Reglage De La Barre Stabilisatrice
asterix
Débutant
Message par asterix » 14 janv. 2007, 01:42
Bonjour, venant de recevoir une tete de rotor alu, je remonte la barre stabilisatrice mais en dereglant la petit piece entre la barre stabilisatrice et les pales du haut. Je voulais juste savoir comment les regler.
Merci a tous
Proteus
Message par Proteus » 14 janv. 2007, 11:08
ba en fait, il faut que quand ta barre est horizontale, tes pales soient le plus "a plat" possible, pas une vers le bas et l'autre vers le haut. pour fignoler tu fais une petite marque en blanc sur une des pales et tu fais tourner, si une des pales tourne plus heut que l'autre, il faut régler la biellette. en bref c'est le reglage de tracking du rotor du haut
asterix
Débutant
Message par asterix » 15 janv. 2007, 07:55
Ok merci beaucoup je vais voir ca tout de suite
