Demande d'avis des pros de la soudure
Voilà, j'ai acheté récement un fer à souder chez Leclerc.
C'est un Campingaz 80W
Pour l'étain, c'est la même marque. Etain 50% diametre 1,5mm-30g NFC 90550 DIN 1707 ISO 9453.
C'est inscrit aussi : Ame decapante, Qualité 1ere Fusion.
J'ai pris aussi l'étain chez Leclerc.
J'aimerai savoir si j'ai bien choisi le Fer à souder (je pense que oui) , mais aussi l'étain?
Car je me dis que cela pourrait avoir un impact sur la tenue des soudures.... lors des vibrations par exemple... <_<
Orne(61)
Logo600 3D vbar/R6208SB/Pyro700-52 13T/JIVE120HV/Edge623/MKS DS760+3x MKS DS670/10S 4000mhA
Protos500 FBL/Vbar/DS520 + 3x DS510/Scorpion 15T/MSH 60A/R6203SB/Edge 425/6S
T8FGS mode2 Phoenix v3
- lecaramel
- ced38
Ton faire à souder est correct, un peu puissant pour de petite soudure, un 40/50W suufit, ne pas chauffer de trop, surtout pour les circuits imprimé ou même pour la gaine isolante des fils.
Deplus, en chauffant de trop, ta soudure sera sèche, et de mauvaise qualitée, donc on en reste longtemps, et on fait une soudure bien jolie et brillante...
Bien penser à étamr les composants avant de les souder.
Ton étain semble correcte mais ils ne marquent pas quel est son alliage, 50% de cuivre, plomb, argent ... ?
Ame décapante veut dire que cela améliore la tenue de la soudure sur le support.
Merci pour l'info.
Concernant la composition chimique de l'etain.... bah non, rien de plus que ce qu'il y a d'inscrit sur la boite, à savoir "Etain 50%"
Donc, à prioris j'ai la matériel qui va pas trop mal pour faire mes soudures. Je posais cette question, car je vais changer toutes les prise JST des lipo et de mon ESC, par ces prise là :
Donc, si vous avez quelques conseils à me (ou nous) donner pour faire de très très belles soudures de qualitée .... je me ferai un plaisir de rassembler tout ces conseil en premier post, afin que cela serve pour d'autres aussi
Orne(61)
Car je trouve que ce genre de prise n'est pas facile à souder.... mes soudures ne sont vraiment pas terrible.PapySnake @ 13 Jan 2009, à 13:54 a écrit : Pourquoi ne pas utiliser des prises t plug "dean" sinon?
Pour les conseils je serai aussi preneur. ^^
Du coup, je prefere tout dessouder et refaire ca proprement .
J'ai remarqué aussi, qu'avec les prise T plug, à l'origine, losque je les soude, elles ont tendance à se déformer.... et après j'ai assez de mal à établir la connexion des 2 prises (lipo/ESC)
D'autre, se débranche assez facilement aussi....
Orne(61)
C'est parce que tu les chauffes trop longtemps avec un fer probablement pas assez puissant.GégéPilote @ 13 Jan 2009, à 14:03 a écrit : J'ai remarqué aussi, qu'avec les prise T plug, à l'origine, losque je les soude, elles ont tendance à se déformer.... et après j'ai assez de mal à établir la connexion des 2 prises (lipo/ESC)
Une prise T ne se débranche pas toute seule, bien au contraire. Là aussi tu a dû trop la chauffer.D'autre, se débranche assez facilement aussi....
- ced38
Gégépilote, pour tes cosses, si tu as accès à un décapeur thermique, tu peux t'en servir pour souder tes fiches.
Place une fiche à la verticale sur un étau, étam ton fil, ensuite chauffe ta cosse avec le décapeur, et fait y fondre ton étain, il doit arriver à la moitié de la hauteur, ensuite insère y ton fil en chauffant encore un tout petit peu, et laisse refroidir.
Pour ce genre de cosse, c'est beaucoup plus facile qu'avec un fer à souder et la gaine reste impeccable.
