Futaba 6ex 2,4 GHz
Inspiré par Grabouillon, j'ai modifié ma futaba 6ex 2,4 GHz en lui rajoutant un module Assan X8D.
Je l'ai fait pour le fun et aussi pour d'éventuelles économies.
Ca marche nickel et je vais aller faire un test de portée.
Voici les photos. J'espère qu'elles sont bien explicites.
A plus
A plus
[b]DF4 Full Brushless[/b]
[b]Honey Bee King 2[/b]
[b]MC Composite Swift 2[/b]
[b]Parkzone Vapor[/b]
[b]Futaba 6ex 2,4 GHz modifiée avec module Assan X8D[/b]
Méthode d'extraction de pignon personnelle -> là <-
- Grabouillon
- Localisation : Gelos a cote de Pau, la ou les Pyrenees sont atlantique
Ah !
Beau boulot !
Beau boulot !
Gelos (64), 36ans
HBK2 (en cours de re-montage chassis GURU-Z) + Aile Nuri Xxs (vdp)+ LOSI Mini-T BL 3S + Trainer nitro 1.5M OS46 + Easystar BL 3 axes
Futaba T7C+616FFM modifie (2.4gHz) Et aussi rajout du module ASSAN X8D en complement du systeme FASST d'origine
Ultramat 10 + Lipo balancer + Mystery B6
PAU la ou les Pyrenees sont atlantique (64) mais Varois dans l'ame et de coeur.
Gelos (64), 36ans
Edit le 16 Avril: il semblerait que mon texte se soit évaporé
J'ai donc réalisé la modif, simple====> merci pour les photos
Réalisable par tous
Que du bonheur merci à Toi et à Grabouillon !
photos à venir
Réalisable par tous
photos à venir
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Montpellier 29ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T REX 450 se V2[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] T6EX 2.4 Ghz FASST ou 2.4 Ghz ASSAN
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]Hyperion EOS 0720i net [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aerofly pro deluxe
- el_coyoto
Hello 5denorc
je suis tombé par hasard sur votre modification
qui semble exceptionnel
possédant aussi une Futaba 6EXAP ... je pense fortement à réaliser cette modification
mais je ne trouvé pas grand chose d'exploitable sur le net (ou en anglais)
avez-vous des liens, un schéma, un tutora
afin de réaliser cette modif avec intégration du module dans la radio : X8D 2.4Gh
et les récepteurs suivant X8 R6 X8 R6 micro
merci d'avance
merci d'avance
j'Ai Du MaL, Mais j'EssAi ....
<img src='http://goodies.heli4.com/icones/bi.png' border='0' alt='user posted image' /> Metal Airframe 3 / Lama V4 <img src='http://goodies.heli4.com/icones/cp.png' border='0' alt='user posted image' /> T-Rex 250<br /><img src='http://goodies.heli4.com/icones/radio.png' border='0' alt='user posted image' /> T7C 2.4Ghz <img src='http://goodies.heli4.com/icones/simu.png' border='0' alt='user posted image' /> Reflex XTR 2 <img src='http://goodies.heli4.com/icones/charger.png' border='0' alt='user posted image' /> iMax B8
<img src='http://goodies.heli4.com/icones/divers.png' border='0' alt='user posted image' /> 1/5 FG : Formule 1 - Porsche GT2 / GT3
<img src='http://goodies.heli4.com/icones/radio.png' border='0' alt='user posted image' /> 3Pk 2.4Ghz <img src='http://goodies.heli4.com/icones/charger.png' border='0' alt='user posted image' /> CR5000
Le matériel que tu cites (Hobbycity) est celui que j'ai utilisé. Par contre, je ne sais pas si la 6 exap est en tous points identique à la 6exh 2,4 GHz.
Clique sur les photos plus haut pour les afficher en grand.
Si tu as besoin de plus d'explications, fais moi signe.
Depuis la transformation, je switche quasiment tous les jours entre le mode normal et le mode Assan pour faire voler mon hélico et ma swift.
Ca marche nickel.
Ca marche nickel.
- Bleuzaille
salut,
j'ai un problème avec ma 6ex, j'ai bricolé un câble écolage pour faire de l'écolage entre futaba 6ex et esky eti6. j'ai tout bien fait (enfin je pense j'ai vérifie plus d'une fois) ja relié les masses et le ppm out de l'esky sur le ppm in de la futaba( broche 2 masse, broche 6 ppm in).
J'ai ensuite branché le câble seulement sur la futaba et quand j'ai allumé, de la fumé est sortie....
quand j'allume la radio, les diode de l'emetteur s'allume mais oscille entre rouge et vert, et mon écran lcd ne s'allume même plus.
Je ne comprend vraiment pas ce qui s'est passé, mon câble est bien soudé et les fils ne se touche pas j'ai vérifie. j'ai branché le câble seulement sur la futaba et rien de l'autre côté.
Alors j'ouvre la radio, je commence les test au voltmètre/ohmmètre :
Je test les pattes de la prise femelle carré sur la radio, je me rends compte que les broche 2 GND et 6 PPM in sont en court circuits.
Est ce qu'elle l'était avant que ca fume?
J'ai également trouvé le composant grillé, qui est je pense une diode (il est ecrit D1 a coté mais il me semble il y avoir 3 pattes comme pour un transistor (normalement noté Q))
pensez vous que je puisse changer ce composant?
est ce que ca a cramé un autre composant derriere?(sur la notice il dise que quand la diode passe de vert a rouge: uncorevable failure( eeprom,etc...).
Si oui il me faudrait la référence de celui ci parce qu'il est grillé et je ne vois plus rien,
Je post les photo ce soir, si quelqu'un peut me dire ce qui est écrit sur ce composants pour le remplacer (je ne risque plus grand chose) ca m'aiderait.
merci. je rajoute bientot les foto...
- cnn974
Re: Futaba 6ex 2,4 GHz
bonjour,
quel recepteur faut il pour ce genre d'emetteur, je parle du modele assan rajouté bien sur ?
Merci de votre réponse...
El TiTi
El TiTi
http://www.heliforum.com/php/forum_fr/v ... 7&forum=11" onclick="window.open(this.href);return false;
- Bleuzaille
Est-ce que l'un d'entre vous pourrais me préciser le type de fil électrique a utiliser, car j'ai lu quelque part qu'il fallait du:
" 0.22mm fil isolé " ?
Mais je n'arrive pas a trouver ceci, mais du 0,22mm2 de section et qui ne précise pas si isolé ...
Qu"est-ce qu'on entend par isolé?
Je vais me lancer dans la modif de ma Futaba 6EX avec le module Assan.
Merci d'avance,
cordialement,
JCR.
Merci d'avance,
cordialement,
JCR.
- Bleuzaille
voilà ce que je viens de trouver sur une offre eBay:
5 mètres de câble monobrin étamé avec isolation PVC
Couleur : blanc
Longueur : 5 Mètres
Section, conducteur CSA:0.28mm²
Matériau isolation extérieure : PVC
Matière conducteur : Cuivre étamé
Diamètre extérieur : 1.2mm
Tension : 1kV
Courant : 1.8A
Epaisseur, isolation : 0.3mm
Nombr'e de brins x taille de brin:1 x 0.6mm
ça correspont bien au fil de rallonge servos, n'est-ce pas ?
Merci encore, cordialement,
JCR
Couleur : blanc
Longueur : 5 Mètres
Tension : 1kV
Courant : 1.8A
JCR
