Art-Tech B2025-L16 - Arret moteur plein vol
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 17 janv. 2009, 12:10
Ce matin, température proche de 0°.
Premier vol... j'épuise 1 batterie de 1800mAh.
Controle : Batterie froide et moteur tiède.
Second vol...
Au bout de 6 minutes, Arret moteur... l'helico tombe net mais je pose à plat !
Batterie tiede. Moteur tres chaud ! Ca sent le cramé !
J'attend 5mn avant de retester. Le moteur semble tourner mais à des loupés. un peu comme un moteur qui monophase (il fait du bruit mais ne tourne pas).
Dégouté ! Je remonte en voiture !
Arrivé à la maison, je démonte tout.
Il semble qu'il y a un point dur dans le moteur... étrange ! Je laisse refroidir comme il faut...
Apres 15mn, plus de point dur (?!!?). Je rebranche... ca tourne nickel à priori !
Je remonte tout... ca tourne... plus de loupés !
Vous en pensez quoi ? Moteur défaillant ou surchauffe simple ?
J'ai tendance à enchainer les batteries... faut-il laisser refroidir entre chaque run et éventuellement poser qq seconde pendant un vol ?
Voila... merdouilles !
EDIT : J'ai encore des loupés si je ne mets pas les gaz assez franchement ! Je ne sais pas si d'origine ce comportement existe...
Kik'
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
phil2479
Message par phil2479 » 17 janv. 2009, 20:29
il arrive que des roulements bloquent à chaud,et une fois refroidi,ça tourne librement.
Ce n est qu une idée,je debute en helico ,mais pas en mecanique . ;)
bon courage
Nancy 45ans ,nul en theorie,pas meilleur en pratique!
DF53 en p'tits bouts,en attendant mieux
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 17 janv. 2009, 21:41
J'ai tenté d'affiner mon Tracking.... bilan ?
Le moteur est completement HS !! Il fait du bruit, a des sursauts... mais c'est tout !!
J'espère que niveau garantie ca va aller !
Il n'a que 6 vols en mode hyper light débutant ! Pour un hélico estanpillé 3D... ca fait mal !
Je verrai lundi avec le SAV !
Kik'
Arkanj
JR DSX9 mode 1
leprosylv
Message par leprosylv » 17 janv. 2009, 22:56
Si il chauffe c'est que tu a peut être une mauvais courbe de pas gaz ... tu tourne trop doucement et le moteur force !
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 10C - 2.4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 30 v2- T-rex 600 Nitro - T-rex 450S GF
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Bell 47G - Tete de rotor Esky
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Big life 2m 45cc essence ( remorqueur club ) - Weston Magnum UK - Cap 20 - Swift - Planeur 2m - Piper club elec
Très souvent sur : ( pas a moi ):
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-rex 700NP - T-rex 600 CF - Hurricane 550
Vinon Sur Verdon 83 - 17 ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista x64
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 17 janv. 2009, 23:48
J'ai 0° à 0% / 8° à 100% avec un statio a mi-course (~5°).
Tu trouves que c'est trop ?
Ca me parait conforme à la notice, ils évoquent une fourchette de 9 à 11° à 100%.
Sachant que je ne fais que des statios pour le moment... pour un helico qui est censé faire de la 3D c'est un peu limite non ?
Enfin bon... il est cramé :D
Kik'
Arkanj
JR DSX9 mode 1
