¤~Sonix HC500~¤
Janosax
Message par Janosax » 11 janv. 2009, 03:23
il est arrivé le 3DX/HDX 500 nouveau cru!! Nom de code >> HC500.
Conçu par Charley Stephens, l'auteur des hélicos Outrage.
Au programme, un nouveau chassis, un nouveau canopy à venir, une tête rotor issue des derniers 3DX500 copiée sur les TREX500, bonnes en 3D.
La bête est dispo chez CNC Helicopter pour 345 $, soit 256 €, et le sera prochainement chez Helidirect. Il faudra s'assurer que ce sont bien les mêmes HC500, vu que le concepteur est chez Helidirect. Reste que pour 320 € on a un Trex500 en carbone avec moteur et ESC. Certes le HC500 lui est full alu, mais il est en G10. Puis un Trex500... c'est surement un cran au dessus quand même.
N'empeche que... voyez ce qu'en fait Henry Caldwell "H to the C"... et mattez bien son attero à la fin :ph34r:
Il a participé activement aux essais (le H et le C de HC500), et voici ce qu'il en dit:
This is the new HC 500. Charley Stephens reworked the hdx 500. I did all the testing for the improved heli.
We decided to call it the HC 500, since I devoted alot of my time and feedback to the project.
The HC 500 HAS alot of new features:
new flybar cage for more flybar teeter without binding.
new bladegrip arm that has a extra hole for adjustable ratio
new threaded flybar with new hc 500 paddle
new designed frames that will take sub- micro servos or mini servos.
frames also have a adjustable battery tray for adjusting cg with battery
new designed canopy
shorter mixing arm that allows higher pitch applications
mainblade and tailblade grips have larger opening to accept standard blades
This heli can be docile to quick, it flys and tracks very well..
henry caldwell
JAno
Riva8406
Message par Riva8406 » 11 janv. 2009, 11:01
En effet Jano, on en a déjà parlé sur notre sujet principal concernant le 3DX500. ;)
Et il existe même depuis quelques mois, une nouvelle version de chassis du 3DX500, la V3 qui permet d'installer des couronnes plus grandes et donc un choix de moteur upgrade plus important :
http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/3DX_500_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Retourner vers « Autres / Divers »
