Posté : 06 févr. 2009, 14:02
Bonjourno tout le mondo,
Je poste ce sujet après avoir parcouru celui-ci, pour faire suite à ma question posée et afin de ne pas le polluer.
un peu pris par la fièvre de l'hélice horizontale depuis ma remise au modélisme avec le Lama, je suis tenté depuis longtemps par les quadrirotors (voire plus si affinité), mais je les pensais (pense?) hors de ma portée.
Hors en lisant je vois que plusieurs personnes traînant dans le coin ont l'air d'avoir une certaine expérience dans le domaine (Sksbir bien sûr, Khead, Metope,...) donc je me permets quelques questions.
Je lis pas mal de choses sur le net depuis quelque temps donc.
Mais on s'y perd rapidement (en tout cas moi) entre les cartes électroniques, les composants à acheter ou pas, les forums en allemand, les coûts incertains, ...
Je vais essayer, pour une fois, de ne pas écrire une tartine, donc allons à l'essentiel :
Mes bases :
- je suis bricoleur (petite mécanique ça va, électricité ça va, électronique ça va pour souder une led avec une résistance, pour davantage (programmation,...) bof)
- je m'y perds dans la jungle des composants à se fournir pour faire un mikrokoper ou un Uavp, ou autre quadri.
- je sais faire des crêpes.
Mes souhaits (utopiques peut-être) :
- avoir quelque chose de stable et robuste (ne pas avoir à changer la moitié des pièces après chaque vol)
- utiliser le maximum du matériel dont je dispose déjà.
- à terme : prendre des photos ou vidéos avec un apn compact (pour l'immersion on verra dans 30 ans) donc environ 170/180g à faire décoller en plus.
- ne pas avoir à programmer, créer des circuit imprimés (ou alors trouver un gentil volontaire pour le faire).
- ne pas dépasser un budget de ... je ne sais pas encore, mais pas très élevé, sinon c'est coup de rouleau à pâtisserie sur le crâne
Donc je me lance, au risque de me faire lyncher pour questions évidentes :
- Quel modèle avec le meilleur rapport performances/prix à votre avis ?
- je vois qu'il existe surtout 2 modèles connus : le mikrokopter et l'uavp : quel modèle conseilleriez-vous ? L'uavp semble meilleur marché mais je me trompe peut-être. Il y aura aussi bientôt le Reely. Ou un autre modèle ?
- avec ma vieille radio 6 voies Sanwa pcm/ppm 41mHz, possible ou pas ?
(j'ai aussi 2 radios esky 4 voies du Lama, le récepteur 6 voies de la radio sanwa, un récepteur 8 voies Corona à synthèse de fréquence)
- est-ce que tout cela n'est pas trop illusoire pour un pauvre débutant comme moi, malgré la motivation, et que je ferais mieux de m'occuper de mon picooz ?
- est-ce que vous pensez que je dois plutôt poser ma question sur un autre forum dédié aux quadris ?
Voilà, j'ai sûrement d'autres questions, mais je ne voudrais pas vous donner une indigestion.
Merci à ceux qui auront le courage de tout lire, et très beaucoup merci à ceux qui répondront.
Mes bases :
