pb Lama V4 2.4GHz, 4 en 1?
Troglosaure
Bleuzaille
Message par Troglosaure » 07 févr. 2009, 14:38
Bonjour a tous
Je possède un Esky Lama V4 2.4GHz full Xtreme (je sais ça sert à rien mais je me suis fait plaisir) et je pense que mon 4 en 1 est HS.
Hier j’ai eu deux coupures (coupure des gaz) lors de translation rapide et j’avais à chaque fois les gaz à 100% ou presque.
Ensuite j’ai eu une perte total de contrôle avec les gaz bloqué à environ 80%, l’hélico a donc pris de l’altitude puis est restais bloqué quelques seconde au plafond avant de retomber (j’étais dans un hangar qui a une hauteur de plafond de 16 mètres) par chance il est restais bloqué sur un chauffage et n’est tombé que de 1.5 mètres et j’avais sous la main une nacelle élévatrice, j’ai donc pu le récupérer sans trop de dégâts.
Ce n’est pas la première fois qu’il me fait ça (environ 2 ou 3 fois et j’étais chez moi).
Je fais appelle à vous afin de confirmer (ou non) mon diagnostique.
Je vous remercie d’avance pour le temps que vous voudrais bien me consacré.
dersie
Message par dersie » 07 févr. 2009, 23:38
Ouais.... ça c'est bizarre. En principe en 2.4Ghz on a plus ce genre de problème qui est fréquent en FM.
Pas de micro ondes ou similaire dans le genre ? transmetteur vidéo sans fil ?
En 35Mhz je suis embêté dans plein d'endroits spécifiques chez moi mais en 2.4 plus aucun problèmes. Ça change la vie ça.
Après j'ai que des 4en1 Walkera qui sur ce coup là remonte dans mon estime. Je sais pas ce que valent les 4en1 Esky en 2.4GHz.
Même sur un Lama j'ai mis un 4en1 Walkera RX2403.
co-moderateur du forum picooz
akoirium
Message par akoirium » 08 févr. 2009, 12:21
j'ai eu un soucis ressemblant au tiens lors d'un de mes premier vols avec un aztech 2.4ghz.
j'ai eu effectiffement eu une micro coupure des gaz suivie immediatement d'une perte de controle totale du model :(
mon helico est rester en stationaire quelque seconde puis est partis lentement se cracsher contre un mur.
ca ne s'est pas reproduit depuis et j'ai mi ca sur le compte du reseau collectif wifi (2.4ghz) du camping ou je suis.
je volais relativement pres de l'antenne 15dbi du routeur :P
la bannde 2.4ghz est certe moins encombrée que le 27, 41 ou 72 MHz mais avec la multiplication des reseaux wifi boostés, je ne suis pas sur que les models en 2.4ghz soit tout a fait a l'abris des "top-radio" comme semble l'affirmé les constructeurs.
du coup maintenant je reste prudent et j'evite de trop m'approcher de l'antenne du routeur.
dersie
Message par dersie » 08 févr. 2009, 18:15
Par contre j'ai eu ça aussi sur un 5#10 mais c'était la Lipo (Neuve) qui était malade. La tension chutait d'un coup et ça coupait le 4en1, la tension remontait, il se réinitialisait....
akoirium
Message par akoirium » 08 févr. 2009, 19:04
bon a savoir je jetterais un oeil a ma lipo si ca se reproduit ;)
glutonaute
Message par glutonaute » 10 févr. 2009, 02:01
Bonjour...
J'ai un Nine Eagles Kestrel 500 en 2.4GHz
En terrain dégagé, sur un terrain de foot, je n'ai jamais eu de problème de portée ni de perte de controle......
60 mètres sans problème... Au delà, je le vois plus...
Chez moi, j'ai un petit transpondeur TV Thomson pour renvoyer la TV freebox dans la chambre... en 2.4GHz... à 5 mètres de cet emetteur, à 50cm de la radio, l'hélico ne synchronise pas... La portée est de 30cm... ça sature le récepteur du 4 en 1... Dès que je le coupe, tout rentre dans l'ordre, malgré la wifi de la freebox...
Ce genre de transpondeur à émission permanente large bande, c'est 10 fois pire que le Wifi...
Je confirme, le 2.4GHz, c'est bien pour la portée et la consommation de la radio, mais c'est loin d'être imperturbable...
akoirium
Message par akoirium » 10 févr. 2009, 12:22
c'est donc bien ce que je penssais... le 2.4ghz n'est pas a l'abris des top-radio :(
dans mon cas c'est surrement le wifi vus que c'est un reseau "boosté" installer par mes soins.
comme il y as tout le camping a couvrir, l'antenne 15 dbi crache un peu fort :D
je ferais des tests a l'occase helico au sol et mon portable a coté, pres du routeur, pour voir les actions sur le net suceptible de provoquer un top radio...
je ne serais pas etoné qu'une mule chargée en telechargement rende fous un 4 en 1 ...
