Mon lama et ses galères!
Bonjour a tous! Voici un petit descriptif des galères que je rencontre depuis le début avec mon lama V3.
Mon aventure avec le Lama a très mal commencé. En effet a l'achat(il y a déja qq mois), le plateau cyclique était hs et problème radio!
Pour info, depuis le mois de décembre j'ai eu l'occasion de tester différent birotoret je confirme que mon Lama V3 ne se comporte pas du tout comme un V4 ou Comanche que j'ai réglé et testé!
Après avoir changé ce fameux plateau et refait les réglages de celui ci correctement, mon lama a commencé a faire des elipses. Après vérifications je me suis aperçu que j'avais du jeu au niveau de l'axe inférieur(au niveau du chassis et roulement).
N'arrivant pas a déterminer correctement si le jeu provenait des roulements ou du chassis, j'ai changé les 2!
Et vu que j'avais un axe A et B neuf j'en ai fait de meme pour ces deux pièces.
J'ai vérifier le tracking des pales, tout est ok de ce coté la! L'effet est amplifié si je met des pales extremes(neuves)
Pourtant il est totalement impossible d'obtenir un stationnaire propre! C'est plutot sportif comme birotor lol
Pendant les 10 premières secondes le stationnaire est a peu près correct et ensuite il commence son jeu!!
Si quelqu'un a une idée??
- Stitch
juste une piste peut être , tu parles d'ellipse, ça ressemble à un problème de barre de bell :
soit elle est légèrement tordue soit elle ne bouge pas librement. Les anglais appellent cela le Toilet Bowl Effect : ton helico vol comme si il était dans la cuvette des toilettes , il vole en faisant des ellipses.
a suivre
a suivre
Hirobo SRB Quark : c'est vraiment une super machine.
Lama V3,
Blade MSR avec lipo 240 mah que du bonheur. !!!
et un MCX S300 avec le kit Cusker ( les birotors ne sont pas au placard depuis l'arrivée du MSR loin de là !)
Lama V3,
- rizade
un peu pénible ces problèmes d'ellipses mais on arrive toujours à trouver une solution. J'ai eu ce genre de problèmes et voilà un résumé que tu trouveras dans d'autres posts.
Si tes axes ont été changés cela vient sans doute de la barre de bell.
- elle est légèrement tordue et tu peux le vérifier en la faisant rouler sur une surface plane. Tant que ta barre est démontée tu peux aussi vérifier le positionnement des poids et vérifier leur symétrie par rapport au centre de la barre.
- elle ne peut bouger librement. Vérifie qu'il n'y pas de point dur et qu'elle est bien parallèle aux pales sup.
Perso mon problème venait entre autre de la couronne de l'axe b qui frottait sur les vis moteur sous le chassis.
Bon courage
Bon courage
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Bayeux (14) - 33 ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V3
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Compy FP-BD/3900 kv-11d./Pales 6.5°/Lipo 1600mah-20C
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 450 S GF - 99 vols-1 crash !
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Dx6i [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Phoenix Rc[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]Hyperion EOS 610i net
Salut !
Autre piste : les pieds de pales, c'est du vécu.
J'avais monté des pieds de pales Alu 3D Pro, je pensais que ce serait top.
Le seul problème c'est que au bout d'un moment (plutôt après quelques crashes
), mon Lama tournait en rond.
J'ai tout changé avant de m'apercevoir qu'un des pieds de pale était légérement tordu....
A vérifier donc
A vérifier donc
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Joinville le Pont (94)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]Lama V3 Extrem Alu
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]Compy FP BD
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]Spektrum DX6i
Tout d'abord merci pour ces réponses!
J'ai oublié d'indiquer que ma barre de bell a été changé également et testé sur le commanche de mon fils.
Le lama est quasi neuf avec tout les soucis que j'ai rencontré a la sortie de boite, RTF ca me fait bien rire lol
A aujourd'hui, a la sortie de boite, plateau hs, radio deffectueuse, moteur bizzare, un servo qui réagit aléatoirement et je ne parle meme pas du déréglage usine hallucinant...
Les pieds de pales par contre je n'ai pas du tout vérifier
Ce qui m'étonne surtout énormément dans cet effet d'elipse c'est qu'il s'amplifie énormément avec les pales extremes.
Je vous tiens informé!!
