Tuto kit alu xtreme
rizade
Message par rizade » 11 févr. 2009, 23:31
Je viens de recevoir un kit alu xtreme :
- plateau cyclique
- centralhub
-axe rallongé
J'ai passé un peu de temps à essayé de monter le plateau cyclique mais je trouve que le porte pales bouge moins bien et de ce fait les servos forcent. En plus, le plateau cyclique vient en butée sur le moteur.
Vu le nombre de kit xtreme qui équipent les lamas sur ce site, il doit bien y avoir un tuto mais je ne trouve rien. Quelqu'un pourrais me donner un lien ?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Bayeux (14) - 33 ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V3
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Compy FP-BD/3900 kv-11d./Pales 6.5°/Lipo 1600mah-20C
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 450 S GF - 99 vols-1 crash !
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Dx6i [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Phoenix Rc[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]Hyperion EOS 610i net
astrablack57000
Message par astrablack57000 » 11 févr. 2009, 23:36
Slt pour un tuto je n'en sais rien, mais je pense que tu devrai essayer de rélever ton cyclique sa devrait allé sans qu'il touche les moteurs !!! A+++++
Esky Belt CP
Picooz Sidewinder
Cen MG 16 RY " Pimousse"
Hitec Optic 6
FLIGHT CLUB 57
Stef1
Message par Stef1 » 11 févr. 2009, 23:50
il faut que tu vérifie bien que les vis de ton central hub sont bien en face des trous de l'axe creux.
Il n'y a que comme ça que tu auras la bonne hauteur
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Joinville le Pont (94)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]Lama V3 Extrem Alu
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]Compy FP BD
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]Spektrum DX6i
ced38
Message par ced38 » 11 févr. 2009, 23:50
rizade @ 11 Feb 2009, à 22:31 a écrit : J'ai passé un peu de temps à essayé de monter le plateau cyclique mais je trouve que le porte pales bouge moins bien et de ce fait les servos forcent. En plus, le plateau cyclique vient en butée sur le moteur.
Pas de tuto pour les kits alu Xtreme, cela se monte sans modifications par rapport à l'origine (sauf réglage biellette)
Donc pour ton plateau il faut que tu le remonte. (vérification des trous)
Pour tes portes pales, as tu mis les rondelles entre les trous des portes pales et le centralhub? si oui, essaie de les enlever.
rizade
Message par rizade » 11 févr. 2009, 23:53
J'ai reverifié, mais j'ai bien positionné le central hub et serrer les vis dans les trous de l'axe.
Les rondelles je les ai enlevée parce que je trouvais que le porte pales n'était pas aussi mobile qu'avec le central hub en plastique. Et je trouve qu'il ya toujours une petite résistance...
J'ai mis les biellettes au dernier trou des palonniers et je les ai dévissée pour ajuster à la bonne longueur, mais si j'arrive à supprimer tout juste les frottements avec le moteur, le plateau ne revient pas au neutre.
Voilà où j'en suis pour le moment <_<
krahn
Message par krahn » 03 mars 2009, 19:21
Si tu peux faire un photo ça aidera j'pense...moi j'ai un peu de mal à imaginé comment ton cyclique "touche " les moteurs....ms c'est clair que si c'est l'cas...ya un soucis! :P
Nancy 54
25 ans
Lama V4 Xtrem & Micro Mosquito
Palm Z
Vista!
dargente74
Message par dargente74 » 03 mars 2009, 20:15
tient des tuto
http://www.heli4.com/article203.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.heli4.com/article263.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jmb111
Message par jmb111 » 03 mars 2009, 20:51
en effet il faut prendre le temps de faire les réglages!
en plus de tout çà, ce que je te conseille c'est de rallonger l'axe supérieur de 2cm
en remplaçant celui ci par un rayon de vélo de 2mm!
c'est tout simple à faire! ton axe supérieur mesure à l'origine 13cm
tu en mets un de 15cm à la place! tu as juste à enlever la tete alu et à la mettre
sur le nouvel axe! tu remontes le tout et Hop!!! :)
et là! c'est énorme quand je l'ai fait j'étais sur le C..... :o :o
le statio est impressionnant et quand tu envoies avec ton lama dans les virages
les pales supérieurs ne touchent plus les pales inférieures!!
c'est terrible et là tu t'éclates à bloc!! :D :D
JMB111
WASP V3 FP skyartec!! çà y est çà vole enfin!!!
LAMA V3 upgrade alu 2.4ghz esky (çà envoie des cacahuètes)
rizade
Message par rizade » 03 mars 2009, 21:07
Merci les gars, j'avais laissé ce post de côté et j'ai reussi à régler le problème.
Merci pour votre contribution, j'aurai du mettre résolu.
:D :D
krahn
Message par krahn » 04 mars 2009, 15:42
Comment ta fait zalors? Défaut de montage ou pas?(moi ça m'intéresse tjrs de voir les solutions qu'on trouvé les gens...ça peut tjrs resservir! :) )
Et JMB....Terrible ton idée de rallonge en rayon d'vélo! j'pense que j'vais serieusement etudier ça! :P
Nancy 54
25 ans
Palm Z
Vista!
