussi rajout du module ASSAN X8D en complement du systeme FASST d'origine
Ultramat 10 + Lipo balancer + Mystery B6
PAU la ou les Pyrenees sont atlantique (64) mais Varois dans l'ame et de coeur.
Gelos (64), 36ans
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
La première solution de perrus fonctionne, pas la seconde..
Sur le futur forum, les mots clef sont indexés, donc la recherche de mot a 3 lettres sera possible..
Sur celui ci, le minimum est 4, c'est une limite du logiciel utilisé, et on ne peut pas la modifier...
