Lipo sur radio Esky origine lama V3
dvs95
Message par dvs95 » 02 févr. 2009, 18:12
Bon j'espère que je post au bon endroit et que le sujet n'a pas été traiter.
(j'ai fait les 17 pages de ce sujets et j'ai pas trouvé ou alors je suis passé à coté)
Bon voilà je voudrai mettre un lipo dans ma radio esky d'origine (la 0404) de mon lama V3.
En effet j'en ai marre de bouffer des piles à tous va.
Donc est ce qu'il existe des lipos "adaptées pour mettre dans cette radio avec un "détecteur de basse tension" pour pas abimé la lipo et qu'elle se décharge trop bas au risque de "mourrir".
merci de vos conseils , infos, liens, astuces, etc ....
Enfin bref tout ce qui pourra me pemettre de ne plus vider le rayon "piles" du grand magasin près de chez moi :D
Image Didier - Cergy (95) - 52 ans
Image Blade MCX (Futur Nano DragBee) [Vendu]
Image Lama V3 "DragBee" Full Xtrême [Vendu]
Image 4#3 B (Futur Nano DragBee) [Vendu]
Image NéoCopter (mix d'un Néon, d'un Compy, d'un HBFP et d'un AC CopterX) [Vendu]
Image T REX 450 Pro Super Combo [Vendu]
Image Cessna Skylane 182 (5 voies + loupiottes) [Vendu]
Image Pitts S12 [Vendu]
Image Mentor RR de Multiplex
Image Swift 2 [Vendu]
Image Optic 6 avec module ASSAN 2.4 Ghz
Image Ex-Padawan de Baboon.
cl ment
Message par cl ment » 02 févr. 2009, 19:25
Normalement, aucun problème, tu peux utiliser ça, par exemple.
Par contre, pas de circuit de contrôle. Il faut juste que tu pense à ne pas la décharger trop, et il faut que tu l'enlève pour la recharger sur l'équilibreur à chaque fois. C'est ce que j'ai sur ma WFT09 (je te met l'article en ligne dans la foulée, depuis le temps que je l'ai... :rolleyes: ), et j'ai tenu plus de 10h avec, en faisant des réglages, donc avec des "bipbip" en permanence. Mais bon, je suis en 2.4Ghz, donc ça consomme moins. :)
Image Petit padawan de oli, et fier de l'être! :)
Image Blade mSR
Image WFT09 & FrSky 2.4Ghz + Spektrum 2.4Ghz
dvs95
Message par dvs95 » 02 févr. 2009, 19:41
Ok merci Cl_ment pour le lien.
mais sinon ça rentre dans ma radio cette lipo ou faut bricoler un peu ??
Sinon chez hobby city il vend des petits controleur de tension que tu branche sur la prise d'équilibrage de la lipo tu crouis que cel apourrait le faire ??
Et j'ai vu ton post pour la radio y'a pas de souci, j'attend ton "article" dessus ;)
cl ment
Message par cl ment » 02 févr. 2009, 20:05
Normalement, elle doit passer, mais je n'ai pas de lama, donc je ne peux pas te dire!
Les piles sont cotes à cotes, ou dans un coupleur de la forme de la lipo? :unsure:
Cas n°1: C'est foutu, sauf en découpant le porte-piles.
Cas n°2: C'est bon, normalement. :)
(article ici ;) )
Image Blade mSR
dvs95
Message par dvs95 » 02 févr. 2009, 22:41
non les piles sont cote à cote.
En fait il me faut 8 piles LR6.
Mais découpé le boitier je ne peux pas sinon la lipo sera en appui direct sur l'électronique !!
Zut c'est dommage du coup
@+ et merci de tes réponses et du lien pour la Wft09
perrus53
Message par perrus53 » 02 févr. 2009, 22:49
Pourquoi pas des accus normaux?
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Trex 450SE - DS410 - LTG2100T
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image Turnigy accucel 6
Image RF G4
dvs95
Message par dvs95 » 02 févr. 2009, 23:06
Euh ben oui, Pourquoi pas !!! :blink: :unsure:
je n'y avait pas pensé du tout.
C'est vrai que des nimh cela devrait aller.
Merci Perrus53.
T'as une idée ou je pourrait me procurer cela ?
toftof62
Message par toftof62 » 02 févr. 2009, 23:19
tu trouve sa a auch....ou cor... en general ls ont leurs propre marque
2100 ou 2500 ;)
chargeur turnigy accu6
dvs95
Message par dvs95 » 02 févr. 2009, 23:23
ok toftof62.
mais là tu me parle de piles rechargeable, non ??
Moi ce que je pensai c'était a un pack Nimh pour pouvoir recharger avec mon ultramat 14 !!