Il te faut une soudure à 60% d'étain, celle que tu proposes est plus appropriée à des travaux de plomberie et va nécessiter une température de fusion trop élevée.GégéPilote @ 13 Jan 2009, à 13:26 a écrit : Merci pour l'info.
- ced38
Non pas forcément, tout dépend de son alliage, j'utilise du 40%, température de fusion 238°C, et aucun soucis pour un faire à souder 40W.Affrique @ 13 Jan 2009, à 22:45 a écrit :Il te faut une soudure à 60% d'étain, celle que tu proposes est plus appropriée à des travaux de plomberie et va nécessiter une température de fusion trop élevée.GégéPilote @ 13 Jan 2009, à 13:26 a écrit : Merci pour l'info.
Deplus, pour les travaux de plomberie, cette spécification est marqué sur l'emballage. Il a surement acheter du fil étain type "travaux courant".
Oui, mais 40% de quoi? de plomb ou d'étain?ced38 @ 13 Jan 2009, à 22:51 a écrit : Non pas forcément, tout dépend de son alliage, j'utilise du 40%, température de fusion 238°C, et aucun soucis pour un faire à souder 40W.
- ced38
oui c'est du 40% d'étain, petit oublie.Affrique @ 13 Jan 2009, à 22:57 a écrit :Oui, mais 40% de quoi? de plomb ou d'étain?ced38 @ 13 Jan 2009, à 22:51 a écrit : Non pas forcément, tout dépend de son alliage, j'utilise du 40%, température de fusion 238°C, et aucun soucis pour un faire à souder 40W.
- Joffrey
Tu as surtout pris un fer à souder destiné à la plomberie ou à la zinguerie, mais pas vraiment adapté à l'électronique.
80W c'est vraiment puissant ... et ton étain livré avec doit être de gros diamètre, donc impropre à faire des soudures propres.
La mention "Ame décapante" prouve également que c'est de l'étain destiné à la plomberie.
Achète toi un petit fer de 25-30W et de l'étain destiné à l'électronique et garde ce gros fer pour découper de la mousse polystyrène ou faire de très grosses soudures.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
J'utilise un 30W et du 96.5% d'étain plus 3.5% d'argent ... Vous en dites quoi les experts en soudure, svp ?
C'est bien marqué sans plomb
C'est noté pour inox, acier et cuivreux avec recherche d'une resistance mécanique élevée... Je me souviens quand j'avais du choisir il y avait trop de sortes à casto
Pfiioouuuuuu ca bouge là
Bon, premièrement, merci pour ce beau débat. Car là j'apprends pas mal de chose sur le sujet.
Donc, pour mon étain, je vous l'accorde, j'ai pris ca car il n'y avait rien d'autre dans le rayon de chez Leclerc mis à part des diametre plus gros, ou à mon gout (ou à défaut...) trop petit.
Pour le fer à souder, il n'y en avait pas d'autre.
Par contre Oli, toi , ca m'a l'air bien ce que tu as.... probleme pour moi Casto, c'est à 70km .
Mais bon, je vais trouver ca surement dans un autre magasin spécialisé.
Sinon, pour ma façon de souder.... oui , j'ai surement fait trop chauffé la prise, et du coup la partie plastique se déformait, et ca bougeait les cosses (et la petite lame ressort de la cosse). C'est pour ca que certaines prises sont dures, et d'autres le sont pas assez.
J'avais quand même du mal à chauffer la cosse .... et je remarquais que lorsque je posais le cable sur la cosse.... 3 secondes apres, si je lâchais, ca tenais pas...
... pourtant je fesais en sorte de bien la faire cette soudure <_<
Du coup, même si j'ai réussi à souder toutes mes prises, et vérifié que ca tenait... bah c'est plus fort que moi... j'ai pas trop confiance...
