Posté : 17 janv. 2009, 12:10
par Kikinou81
Ce matin, température proche de 0°.
Premier vol... j'épuise 1 batterie de 1800mAh.
Controle : Batterie froide et moteur tiède.
Second vol...
Au bout de 6 minutes, Arret moteur... l'helico tombe net mais je pose à plat !
Batterie tiede. Moteur tres chaud ! Ca sent le cramé !
J'attend 5mn avant de retester. Le moteur semble tourner mais à des loupés. un peu comme un moteur qui monophase (il fait du bruit mais ne tourne pas).
Dégouté ! Je remonte en voiture !
Arrivé à la maison, je démonte tout.
Il semble qu'il y a un point dur dans le moteur... étrange ! Je laisse refroidir comme il faut...
Apres 15mn, plus de point dur (?!!?). Je rebranche... ca tourne nickel à priori !
Je remonte tout... ca tourne... plus de loupés !
Vous en pensez quoi ? Moteur défaillant ou surchauffe simple ?
J'ai tendance à enchainer les batteries... faut-il laisser refroidir entre chaque run et éventuellement poser qq seconde pendant un vol ?
Voila... merdouilles !
EDIT : J'ai encore des loupés si je ne mets pas les gaz assez franchement ! Je ne sais pas si d'origine ce comportement existe...
Kik'
Posté : 17 janv. 2009, 20:29
par phil2479
il arrive que des roulements bloquent à chaud,et une fois refroidi,ça tourne librement.
Ce n est qu une idée,je debute en helico ,mais pas en mecanique . ;)
bon courage
Posté : 17 janv. 2009, 21:41
par Kikinou81
J'ai tenté d'affiner mon Tracking.... bilan ?
Le moteur est completement HS !! Il fait du bruit, a des sursauts... mais c'est tout !!
J'espère que niveau garantie ca va aller !
Il n'a que 6 vols en mode hyper light débutant ! Pour un hélico estanpillé 3D... ca fait mal !
Je verrai lundi avec le SAV !
Kik'
Posté : 17 janv. 2009, 22:56
par leprosylv
Si il chauffe c'est que tu a peut être une mauvais courbe de pas gaz ... tu tourne trop doucement et le moteur force !
Posté : 17 janv. 2009, 23:48
par Kikinou81
J'ai 0° à 0% / 8° à 100% avec un statio a mi-course (~5°).
Tu trouves que c'est trop ?
Ca me parait conforme à la notice, ils évoquent une fourchette de 9 à 11° à 100%.
Sachant que je ne fais que des statios pour le moment... pour un helico qui est censé faire de la 3D c'est un peu limite non ?
Enfin bon... il est cramé :D
Kik'
