vitesse differente entre rotor A et rotor B
- Marc_30_34
Peut être un moteur essoufflé, j'ai eu ce cas de figure.
Il tourne beaucoup moins vite ? Cà souffle fort en dessous des deux rotors ?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Sommières (30) - 25ans - [b]Padawan de Angels.arael[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Compy FP BD
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 450 et HDX450 en montage
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]DX7
- rodrigo
C'est tout à fait normal car le rotor superieur entraine la barre de bell.
Ainsi pour que les deux rotor engendrent un couple identique, le rotor inférieur doit tourner plus vite.
Est ce que je me suis bien fais compris ?
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Non non et non
C'est pas normal. Barre de bell ou pas, ils doivent tourner approximativement à la même vitesse.
De toutes façon il y a un souci car son hélico ne décolle pas.
Il faut répondre aux questions posées mon cher loulouplongeur. Sinon on peut pas t'aider.
bonjour,
pour mettre tout le monde d' accord, je n'ai l' habitude de ces forums.
pour répondre aux questions :
ce matin j' ai tout démonté et les deux moteurs fonctionnent bien, ce qui se passe c'est que le pignon sur le moteur qui entraine la couronne du rotor supérieur se décale légèrement et donc les dents "n' accrochent" pas à tous les coups d' ou une vitesse de rotation moins rapide et un bruit anormal.
je vais donc le remettre en place et refaire les serrages
merci pour votre aide
- Membre Super Actif
Non, mois je dis +1 RodrigoSiddarth @ 26 Feb 2009, à 11:55 a écrit : C'est pas normal. Barre de bell ou pas, ils doivent tourner approximativement à la même vitesse.
D'ailleurs, le Gyro du 4en1 agi sur le rotor inférieur de mémoire... c'est lui le rotor "esclave" par rapport au rotor supérieur
Du moins, sur mon Lama V4, ça marcher comme ça
- Siddarth
Néoto @ 28 Feb 2009, à 15:42 a écrit :Non, mois je dis +1 RodrigoSiddarth @ 26 Feb 2009, à 11:55 a écrit : C'est pas normal. Barre de bell ou pas, ils doivent tourner approximativement à la même vitesse.
Du moins, sur mon Lama V4, ça marcher comme ça![]()
Non, le gyro agit bien sur les deux moteurs, qui de toutes façon sont mixés (ralentissement pour l'un et accélération pour l'autre et vice versa).
Le mixage intervient après le boulot du gyro.
D'après toute l'expérience que j'ai sur les birotors, quand les deux rotors ne tournent pas à la même vitesse, ben l'hélico tourne un peu sur lui même.
Bon, fi de toutes ces théories, le problème vient là de la mécanique
- krahn
J'ai eu ce soucis après avoir démonté/remonté mon lama....J'avais fait un tite erreur de montage..... : J'avais mal remis la bague de serrage métallique qui tiens la couronne (celle avec les 2petites vis qui "fixe" la couronne à l'axe...Le truc le plus bas que tu pourra trouvé sur ton axe!
) Les petites vis était bien serrées...ms serrées SUR l'axe et pas dans les trous!Donc forcement dès que j'accélérai....la couronne prenais de la vitesse...L'axe tournai...ms pas aussi vite que la couronne!...(forcement....ça tourné dans l'vide dès que la vitesse augmentais). Et mon Helico ne décollais plus du sol!
Voili ...ça me fait donc vraiment penser à ce que tu décrit!
En espérant t'avoir aidé!
Nancy 54
25 ans
Lama V4 Xtrem & Micro Mosquito
Palm Z
Vista!
25 ans
Palm Z
Vista!
