add-on et hélico sur RFG4
- Dunkerque
Je viens d'installer RFG4 sur mon PC, la télécommande que j'utilise est celle de mon HB FP mais je n'arrive à faire voler que le Watt not electric, avec les autres j'ai un problème de pas et de gaz. Est-ce normal?
Je possède également 2 répertoire d'add-on, mais ce sont des fichiers .dck, je crois.
Savez-vous comment il faut faire pour les installer dans le simu?
Merci beaucoup,
DK
Merci beaucoup,
DK
Clermont-Ferrand, mais Ch'ti d'origine.
Blade SR,
HB FP Lipo 2S, Blade MSR.
Blade MCX S300, HM 5-10
F22 dépron.
Clipped wing cub.
DX6i Spektrum
Realflight G4, Aerofly pro deluxe
Blade SR,
F22 dépron.
Clipped wing cub.
DX6i Spektrum
- Lumaflap
C'est bizarre que tu utilises la radio esky, RFG4 est livré avec sa radio-dongle, non?
Vérifie d'abord que le mapping des canaux soit bon dans les différents écrans de réglage. Il ne devrait normalement pas y avoir de problème pour faire voler le Watt not.
Pour les CP, il y a une manip à faire concernant le canal "thottle", utilises la celle donnée en fin de ce topic.
Angoulême (16), 42 ans
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8 hypérion 720i net, alim HK 350W PhoenixRC 8.1
- Dunkerque
Mon RFG4 est une récup, je n'ai pas la télécommande mais avec la Esky de mon HB j'arrive à faire voler le Watt not. Je vais essayer ta technique pour pouvoir faire voler d'autres hélicos.
Par contre au niveau des add-ons, quelqu'un pourrai t'il m'expliquer comment les installer.
Blade SR,
F22 dépron.
Clipped wing cub.
DX6i Spektrum
Blade SR,
F22 dépron.
Clipped wing cub.
DX6i Spektrum
- gaetan35
- Vive les puants !
- Dunkerque
Ben en fait c'est bien ce que j'utilise mais je galère quand mêmeperrus53 @ 20 Feb 2009, à 13:39 a écrit : Pour piloter des CP avec, debrouilles toi avec [Edit de RolluS: evitez de parler de crck merci]
Blade SR,
F22 dépron.
Clipped wing cub.
DX6i Spektrum
Blade SR,
F22 dépron.
Clipped wing cub.
DX6i Spektrum
Si tu cherches par toi même comment ca fonctionne, sa ira...Dunkerque @ 20 Feb 2009, à 13:55 a écrit :Ben en fait c'est bien ce que j'utilise mais je galère quand mêmeperrus53 @ 20 Feb 2009, à 13:39 a écrit : Pour piloter des CP avec, debrouilles toi avec [Edit de RolluS: evitez de parler de cr..ck merci]
Regles tes voies dans "channel mapping" (menu controler)
- Dunkerque
j'ai déjà fait le channel mapping. Je pense que la technique de Lumaflap à l'air pas mal. Je l'essaierai ce soir.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
Blade SR,
F22 dépron.
Clipped wing cub.
DX6i Spektrum
Blade SR,
F22 dépron.
Clipped wing cub.
DX6i Spektrum
Bon, je crois qu'on a bien compris la provenance de ton RF
J'ai galéré plusieurs soirées pour trouver l'astuce.
Une fois le mapping bien fait, le manche des gaz de ma radio ne jouait que sur le pas mais pas sur les gaz.
C'est moins drôle quand çà reste cloué au sol!!!
En fait, c'est pas méchant. Par défaut, ton hélico est en coupure moteur et je n'ai pas réussi à trouver la combinaison de touches qui permet de changer le mode de vol.
(peut-être les combinaisons de perrus... je ne sais pas)
Ce que je fais (de tête) :
- j'édite le modèle qui ne décolle pas.
- je vais dans la radio logicielle
- je vais sur le throtle hold et je change la courbe qui est à -100 -100 -100 en -100 0 100 ou autre...
- je sauvegarde le modèle et roulez jeunesse. Enfin volez jeunesse quoi
Si tu veux des captures, fais le savoir.
Ne désespère pas, çà marchera.
- Lumaflap
Ca plante le simuDunkerque @ 20 Feb 2009, à 16:09 a écrit : Euh non, c'est censé faire quoi?
La technique de dym801 semble bien, pour ma part je crée ou j'utilise un servo "fixed to 100%" et je l'affecte comme entrée à la voie des gaz --> grosse puissance tout le temps
Bon courage!
Ta technique marchera pour faire de la 3D.Lumaflap @ 20 Feb 2009, à 16:29 a écrit :Ca plante le simuDunkerque @ 20 Feb 2009, à 16:09 a écrit : Euh non, c'est censé faire quoi?
Bon courage!
Pour pinailler et faire du vol plus doux...
Par contre, ta méthode ou la mienne nous oblige à éditer tous les modèles un à un. C'est fastidieux...
- gaetan35
- Vive les puants !
Sinon moi j'utilise une autre technique, dans "affectation canaux" je met dans le canal "fumée", la voie 7, qui est pour moi une voie ( je ne sais pas laquelle) et qui est tout le temps à fond, comme ca ça fait comme si j'étais en idle up tout le temps, et je n'es pas besoins de modifié tout les hélico.
JR Forza 700 - Kontronik pyro 750-56 / Kosmic 200A - servos JR NX8925 / JR SPG01 / Mikado Vbar
trex600NSP LE FBL OS55 + pot powerboost,Mikado Vbar, MKS
Forza 450 6S - miniVbar
Spektrum DX9 mode3
Spektrum DX9 mode3
- Lumaflap
Tiens, je vais vérifer si j'ai cette voie 7 à fond. Merci pour le tuyau!
- Dunkerque
Bon ben en fait, j'ai fait la technique de lumaflap avec le collective servo sur la commande throttle dans l'édit de l'hélico, et ça marche donc c'est cool.
Plus aucun soucis, je vais pouvoir m'entraîner à donf en vu de me crasher réellement.
Merci encore les gars.
DK
DK
Blade SR,
F22 dépron.
Clipped wing cub.
DX6i Spektrum
Blade SR,
F22 dépron.
Clipped wing cub.
DX6i Spektrum
- Sebcbien40
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
J'ai édité vos messages.
Heli4 a par le passé eu des problème avec un Pro car le sujet portait sur ce genre de logiciel...
Au pire, par MP on peut pas contrôler ce que vous vous dites, d'ailleurs Seb en a reçu un..
Affaire résolu, merci d'y penser a l'avenir
RolluS, pour le conseil des modos..
Kaos Technology Logo 630 FBL (destruction terminée )
Phoenix 3.0 Hitec Aurora 9
- jeff-ch66
Rollus sa raisson....
Envoyer des MP pour les info....
Puis je vous donne un compte sur un serveur un suisse tres sympa.....
A +
A +
Vaud - Lausanne - Villars-Ste-Croix - un super coin en face du mont-blanc....
Avec plein de truc qui vole et qui font du bruit.... ( ma signature serait trop longue...)
Mon site perso http://helico.hobby-site.com
>>>Ex. Padawan de Angels.arael <<<
- Sebcbien40
- RolluS
Pas de soucis Seb, c'est bien
Le problème des forums de modélisme, c'est que les revendeurs et constructeurs sont présent, et guettent parfois ce qui se dit...
Bon simu a tous,
RolluS
Bon simu a tous,
RolluS
