probleme radio sur hbk2
born22000
Message par born22000 » 17 janv. 2009, 01:31
Je possede un hbk2 depuis un petit moment et ayant une Futaba 6EXHP pour mon KDS, je pensai m' en resservir pour le pti king en utilisant le recepteur ESKY....
Or gros probleme je n' arrive pas à regler correctement l' affectation des commandes de pas
Je m' explique, lorsque je met les gaz mon plateau cyclique descend donnant un pas negatif et lorsque j' inverse la commande de pitch sur la radio le mouvement du plateau devient incohérent.Et aucun soucis avec la radio ESKY...
Si quelqu'un a une soluce ce serait genial!!!!
Ps: Desolé je me suis planté de section , si il etait possible de deplacé le sujet dans "electronique des CP"merci
ImageL' Hermitage Lorge
MULTI:X525 ,Quanum Nova , X650
Imagempx GEMINI, flitework edge540,Sukhoi26 magichand 2.21m , limande light, Apache Topmodel, Polaris,MPX Acromaster
Imagespektrum DX8
Image XPImage Realflight G4
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 17 janv. 2009, 07:19
Si tout ton plateau descend essayes de mettre le signe opposé aux trois valeurs qu'il y a des le menu "swash mix" (ou quelque chose comme ça), par exemple, si tu as 65%, tu mets -65% ou inversement.
Je déplace ton sujet dans la bonne section ;)
@ plus
born22000
Message par born22000 » 17 janv. 2009, 10:22
merci de ta reponse, je m'en vais essayer de ce pas :D
Imagespektrum DX8
born22000
Message par born22000 » 17 janv. 2009, 12:02
Essai concluant merci encore!!!! :)
Imagespektrum DX8
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 17 janv. 2009, 12:06
Pas de quoi, vérifies aussi que ton cyclique fonctionne bien dans le bon sens lorsque tu bouges le cyclique en latéral et longitudinal...
born22000
Message par born22000 » 17 janv. 2009, 12:14
T' inquietes pas pour ça , le bidule a volé dans la foulée (la chance d' avoir un grand champ juste devant ma porte)!
Imagespektrum DX8
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 17 janv. 2009, 12:20
Content que tout fonctionne bien.
Bons vols.
