Cherche pro du rfg4 pour régler ma radio
- Tonin
bonjour, je viens de changer de radio sur mon simu et le soucis est le paramétrage... si quelqu'un pouvait m'aider... merci!
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Saint-Quentin 02 - 24ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista F-SP1
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] JR DSX7 - Mode 2 [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Hypérion EOS0720I [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] RFG4,5
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] CopterX 450 SEV2 - T-REX 500 ESP //VIDEOS//
- jeff-ch66
Dit moi quelle radio SVP....
Avec plein de truc qui vole et qui font du bruit.... ( ma signature serait trop longue...)
>>>Ex. Padawan de Angels.arael <<<
- jeff-ch66
oup... va vu ...
Bref regarde avec ceci....
Et dit nous....
Et dit nous....
- Tonin
et bien en fait j'ai exactement pareil mais ma radio est une radio spéciale simu avec branchement usb je n'utilise plus ma mx12 pour jouer... donc merci pour le tableau j'ai exactement pareil mais la mon soucis c'est que l'hélico part dans tout les sens rien n'est réglé...
- titou17
Bonjour Tonin,
est ce que tu as été dans les réglages du simu, genre là :
Menu en haut
Et ensuite tu fais ce qu'il demande....
Pour quel type d'helico tu configure???
Menu en haut
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- jeff-ch66
Ta selectioner la radio a utiliserTonin @ 11 Jan 2009, à 15:03 a écrit : une radio spéciale simu avec branchement usb je n'utilise plus ma mx12 pour jouer
Sous Controller -> Select Controller....
Et tu une photo ou un type de radio USB que tu utilise.... Ou envoye moi un MP
A +
- jeff-ch66
Titou17titou17 @ 11 Jan 2009, à 16:05 a écrit :
L'image est a toi... tu a cette map ?
- gaetan35
- Vive les puants !
- sloter
Tonin, j'avais le même soucis avec ma radio esky 4 voies.
Et il a fallu juste mettre la radio sous tension et sélectionner dans le menu Controller puis Select controller la radio.
Celà ajoute un signe du style checké quand la radio est selectionné. Ensuite presse la barre espace et c'est ok.
D'autre part j'ai des soucis avec ma radio et RFG4 puis-je utiliser ce post ou dois-je en créer un nv?
C'est la radio esky 4 voies livrées dans le kit avec le lama v4 et le cable usb.
Merci,
sloter
Merci,
sloter
Esky Lama v4 Extreme
Compy FP-BD en cours de construction
Multiplex Easystar Dérive 70mm
Everfly Aile volante (plans maison) certifiée voltige janvier 2009
Graupner MX-12
Graupner Ultramat 16
Graupner MX-12
- jeff-ch66
Avec certaine radio le programme ne fonctionne pas....
Exemple avec la ESky 4 voies du Lama V4 ok, mais pas avec la 6 voies du Belt CP cela ne fonctione pas sans modifier les switchs de mixages....
donc avec certaines radio il faut changer les swtich de la radio....
Mais je trouve dangereux.... cars si tu oublie te les changers avant de voler, ton helico par aux fraises.....
Donc fait comme moi trouve une radio Esky pas cher et utilse uniquement cela pour le simu.... Et je ne sais pas le cable USB "Standart" que tu utilise....
- sloter
- Tonin
avec un peu de retard (alim cassé) je poste ce lien sur lequel j'ai acheté ma radio: HERE
Les commandes fonctionnent mais ne sont pas du tout réglé.
Parfois elles se bloquent en milieu de parcours et ne poussent pas à fond la commande.. je ne sais pas si je m'exprime correctement mais bon...
- Tonin
c'est la dynam en mode 2. les même soucis étaient apparu avec ma radio futaba usb (avant qu'elle ne casse) et ils s'étaient "réglé" en bidouillant.
- Tonin
en mode 2 et après avoir passé un peu de temps sur les réglages, j'ai toutes mes voies sauf "yaw" ou le lacet dans les paramétres windows en périphérique de jeux il fonctionne parfaitement bien... en revanche pas une seul détection sur le jeux... pas même en bougeant les stick du haut...
- Tonin
le problème c'est que j'ai fait toutes les voix et je ne trouve pas
- Tonin
ok radio reconnue et qui fonctionne! en revanche quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire fonctionner comme en vrai le mode idleup et normal? le switch radio et bien reconnue mais je ne sais pas régler.
- jeff-ch66
Hello....
Il faut cherche.... avec ta radio.... les canaux... tu utilise e m u ?
J'utiliste un Esky 0404... donc je le fait aux clavier cars je n'ai pas le switch sur la 0404...
Pour moi je le fait au clavier soit CTRL + F ou CTRL + G...
+ A
+ A
- Tonin
ok j'ai suivi vos conseils, le mode normal fonctionne tout à fait normalement seulement je ne parvient pas à trouver le menu de réglages pour l'inclinaison des pales, je trouve seulement le graphpoint qui me permet de régler la puissance moteur. et puis autre soucis lorsque je bascule en idleup et bien l'hélico cambre subitement vers la gauche et plante, la aussi la synchro est mauvaise mais je ne sais ou me diriger pour régler correctement ces fonctions.
- jeff-ch66
Regarde plus haut ou click sur lienDarian_33 @ 18 Jan 2009, à 11:17 a écrit : jeff-ch66: je vois que tu utilises une radio 4 voies, comment fais tu pour régler les courbes gaz/pas ?
Et en principe je ne regle pas les gaz.... uniquement le pas....
utilise tu e m u ?
A + ( la pluie plus terrible que la neige.... au sol et au simu...
J'utilise emu, oui, car j'ai une "radio" USB 0905A.
J'arrive à faire voler les hélicos mais je ne trouve pas où régler les courbes du gaz/pas, je n'ai rien trouvé dans la doc.
Je veux juste pouvoir régler mes courbes comme je le ferai sur une radio normale.
Si tu ne régles pas les gaz comment fais tu en mode 3D en pas négatif ? Tu restes à 100% ?
Solo Pro 270 - Blade SR 120
- jeff-ch66
Re...
Pour la 3D gaz a 100% puis tu demare en IdleUP
Selon certain helico... il non pas le pas négatif....
Quelle helico utilise tu ?
Connecte toi sur notre serveur Heli4-CH-G4 ....
Puis je te montre pour la 3D avec commande Esky....
Oublie pas de mettre Heli4 a la fin de ton pseudo dans RFg4...
A toute...
A toute...
- jeff-ch66
ou plus simple, tu charge un helico pour la 3D...
- jeff-ch66
Re....
Rejoint moi sur RealFlight V4 Ip:84.74.18.208:888 HELI4-CH-G40
A +
A +
- jeff-ch66
Je te fait des copie d'écran se soir....Darian_33 @ 18 Jan 2009, à 16:35 a écrit : Je ne trouve pas comment rentrer l'IP manuellement dans RF4.5
EDIT: apperement les versions ne sont pas compatibles
Et oui la version entre R4 et RF4.5 pas compatible....
Nous somme en principe en 4.0051 elle crash moins et demande beaucoup moins de resource....
Je pense cela vient pour celui qui utilise e m u ...
A +
