Posté : 02 févr. 2009, 18:12
par dvs95
Bon j'espère que je post au bon endroit et que le sujet n'a pas été traiter.
(j'ai fait les 17 pages de ce sujets et j'ai pas trouvé ou alors je suis passé à coté)
Bon voilà je voudrai mettre un lipo dans ma radio esky d'origine (la 0404) de mon lama V3.
En effet j'en ai marre de bouffer des piles à tous va.
Donc est ce qu'il existe des lipos "adaptées pour mettre dans cette radio avec un "détecteur de basse tension" pour pas abimé la lipo et qu'elle se décharge trop bas au risque de "mourrir".
merci de vos conseils , infos, liens, astuces, etc ....
Enfin bref tout ce qui pourra me pemettre de ne plus vider le rayon "piles" du grand magasin près de chez moi :D
Posté : 02 févr. 2009, 19:25
par cl ment
Normalement, aucun problème, tu peux utiliser ça, par exemple.
Par contre, pas de circuit de contrôle. Il faut juste que tu pense à ne pas la décharger trop, et il faut que tu l'enlève pour la recharger sur l'équilibreur à chaque fois. C'est ce que j'ai sur ma WFT09 (je te met l'article en ligne dans la foulée, depuis le temps que je l'ai... :rolleyes: ), et j'ai tenu plus de 10h avec, en faisant des réglages, donc avec des "bipbip" en permanence. Mais bon, je suis en 2.4Ghz, donc ça consomme moins. :)
Posté : 02 févr. 2009, 19:41
par dvs95
Ok merci Cl_ment pour le lien.
mais sinon ça rentre dans ma radio cette lipo ou faut bricoler un peu ??
Sinon chez hobby city il vend des petits controleur de tension que tu branche sur la prise d'équilibrage de la lipo tu crouis que cel apourrait le faire ??
Et j'ai vu ton post pour la radio y'a pas de souci, j'attend ton "article" dessus ;)
Posté : 02 févr. 2009, 20:05
par cl ment
Normalement, elle doit passer, mais je n'ai pas de lama, donc je ne peux pas te dire!
Les piles sont cotes à cotes, ou dans un coupleur de la forme de la lipo? :unsure:
Cas n°1: C'est foutu, sauf en découpant le porte-piles.
Cas n°2: C'est bon, normalement. :)
(article ici ;) )
Posté : 02 févr. 2009, 22:41
par dvs95
non les piles sont cote à cote.
En fait il me faut 8 piles LR6.
Mais découpé le boitier je ne peux pas sinon la lipo sera en appui direct sur l'électronique !!
Zut c'est dommage du coup
@+ et merci de tes réponses et du lien pour la Wft09
Posté : 02 févr. 2009, 22:49
par perrus53
Pourquoi pas des accus normaux?
Posté : 02 févr. 2009, 23:06
par dvs95
Euh ben oui, Pourquoi pas !!! :blink: :unsure:
je n'y avait pas pensé du tout.
C'est vrai que des nimh cela devrait aller.
Merci Perrus53.
T'as une idée ou je pourrait me procurer cela ?
Posté : 02 févr. 2009, 23:19
par toftof62
tu trouve sa a auch....ou cor... en general ls ont leurs propre marque
2100 ou 2500 ;)
Posté : 02 févr. 2009, 23:23
par dvs95
ok toftof62.
mais là tu me parle de piles rechargeable, non ??
Moi ce que je pensai c'était a un pack Nimh pour pouvoir recharger avec mon ultramat 14 !!
