reinitialisation du 4 en 1 walkera
bonjour
avec mon walkera 5#10 j'ai de sérieux soucis
je n'arrive plus à régler le potar sur le 4 en 1 qui permet de régler la sensibilité
Résultat, il a des réactions très nerveuses surtout sur la marche avant et la marche arrière le rendant difficilement pilotable.
Avez vous une solution pour réinitialiser complètement le 4 en 1.
J'ai essayé la méthode ESKY, mais ca ne fait rien.
En espérant que quelqu'un aura une recette miracle
Je vous remercie par avance.
- dersie
Pour le 2.4 la réinitialisation c'est gaz à fond avant de procéder à la mise en marche classique. Une fois que les Leds sont stabilisées et prêtes tu rebaisses le manche de gaz et c'est ré-initialisé.
Sur les 2.4 le Extent c'est la course des servos. Donc l'ampleur des mouvements.
Sur le 5#5 par exemple le Extent c'est le réglage du mixage entre les 2 rotors et le Sensitive c'est le réglage des servos. va comprendre Charles !
co-moderateur du forum picooz
