GY 401 sur KING 2 ne marche pas
Message par Oli » 07 janv. 2009, 17:22
Tu n'aurais pas une ou deux précisions supplémentaires ?
Fred2106
Message par Fred2106 » 07 janv. 2009, 18:10
Si tu as les servos d'origine sur ton king ca ne marchera pas le gyro ne le reconais pas
met un servo futaba si tu as sa chez toi meme un gros pour essayer tu vera il marchera sans prob
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Moselle
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 6 Exp
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Raptor Mini TITAN [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 50
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 07 janv. 2009, 18:16
Oulalaaaaaaaaaaa, pourquoi vous lui demandez de mettre un servo futaba?
C'est pas obligatoire du tout, le GY401 peut marcher plus ou moins bien avec tout les servo, bien entendu plus le servo et rapide et mieux il fonctionnera.
Pour ce qui est de ton probleme, il faut que tu donnes plus de detail concernant ton installation, servo, recepteur, ta radio, tes connexions...
Sache qu'aucun gyro n'est fait pour un model et rien qu'un model particulier, il nya aucune raison pour que ca ne marche pas, surtout si tu as mis un bon servo d'ac.
Deja tu peux commencer par bien la lire la doc du gy401.
Image France Image PhoenixRC Image PCM9XII Image Trex250 Beast + Trex450Pro Beast + Trex500ESP BeastX + Trex600ESP BeastX + BeamAvantgarde600 Beast + Trex700E V2 en cours de montage
Videos: Page Perso
Fred2106
Message par Fred2106 » 07 janv. 2009, 19:43
Je lui est dit que si il a une servos futaba il peut essayer moi avec des servos esky cela a ete une me..de pas possible avec des elite egalement depuis g mis un servo futaba a 14 euro est plus de prob.
Je le vois mal chaque fois debrancher sont servo du gyro est le rebrancher avant chaque vol.
PS apres c comme tu veux moi g juste donner mon avis
bonne soiree
fred
skytastrophe
Message par skytastrophe » 08 janv. 2009, 01:31
perso, je serais un gy-401, je me sentirais insulté si on me couplait à un servo esky et je ferais aussi la gueule... ;)
le gy401, il est réglé pour un servo digital ou analo?
[b]S[/b]kytastrophe le bien nommé, 32 ans, Bruxelles
[b]Hélicos: [/b]
- HBK2 sur châssis ESK012, moteur 400x avec pignon 10d, ESC Phoenix 25, tout alu, axe AC 10d xtreme prod, SG91R sur le cyclique , gy401+s3154 sur la queue.
- HBK2 plastoc avec moteur 3900kv
- Co-Douphin
[b]Radiocommande: [/b]T7CP 35mhz
[b]Chargeur:[/b] Ultramat 16
Fred2106
Message par Fred2106 » 08 janv. 2009, 09:02
Le GY 401 accepte le numerique ou l analogique il y a juste un inter a basculer
Fred2106
Message par Fred2106 » 08 janv. 2009, 09:04
je recommence ma reponce le GY 401 est compatible avec digital ou analo .Desole pour numerique mais la en se moment je suis en plein dans les photos :P
chamois06
Message par chamois06 » 08 janv. 2009, 11:47
Le GY-401 n'a pas besoin de servos futaba pour fonctionner correctement.
Je l'ai essayé avec un vulgaire HXT900 (je ne suis pas le seul :lol: ) et le GY-401 le pilote parfaitement à condition de le régler pour un servo analogique et de mettre "du delais". Ce n'est pas une config à conseiller mais elle fonctionne ;) .
J'utilise depuis pès de 200 vol un servo numérique HD-2216HB et c'est parfait pour pas cher.
Pour un servo numérique (ou digital) régler le GY-401 sur digital et mettre le délais à 0.
L'important est de toujours mettre sous tension la chaine réception avec le GY-401 configuré en mode head-lock et de bien vérifier que la led reste allumée en rouge fixe à la fin de l'initialisation. Si elle clignotte il faut couper et remettre sous tension.
Quand l'initialisation est bien faite , led rouge fixe, tu peux alors couper le Head Lock si tu le souhaites.
Il est normal que futaba conseille un servo futaba c'est "commercial".
Jonathan06 utilise un HGD-201HB et quand tu le vois voler tu es convaincu que cela fonctionne parfaitement :D :D .
Pierre
skytastrophe
Message par skytastrophe » 08 janv. 2009, 12:21
fred&math @ 8 Jan 2009, à 08:04 a écrit : je recommence ma reponce le GY 401 est compatible avec digital ou analo .Desole pour numerique mais la en se moment je suis en plein dans les photos  :P
Je demandais pas une généralité... j'ai un GY-401 sur mon king, je sais de quoi il retourne.
Ce que je demandais, c'était si dans le cas qui nous préoccupe ici, le gyro est réglé pour parler en numérique ou en analogique au servo esky (me disant que vu que le servo esky est signalé comme "numérique", le gyro est peut-être réglé pour parler en numérique, ce qui pourrait être la cause du problème)
[b]Hélicos: [/b]
- Co-Douphin
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 08 janv. 2009, 12:57
Tu as peut etre raison, donc si ca ne marche pas, il faudra peut etre essayer de le faire fonctionner en analogique, si son mode numerique ne plait a notre cher Gy401.
Pour cela, il suffit de mettre le switch DS sur Off, et de regler le DELAY.
Videos: Page Perso