Gégé qui n'aime que ce qui est vissé.... car le contrôle d'une soudure est un contrôle destructif
Orne(61)
Quand je soude des Tplug, je les mets dans une p'tite clef à molette pour que l'excès se dissipe par la clef. Je sers la patte que je soude avec la clef
Je commande par mettre de la pate à étamer sur la prise et le fils.
Soudure sur la patte, puis je chauffe le fils et je lui mets de l'étain.
Enfin je réchauffe rapidement les deux et les mets en contact.
Idem pour les PK, je fais toujours en deux temps.
P.S j'y connais, rien en soudure Mais ca tient bien.
La qualité des Tplug varie... Ca va encore pour du 3S pour des p'tites ailes... Pour les gros hélico plus sérieux je préfère le PK.
- lecaramel
Gégé : j'ai commandé aussi ces prises, je les attends et je compte les mettre partout !
Je me demande juste comment ça va se souder : on met de l'étain et on plonge dedans ?
enfin, je verrai bien une fois les prises entre mes mains !
Oli : merci de ces infos, faut que je trouve cette pâte à étamer et comprendre comment ça marche (c'est une sorte de support pour l'étain de soudure, c'est ça ?)
Merignac (33) - 36 ans
3DX500 SA V2 full alu || Tarto 450 Pro || CopterX 450 SEV2 "mulet" || Trex 250 SE || GAUI X330 || Vega || FunCub || Phoenix RC
Petite video ICI avec de photos aussilecaramel @ 14 Jan 2009, à 11:38 a écrit : Gégé : j'ai commandé aussi ces prises, je les attends et je compte les mettre partout !
Ce sujet, on en parle ICI sur le fofo d' Heli4
Attention, je ne voudrai pas dériver le sujet sur les prise EC3 .... ici je souhaite simplement que l'on débate sur l'étain et le fer à souder
Orne(61)
- vincenzo
Absolument, tout en continuant à chauffer un peu en ayant étamé le fil au préalable.lecaramel @ 14 Jan 2009, à 10:38 a écrit : Je me demande juste comment ça va se souder : on met de l'étain et on plonge dedans ?
On trouve et utilise couramment en électronique de la soudure à flux décapant incorporé. C'est la préhistoire votre affaire!Oli 69 @ 14 Jan 2009, à 00:13 a écrit : Je commande par mettre de la pate à étamer sur la prise et le fils.
Exemple.
Forcément. Qui peut le plus, peut le moins!Oli 69 @ 14 Jan 2009, à 13:58 a écrit : J'ai p'etre tout simplement pas l'obligation d'utiliser cette patte, je ne sais pas !
Ca fonctionne.
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
Accessoirement sur les prises Dean, il faut faire attention a ne pas appuyer sur les contacts quand on les chauffe. Si on appuie trop fort, le plastique qui chauffe lui aussi se deforme et l'ame en metal du connecteur se deplace ce qui rend le contact ensuite dur ou hazardeux.
Pour souder facilement, bien etamer le fil d'abord, ensuite bien etamer le contact du connecteur. mettre les deux en contact et chauffer a la zone de contact.
Enfin, si vous avez de vielles bobines d'etain gardez les. Certes elles sont au plomb ce qui est interdit maintenant, mais la température de fusion est moins elevée que ces etains siglés RoHS sans plomb mais qu'il faut chauffer bcp plus fort
Lyon - 69 - Team Misnix aka GRT
T10CHG - R6008HS / R6203SB
TREX 700N LE - Align 91H - Hatori - - Torq BL9180 & BL9188
Mini Prôtos - MKS DS92 - MKS DS95i - YGE 60A - Scorpion
- lecaramel
Question bête sur la soudure.. de mes lipos. Celles que j'ai reçu sont chargées (3.8V par éléments en moyenne), pas de "risques" (sauf toucher les deux fils bien sur)
Bon, je vais essayer de trouver cette pâte a étamer !
- lecaramel
J'ai pas mal de prises à brancher et de toute façon, je ne peux pas utiliser mon chargeur Hyperion tout neuf si je ne fais pas un peu de soudure
Plus qu'à en trouver (à Leroy Merlin j'espère !)
